Aggiornamento fogli stesso file
  • Aggiornamento fogli stesso file
    di Nico82 (utente non iscritto) data: 19/12/2012 10:49:34
    Buongiorno a tutti..volevo sottoporvi il mio problema: su uno stesso file ho un foglio origine ed un foglio elaborazione dati con colonne ordinate diversamente. Il mio obiettivo è far si che, aggiornando il folgio origine con altri dati (con più o meno righe, quindi) sul foglio di elaborazione vi sia un aggiornmanto automatico delle celle..è possibile farlo? metto una bozza di programma che avevo sviluppato salvo poi trovarmi senza via d'uscita!
    Grazie a tutti
    Sub Conta_Celle_Origine()
         Dim righe As Double     'righe rappresenta il numero di righe riempite dal foglio origine
         Dim ordine(12) As String
         ordine(0) = "1"
         ordine(1) = "14"
         ordine(2) = "15"
         ordine(3) = "57"
         ordine(4) = "16"
         ordine(5) = "17"
         ordine(6) = "58"
         ordine(7) = "49"
         ordine(8) = "51"
         ordine(9) = "56"
         ordine(10) = "62"
         ordine(11) = "53"
        ' Sheets("Foglio2").Range("A1") = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("Foglio1").Range("A:A"))
         righe = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("Origine Cooling").Range("A:A"))   'Sheets("Foglio2").Range("A1")
         Sheets("Cooling Data").Range("a:a") = ""
         Sheets("Cooling Data").Cells(10, 2) = righe
         Sheets("Cooling Data").Range("A:A").NumberFormat = "hh.mm.ss"
         Sheets("Cooling Data").Cells(1, 1) = Sheets("Origine Cooling").Cells(1, 1)
         'Sheets("Foglio2").Cells(1, 1).NumberFormat = "@"
         Sheets("Cooling Data").Cells(1, 1) = "Time"
         'For k = 1 To 8
            For t = 0 To 11
                p = ordine(t)
                ' Sheets("Cooling Data").Cells(5, 10) = p
                For i = 1 To righe
                     Sheets("Cooling Data").Cells(i + 14, k) = Sheets("Origine Cooling").Cells(i + 1, p)
            Next t
        'Next k
           Sheets("Cooling Data").Cells(righe + 15, 1).Value = ""
  • di Vecchio Frac data: 19/12/2012 11:04:08
    Un piccolo file di esempio, con dati fittizi, per non costringerci a dover ricostruire la struttura su cui si deve lavorare, magari sbagliando, sarebbe apprezzato :)
