Allineamento archivio Lotto
  • Allineamento archivio Lotto
    di Michele (utente non iscritto) data: 26/08/2016 00:35:39
    Mi sembrava facile , ma è un mese che ci provo senza nessun risultato
    Devo copiare l'archivio lotto dal foglio1 al foglio2 , allineato come si vede nel foglio3
    Allego il File esempio
    Ringrazio tutti in particolare chi è in grado di farlo
  • di Raffaele_53 data: 26/08/2016 03:57:15
    Codice da mettere in un modulo
    Premessa vai sul Foglio1
    Seleziona colonna B, Home/trova e seleziona/sostituisci TO con TR
    Seleziona colonna C, Home/ borda la colonna solo sulla sinistra
    Seleziona colonna G, Home/ borda la colonna solo sulla destra
    Elimina il bottone ed inserisci un bottone non activeX
    Sul Foglio2, seleziona la colonna B, formatto generale
    Sub archivia()
    Dim sh1 As Worksheet: Set sh1 = Worksheets("Foglio1")
    Dim sh2 As Worksheet: Set sh2 = Worksheets("Foglio2")
    Dim X, Ur, Y, Rg, Tot
    Ur = sh1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Rg = 3
    For X = 1 To Ur
    Tot = Application.WorksheetFunction.CountIf(sh1.Range("A:A"), sh1.Cells(X, 1).Value)
    sh2.Cells(Rg, 1) = sh1.Cells(X, 1)
    sh2.Cells(Rg, 2) = Rg - 2
        For Y = 1 To Tot
            Select Case sh1.Cells(X, 2)
            Case "BA"
                sh1.Range(sh1.Cells(X, 3), sh1.Cells(X, 7)).Copy
                sh2.Cells(Rg, 3).PasteSpecial
            Case "CA"
                sh2.Cells(Rg, 8).PasteSpecial
            Case "FI"
                sh2.Cells(Rg, 13).PasteSpecial
            Case "GE"
                sh2.Cells(Rg, 18).PasteSpecial
            Case "MI"
                sh2.Cells(Rg, 23).PasteSpecial
            Case "NA"
                sh2.Cells(Rg, 28).PasteSpecial
            Case "PA"
                sh2.Cells(Rg, 33).PasteSpecial
            Case "RM"
                sh2.Cells(Rg, 38).PasteSpecial
            Case "TR"
                sh2.Cells(Rg, 43).PasteSpecial
            Case "VE"
                sh2.Cells(Rg, 48).PasteSpecial
            Case "RN"
                sh2.Cells(Rg, 53).PasteSpecial
            End Select
            If Y <> Tot Then X = X + 1
        Next Y
        Rg = Rg + 1
    Next X
    Set sh1 = Nothing
    Set sh2 = Nothing
    MsgBox "fatto"
  • di Michele (utente non iscritto) data: 26/08/2016 16:30:15
    Ciao Raffaele
    La macro funziona benissimo , unico problema è che è un po lenta ad aggiornare il foglio impiga circa 5 minuti...... bisognerebbe ridurre questo tempo di almeno 10 volte
  • di Raffaele_53 data: 26/08/2016 20:39:13
    Hai spostato un allegato
    A me l'ha fatto in 5/10 secondi (non vedo altri modi per migliorarlo)
    I casi sono due:
    Hai un PC vecchio che è ora di cambiare oppure hai pure formule inserite.
    In questo caso vedi--->Application.Calculation = xlCalculationManual
  • di Michele (utente non iscritto) data: 28/08/2016 13:24:57
    Ho fatto le modifiche ma non è cambiato nulla sicuramente è il PC troppo vecchio proverò con quello di qualche amico ciao grazie
  • di Vecchio Frac data: 29/08/2016 10:41:19
    Perchè parlate di tempi così lunghi? La mia macchina non è un mostro di guerra e (sulla base del file che è allegato) ci mette poco meno di cinque secondi (sì, ho modificato leggermente il codice proposto, ma la sostanza non cambia).
    Sub archivia()
    Dim X As Long, Ur As Long, Y As Long, Rg As Long, Tot As Long
    Dim m As String, idx As Integer
        Ur = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Rg = 3
        sh1.Select
        m = "BA CA FI GE MI NA PA RM TR VE RN"
        For X = 1 To Ur
            Tot = WorksheetFunction.CountIf(Range("A:A"), Cells(X, 1).Value)
            For Y = 1 To Tot
                idx = Choose(1  3 + 1, 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53)
                Range(Cells(X, 3), Cells(X, 7)).Copy sh2.Cells(Rg, idx)
            Next Y
            Rg = Rg + 1
        Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    MsgBox "fatto"
  • di Michele (utente non iscritto) data: 29/08/2016 12:57:45
    Si è piu veloce ma scrive solamente la ruota di Bari, ma sta di fatto che il File esempio che ho postato è stato spezzato, altrimenti per via della sua dimensione non era possibile caricarlo , il File Storico scaricato dal sito Lottomatica è molto piu grande. Io credo che bisogna cambiare tutto , perchè il problema sta nel'ordinare il File Storico.txt
