Allinea Dati
  • Allinea Dati
    di Giuseppe (utente non iscritto) data: 19/07/2013 17:47:45
    Ciao a tutti. Ho un problema. Devo allineare due set di dati (Colonna A e colonna C se uguali) e non so qual'è la macro da utilizzare. In pratica ho:
    Colonna A-------Colonna B--------Colonna C-------Colonna D
    ENST001---------2,5----------ENST005---------Antonio
    ENST003---------1,5----------ENST002---------Marco
    ENST005---------3------------ENST001--------Giovanni
    ENST009-------6-------------ENST003---------Filippo
    e devo ottenere
    ENST001---------2,5----------ENST001--------Giovanni
    ENST003---------1,5----------ENST003---------Filippo
    ENST005---------3------------ENST005---------Antonio
    ENST009---------6-------------Vuoto---------Vuoto
    Vuoto---------Vuoto-----------ENST002---------Marco
    Qualcuno sa come aiutarmi?
    Grazie anticipatamente
    Giuseppe
  • di HarryBosch data: 19/07/2013 21:17:02
    Queste richieste mi incuriosiscono sempre... è proprio vero, non ci saranno mai così tante funzioni da soddisfare tutte le esigenze ^_^
    Mi sembra di aver capito, fammi pensare ad un codicillo (come dice Totygno... ^_^)
    Nel frattempo hai fatto qualche tentativo? perché non è che le macro si trovino da qualche parte :)
    --> "non so qual'è la macro da utilizzare"
  • di Giuseppe (utente non iscritto) data: 19/07/2013 23:03:39
    Caro Harry Bosch,
    purtroppo non capisco niente di programmazione. Di solito trovo delle macro relative a problemi postati da altri sui forum e cerco, quando possibile, di adattarla al mio quesito. In questo caso ho provato ad utilizzare una macro che, in passato, mi è andata bene per un problema analogo. Sfortunatamente non ha funzionato (non ho capito perchè ma magari tu potrai aiutarmi a capirlo). La macro che ho utilizzato (senza successo) è stata:
    Sub Allinea()
    Set Ws1 = Worksheets("Foglio1")
    Set Ws2 = Worksheets("Foglio2")
    Ws2.Columns("A:D").Clear
    UR1 = Ws1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Ws1.Range(Cells(1, 1), Cells(UR1, 2)).Copy Destination:=Ws2.Range("A1")
    Ws1.Range(Cells(1, 3), Ws1.Cells(1, 4)).Copy Destination:=Ws2.Range("C1")
    For RR1 = 2 To UR1
    CodB = Ws1.Range("A" & RR1).Value
    For RR2 = 2 To UR1
    If Ws1.Range("C" & RR2).Value = CodB Then Ws1.Range(Cells(RR2, 3), Cells(RR2, 4)).Copy Destination:=Ws2.Range("C" & RR1)
    Next RR2
    Next RR1
    Ti ringrazio enormemente per la tua disponibilità.
    Giuseppe
  • di paolomath data: 19/07/2013 23:24:33
    Ciao Giuseppe, guarda un po' se può andare.
    Ho utilizzato le colonne E, F, G e H come appoggio per i dati, okkio che siano libere
    Sub Allinea()
    Dim Righe, Trovato, k As Integer
    Righe = Range("A:A").End(xlDown).Row
    For i = 1 To Righe
        Trovato = 0
        For j = 1 To Righe
        If Cells(i, 1) = Cells(j, 3) Then
        Cells(i, 5) = Cells(i, 1)
        Cells(i, 6) = Cells(i, 2)
        Cells(i, 7) = Cells(j, 3)
        Cells(i, 8) = Cells(i, 4)
        Trovato = 1
        If Trovato = 0 Then
        Cells(i, 7) = ""
        Cells(i, 8) = ""
    k = 1
    For i = 1 To Righe
        Trovato = 0
        For j = 1 To Righe
        If Cells(i, 3) = Cells(j, 1) Then Trovato = 1
        If Trovato = 0 Then
        Cells(Righe + k, 5) = ""
        Cells(Righe + k, 6) = ""
        Cells(Righe + k, 7) = Cells(i, 3)
        Cells(Righe + k, 8) = Cells(i, 4)
        k = k + 1
    Columns("E:H").Select
    Selection.Copy
    Columns("A:D").Select
    ActiveSheet.Paste
    Columns("E:H").ClearContents
    Range("A1").Select
  • di HarryBosch data: 20/07/2013 00:32:32
    Ciao Ragazzi
    ecco il "codicillo" che avevo promesso...
    Quello che fa è:
    - copiare i dati delle colonne C:D subito sotto la tabella
    - cercare i valori della colonna A lungo la colonna C e affiancarli se uguali
    Sub allinea_sotto()
        Dim ur As Integer, i As Integer, trova As Range
        ur = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
        Range(Cells(2, 3), Cells(ur, 4)).Cut Cells(ur + 1, 3)
        For i = 2 To [counta(A:A)]
            Set trova = Columns(3).Find(Cells(i, 1), LookAt:=xlWhole)
            If Not trova Is Nothing Then
                Range(trova, trova.Offset(, 1)).Copy Cells(i, 3)
                Rows(trova.Row).Delete
