Sub Macro1()
' --- imposta come foglio di destinazione il foglio3
Dim FoglioArchivio As Object
Set FoglioArchivio = Foglio3
' --- imposta come intervallo di destinazione la prima riga vuota partendo dall'ultima (A65536)
' --- l'intervallo deve essere ridimensionato con lo stesso numero di colonne contenute
' --- nell'intervallo di origine, in questo esempio l'intervallo di origine è composto da 4 colonne
' --- dato che è rappresentato dalle celle A2:D2 e quindi con Resize l'intervallo di destinazione
' --- che è composto da una sola colonna (A) viene ridimensionato a 4
Dim RangeArchivio As Range
Set RangeArchivio = FoglioArchivio.Cells(65536, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Resize(1, 8)
' --- con questa istruzione le formule contenute nel foglio di origine vengono trasformate in
' --- valori nel foglio di destinazione
RangeArchivio.Value = Range("A8:H8").Value
MsgBox "Dati copiati con successo!!", vbInformation, " Complimenti I!!!!"
