Aggregazione di secondo livello pivot
di nicopana (utente non iscritto) data: 21/07/2017 15:06:07
Nell'ambito della creazione di una pivot, poi ricostruisco a mano un riepilogo mettendo insieme più etichette di colonna, e quindi più valori, perché ho la necessità di aggregare ulteriormente i dati. Questa operazione la faccio a mano, creando un nuovo foglio e copiando manualmente i totali.
Sarebbe possibile costruire questo ulteriore riepilogo direttamente dalla pivot? Cioè vorrei ulteriormente aggregare alcuni valori delle etichette di riga per semplificare la tabella in cui generalmente indicherei tutte le etichette di riga della prima pivot creata.
di Vecchio Frac data: 21/07/2017 15:07:54
Se ci fornisci un piccolo file di esempio con alcuni dati che illustrano lo scenario e il risultato atteso, forse è più facile inquadrare la richiesta.
di nicopana (utente non iscritto) data: 24/07/2017 07:35:39
Considerate ad esempio che io abbia un database fatto in questo modo:
- sulle colonne abbia i 12 mesi del 2016
- all'interno i dati sono valori economici
- le etichette di riga sono ad esempio ACQUISTI DA MAGAZZINO, ACQUISTI DA OFFICINA, ACQUISTI DA CANTIERE
creo la mia pivot e quindi ho i dati aggregati per questi tre macro gruppi. Se io poi volessi ulteriormente aggregarli, ma nell'ambito magari della stessa pivot creata, potrei ad esempio creare un'aggregazione con tipo ACQUISTI che mi permetterebbe di leggere un dato complessivo nell'anno? Senza dover andare a ricreare una seconda pivot.
Risposta
di CarlettoFed (utente non iscritto) data: 24/07/2017 09:26:46
Quella allegata è una possibile soluzione, se ho interpretato bene il tuo problema.
