Analisi disponibilità prodotti
  • Analisi disponibilità prodotti
    di GQ (utente non iscritto) data: 26/11/2015 17:12:45
    Buongiorno,
    avrei bisogno dell'aiuto di qualche esperto per sistemare un file di analisi disponibilità prodotti che ho realizzato e del quale allego un esempio.
    Nella QUERY1 e relativo report riesco ad ottenere una quantità di prodotto per riga, che a fronte di ordini cliente, giacenza, e ordini a fornitore mi indica di quanto necessito per soddisfare la vendita.
    Questo pero' solo con le quantità, senza indicazioni riguardanti gli ordini, sia cliente che fornitore; manca quindi una situazione per prodotto, con i riferimenti degli ordini.
    Vorrei un report con indicato in alto il codice, e nella parte sottostante a sx le richieste (ordini cliente), a dx le coperture (ordini a fornitore,giacenza), e in basso il totale.
    Se la quantità è positiva tutto ok, ho disponibilità , se invece è negativa devo procedere con il relativo approvvigionamento.
    Non riesco a soddisfare questa cosa con una query.
    Siccome non so scrivere codice mi chiedevo se qualcuno poteva aiutarmi a soddisfare questa necessità.
  • di gq (utente non iscritto) data: 27/11/2015 15:52:47
    Potrebbe una maschera con casella combinata servire allo scopo?
  • di gq (utente non iscritto) data: 30/11/2015 12:18:20
    Questa potrebbe essere una soluzione
    Fatto una maschera con all'interno:
    1- Casella di riepilogo per la Tabella ARTICOLI
    2- Casella combinata per la Query GIACENZA
    3- Casella combinata per la Query ORDINI CLIENTE
    4- Casella combinata per la Query ORDINI FORNITORE
    5- Casella combinata per la Query2, che analizza tutto il fabbisogno e mi propone la quantità che serve, e della quale prendo il solo valore calcolato.
    Vorrei che:
    Selezionando l'articolo nella prima casella di riepilogo, mi proponesse i dati relativi all'articolo scelto nelle altre.
    Qualche buona anima è in grado di suggerirmi come si fa a mettere in relazione le varie caselle?
  • di alfrimpa data: 30/11/2015 12:33:17
    Cioa gq
    Premesso che sono anni che non tocco Access, provo a rispondere alla tua ultima domanda.
    Per impostare relazioni tra tabelle devi andare i Strumenti Database, clicca sul pulsante Relazioni e sulla finestra che ti si apre clicca su Mostra tabella.
    Quando avrai le tabelle aperte trascinando ad es. il campo ID dalla tabella1 al campo ID della tabella2 e se fra questi vi è una relazione uno a molti (come nel caso di clienti e fatture dove a nome di un solo cliente corrispondono più fatture) Access ti creerà automaticamente una relazione uno a molti tra le due tabelle.
    Ma immagino che tu queste cose già le sappia.
  • di gq (utente non iscritto) data: 30/11/2015 13:47:02
    eh si, questo è già risolto con le query, che incastrano i dati in relazioni.
    Cerco risposte da qualcuno che conosca l'uso delle Caselle Combinate.
    Grazie comunque.
  • di alfrimpa data: 30/11/2015 16:00:06
    Ma all'interno del tuo file mdb vi è una sola maschera con vari pulsanti di comando associati a macro che puntano a file di Excel.
    Non c'è traccia di una maschera con caselle combinate o caselle di riepilogo.
    E poi le tabelle inseriscile direttamente nel file di Access.
    Penso che con un buon manuale di Access tu possa risolvere.
  • di gq (utente non iscritto) data: 30/11/2015 17:39:16
    si , nell'esempio che ho allegato non avevo pensato alla possibilità di risolvere con caselle combinate e ho
    messo dei pulsanti legati a macro che visualizzano query e report.
    Non riesco a visualizzare sul Report tutto quello che mi serve, ma solo i dati totali.
    Ho già provato a fare con le Caselle in maschera , ma secondo me per legare le varie Caselle una volta inserite ci vuole del codice..e li' mi blocco
  • di gq (utente non iscritto) data: 30/11/2015 17:42:02
    Le ho lasciate fuori, perche nel file di access sono in collegamento.
    Le tabelle dovranno stare fuori perchè in quel posto verranno esportate e sovrascritte quotidianamente.
  • di qg (utente non iscritto) data: 30/11/2015 17:45:27
    ho allegato il DB con la maschera e le caselle
  • di alfrimpa data: 30/11/2015 18:42:44
    Mi spiace ma ho aperto il nuovo file e, ovviamente, non vengono riconosciuti i percorsi.
    Ti ripeto è troppo tempo che non uso access per cui ho dimenticato quasi tutto e non posso esserti d'aiuto.
    Una volta qui sul forum c'era Vecchio Frac esperto oltre che di Excel anche di Access ma è tanto che non si vede.
  • di Direl2007 (utente non iscritto) data: 30/11/2015 23:08:55
    Ciao gq, ho scaricato il tuo file, ci sto lavorando sopra, inizio a dirti che sono indispensabili le tabelle in access, stavolta le ho copiate io,ma sappi che potrai fare una macro di importazione dai tuoi file excel ed ogni volta che la lanci aggiornerà le tue tabelle originali con i nuovi dati(ad esempio metti un pulsante sul tuo form).
    hai fatto un buon lavoro, ora ho aggiustato qualche errore che mi compariva, anche se ne è rimasto uno che dovrai risolvere tu( su pulsante ordini per cliente, la tua macro richiama una query che non esiste).
    ora debbo staccare per impegni personali, nei prossimi giorni ci guardo e ti saprò dire.
    bye
  • di paolomath data: 30/11/2015 23:14:59
    ho giocato un po' sulle prime caselle. Guarda se è lo spunto giusto. (Reimposta i percorsi ovviamente).
    analisi2_beta
    Scegliendo in Codice Articolo le caselle Giacenza e Ordino Cliente vanno bene?
    Bye.
  • di gq (utente non iscritto) data: 01/12/2015 11:05:51
    Intanto permettetemi di ringraziarvi per la vostra gentilezza e disponibilità.
    Si, direi di si;
    solo che sarebbe bene che, scegliendo il codice articolo, nelle caselle combinate sottostanti ( ordini fornitori abbinati, e ordini clienti abbinati ) vengano visualizzate tutte le righe ordine relative al codice in analisi.
    Di conseguenza nella casella relativa ad Azione da intraprendere deve comparire il valore finale.
    Se è negativo l'operatore sa che deve intervenire.
    Arrivati a questo risultato, si potrebbe pensare di trasferire il tutto in un report che consenta di stampare la situazione globale del singolo articolo.
    Penso che se si arrivasse in fondo sarebbe un buon modello che molti potrebbero adottare per un MRP semplice.
  • di paolomath data: 02/12/2015 21:07:06
    si può fare tutto... Ho solo impostato cune cose per mostrarti un'idea da seguire.
    Se ho un po' tempo do un'occhiata. Ora non ho il PC.
    Bye
  • di gq (utente non iscritto) data: 10/12/2015 09:32:24
    qualcuno ha qualche novità?
  • di GQ (utente non iscritto) data: 22/12/2015 09:13:22
    Nessuno riesce a darmi una mano?
