Aggiornare automaticamente dati pivot
  • Aggiornare automaticamente dati pivot
    di Robort data: 06/02/2014 08:53:42
    Buon giorno a tutti.
    C'è un modo per poter automatizzare i dati di una pivot? Attualmente faccio l'inserimento, salvo ed esco dal file in questione. Lo riapro e vedo i dati aggiornati. Oppure devo cliccare col tasto dx sopra ai dati e selezionare aggiorna. Esiste un modo per aggiornare tali dati subito dopo che sono stati immessi? Grazie.
  • di mb data: 06/02/2014 09:11:28
    Ciao premesso che non è farina del mio sacco ma di un esperto che è Gr...an
    io la utilizzo al mattino per aggiornarmi dei dati dei magazzini
    le colonne hanno un'intestazione e vanno da A a K
    vedi se riesci ad adeguarla alle tue esigenze
    buona giornata
    Sub Crea_Pivotta_2()
        Dim wb As Workbook
        Dim ws As Worksheet
        Dim oPvtCch As PivotCache
        Dim oPvtTbl As PivotTable
        Dim rng As Range
        Dim r As Double
        Set wb = ThisWorkbook
        Set ws = wb.Worksheets("Foglio1")
        r = ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row    'occhio al riferimento di colonna
        Set rng = ws.Range("A1:k" & r)
        Set oPvtTbl = ws.PivotTables("Pivotta")
       If Not oPvtTbl Is Nothing Then
            Set oPvtCch = wb.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:="Foglio1!R1C1:R" & r & "C11", Version:=xlPivotTableVersion14)     'come sopra
            oPvtTbl.ChangePivotCache oPvtCch    'sostituisce la cache della tabella, la aggiorna
            Set oPvtCch = wb.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:="Foglio1!R1C1:R" & r & "C11")    'crea cache per tabella dal range
            Set oPvtTbl = oPvtCch.CreatePivotTable(ws.Cells(2, 14))   'crea pivot in nuovo foglio
            With oPvtTbl
                .Name = "Pivotta"
                .PivotFields(2).Orientation = xlRowField
                .PivotFields(2).Position = 1
                .AddDataField .PivotFields(11), "Tuo nome per la somma", xlSum
        Set wb = Nothing
        Set ws = Nothing
        Set rng = Nothing
        Set oPvtCch = Nothing
        Set oPvtTbl = Nothing
  • di Vecchio Frac data: 06/02/2014 21:46:25
    cit. "premesso che non è farina del mio sacco ma di un esperto che è Gr...an "
    ---> Diciamolo pure per esteso: "Grograman"
    A ciascuno il suo ^_^
  • di Grograman data: 07/02/2014 09:50:28
    Così mi fate arrossire
    Premesso che non mi è chiara la domanda, nel senso che non ha specificato se deve aggiornare solo la pivot, o modificarne il range di dati includendo nuove righe, a seguire un piccolo (e molto blando) componente aggiuntivo che mi sono creato per aggiornare tutte le pivot di un file, lo tengo nel ribbon in una scheda personalizzata insieme ad altri componenti aggiuntivi.
    Sub Cache_Pivot()
      Dim wb As Workbook
      Dim ws As Worksheet
      Dim pvtTbl As PivotTable
      Set wb = ActiveWorkbook
      Set ws = wb.ActiveSheet
      For Each ws In wb.Worksheets
        For Each pvtTbl In ws.PivotTables
          pvtTbl.PivotCache.Refresh
        Next pvtTbl
      Next ws
      Set ws = Nothing
      Set wb = Nothing
  • di Grograman data: 07/02/2014 09:51:45
    Ah il set ws = activesheet è ovviamente un refuso mi sono accorto adesso che è perfettamente inutile...
  • di mb data: 07/02/2014 10:39:25
    buongiorno e ben tornato v.f
    ho scritto solo le iniziali e le finali del nickname x non offendere nessuno degli altri grandi del forum
    grazie per l'annotazione lo terrò presente per i prossimi interventi
    buona giornata
  • di Grograman (utente non iscritto) data: 07/02/2014 14:52:34
    Già che ci siamo, ho notato che dichiari il Range dei dati, ma poi non lo usi nella creazione della pivot
      Dim wb As Workbook
      Dim ws As Worksheet
      Dim rng As Range
      Dim r As Long
      Set rng = ws.Range("A1:k" & r) 'perchè dichiararlo se non lo usi? vedi sotto
          Set oPvtCch = wb.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:=rng.Address, Version:=xlPivotTableVersion14)      'ecco usato il range
          Set oPvtCch = wb.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:=rng.Address)    'crea cache per tabella dal range
          With oPvtTbl
            .Name = "Pivotta"
      Set wb = Nothing
      Set ws = Nothing
      Set rng = Nothing
  • di mb data: 07/02/2014 16:01:31
    grazie Grograman
    me lo avevi già detto un'altra volta ma mi sono dimenticato di fare la correzione
    ti ringrazio come sempre per l'aiuto
    buon pomeriggio
