Apertura casella combinata con macro
  • Apertura casella combinata con macro
    di marc21 data: 28/03/2015 15:52:58
    Buongiorno,
    ho inserito una Casella Combinata direttamente in un foglio e non in una userform.
    Avrei bisogno di "aprirla" tramite una macro.
    Pensavo ad un comando Combox1.show, ma non funziona, penso perchè non è nella userform.
    Come posso fare?
  • di alfrimpa data: 28/03/2015 16:50:01
    Ciao Marc
    Prova con la macro qui sotto (io non l'ho testata).
    Sub ApriComBo()
        With Me.ComboBox1
            .SetFocus
            .DropDown
  • di marc21 data: 28/03/2015 17:16:30
    E' probabile che sbaglio qualcosa, ma non mi funziona.
    Allego un file di prova dove ho inserito il codice nel Foglio1 collegato al pulsante.
  • di alfrimpa data: 28/03/2015 18:01:15
    Ciao Marc
    Con la macro qui sotto funziona.
    Ma mi spieghi una cosa: che bisogno c'è di una macro quando per aprire una combo basta semplicemente cliccare sulla tendina?
    Tu preferisci cliccare sul pulsante?
    Sub PROVA()
    Sheets("foglio1").ComboBox1.DropDown
  • di alfrimpa data: 28/03/2015 18:02:53
    Scusa dimenticavo di dirti che la ComboBox deve essere un ActiveX e non un controllo modulo.
  • di marc21 data: 28/03/2015 20:05:12
    Perdona la mia incompetenza, ma come faccio ad inserire un Activex con Excel 2003 ?
    Per quanto riguarda la necessità di gestirlo con un pulsante, è perchè vorrei "nascondere" (sotto il pulsante) la combobox quando è chiusa.
  • di alfrimpa data: 29/03/2015 10:50:16
    Ciao Marc
    Io ho il 2007 ma non credo che con il 2003 la situazione cambi.
    Vai sulla scheda/menù Sviluppo (se non la vedi devi attivarla nelle impostazioni generali di Excel) clicca su Inserisci; il riquadro che ti appare è suddiviso in due parti quella superiore raggruppa i controlli modulo in quella inferiore, invece, trovi gli ActiveX.
    Scegli la casella combinata e disegnala sul foglio.
  • di marc21 data: 29/03/2015 13:20:11
    Ciao Alfredo,
    purtroppo la versione 2003 è molto diversa dalla 2007.
    Ho cercato nei vari menù ma non ho trovato i comandi activex.
    Mi sa che devo trovare un'altra soluzione.
    Grazie e buona giornata.
  • di Lucas87 data: 29/03/2015 15:46:57
    Se non ricordo male: click con il dx sulla barra degli strumenti-->seleziona "Visual Basic" (compare la barra con "registra", "play", "stop")-->trovi il pulsante con martello e chiave inglese-->compare la barra con i coltrolli ActiveX
  • di marc21 data: 29/03/2015 19:13:09
    Ciao Luca,
    ho trovato il pulsante, ma quando cerco di creare la casella combinata mi dice Impossibile inserire oggetto.
    Dipenderà da qualche protezione?
  • di marc21 data: 30/03/2015 17:08:55
    Ho provato su un altro pc (sempre con Excel 2003) quanto suggerito da Luca e da Alfredo e non ho avuto problemi (forse un'impostazione diversa delle protezioni).
    Ora però mi si presenta un altro problema.
    Aprendo la ComboBox con il codice Sheets("foglio1").ComboBox1.DropDown mi rimane aperto fino a quando non effettuo una scelta.
    A differenza dell'apertura "normale" se mi sposto su qualche cella, la combobox rimane aperta.
    Esiste un sistema per chiuderla se mi sposto su una cella qualsiasi anzichè effettuare una scelta?
