Aggiornamento Formato Tabella
di kronos90 (utente non iscritto) data: 05/04/2016 13:25:52
Ciao a tutti ho un problema con qualche opzione di EXCEL che per sbaglio o qualsiasi altro motivo devo aver modificato:
Utilizzo il formato tabella per molti fogli excel, da poco non si aggiornano piu le righe ovvero aggiungo dati all'ultima riga della tabella ma non si aggiorna, non mi tira giu tutte le formule .. Su opzioni calcolo è settato su "automatico" perciò non capisco perchè in TUTTI i file excel adesso non mi funziona piu il formato tabella... Grazie
di alfrimpa data: 05/04/2016 14:50:25
Ciao Kronos
Credo tu debba allegare un file di esempio e spiegare quello che non fa (e che vuoi che faccia).
di kronos90 (utente non iscritto) data: 05/04/2016 15:18:25
Ciao alfrimpa, come specificato precedentemente il problema è su tutti i file, poichè si deve essere modificata un opzione generale di excel. Non saprei quale file caricarti, scusami tanto. Si tratta di tabelle con formule automatiche che ad ogni inserimento di nuovi dati le formule si ripetono: ora questo non accade piu'. Grazie
di alfrimpa data: 05/04/2016 15:29:23
Ciao Kronos
Hai provato a vedere nelle Opzioni di Excel, Formule, Opzioni di calcolo che calcolo cartella di lavoro sia impostato su "Automatico"?
Altro non mi viene in mente.
Ti chiedevo il file giusto per verificare che il problema persistesse su un altro Excel/pc.
di kronos90 (utente non iscritto) data: 05/04/2016 16:04:01
Ciao, ho provato a creare un nuovo file e inserire una tabella a caso, funziona. Però su tutti i file che avevo aperto prima, non funziona. Vorrei evitare di ricopiare tutti i file che non funzionano in nuovi, per ovviare a questo problema.. : (
P.s. Su opzione è tutto su Automatico.. non capisco..
di alfrimpa data: 05/04/2016 16:18:50
A questo punto non saprei neanch'io.
Se fosse stato un unico file si poteva pensare ad una "corruzione" del medesimo ma essendo molti non credo sia questo il problema.
Ma questi file non funzionanti sono stati creati/aperti sempre con la stessa versione di Excel?
Spero per te che arrivino altre idee/risposte.
di kronos90 (utente non iscritto) data: 05/04/2016 16:24:17
Si, non è mai cambiata la versione di Excel.. non so proprio cosa possa aver cliccato/fatto poichè è stata improvvisa. Nello specifico, in un file mi aggiungeva righe ma anzichè la formula nelle varie celle "nuove" mi dava "=RIF!" , molto strano.. da li in poi, non mi ha piu aggiornato le tabelle (lo posso fare io manualmente andando in fondo alla tabella e trascinandola.. ma a quel punto non serve piu avere una tabella, se devo farlo manualmente) .. Non so se ne verrò mai a capo..
di Kronos90 (utente non iscritto) data: 06/04/2016 10:55:06
Ragazzi, qualcuno che sappia come risolvere? Mi succede in tutti i file adesso, anche quelli nuovi.. ma se apro lo stesso file da un altro computer, la tabella si aggiorna se aggiungo dei dati nell'ultima riga visibile.. :( è importantisismo spero che qualcuno sappia quale sia l'impostazione che mi sfugge .. su FORMULE, come dicevo prima, è sempre su AUTOMATICO, ma non basta.. il problema è della tabella in se :(
di alfrimpa data: 06/04/2016 12:09:26
Ciao Kronos
Personalmente non uso quasi mai le "tabelle" quindi ne so poco ma non puoi allegare un file di esempio (senza dati sensibili) che non funziona sul tuo Excel? E' solo per avere la certezza che il problema è sul tuo Excel/pc
So che può servire a poco ma giusto per provare.
di Kronos90 (utente non iscritto) data: 06/04/2016 12:52:08
Ciao alfrimpa , allego un foglio con una tabella semplice di 3 colonne: A ; B ; A*B.
Scrivendo dei numeri sulla riga 6 (colonna A e colonna B) la tabella dovrebbe formattare le celle come sulla riga 5 (colonna A ; B ; C ) ma cio' non mi succede piu' su questo PC.. e per me è estremamente importante :(
di alfrimpa data: 06/04/2016 14:50:47
Ciao Kronos
Mi spiace ma non so proprio cosa dire; a me la tabella funziona perfettamente.
Ma il mancato funzionamento è solo sul tuo pc? O anche su altri?
Onestamente non penso che tu possa, inavvertitamente, cambiato delle impostazioni; ho guardato attentamente il menù "Progettazione" della tabella e non ho trovato nessuna voce al riguardo.
Ho anche cercato su internet ma non ho trovato nulla di valido.
L'unica cosa che posso dire è che continuo a cercare.....
Speriamo che ci sia qualcuno più esperto in tabelle.
Se tutto dovesse mancare prova a fare un ripristini di Excel/Office
Per Excel :
1.Fare clic sul pulsante Microsoft Office Icona del pulsante Office e quindi su Opzioni di Excel.
2.Fare clic su Risorse.
3.Fare clic su Diagnostica, Continua e quindi su Avvio di Diagnostica Office.
Per altre info guarda qui:
h t t p s://support.office.com/it-it/article/Ripristinare-un-applicazione-di-Office-7821d4b6-7c1d-4205-aa0e-a6b40c5bb88b
o, al limite, reinstallare Office.
di Kronos90 (utente non iscritto) data: 06/04/2016 15:07:24
Ciao alfrimpa ti ringrazio moltissimo per il tuo supporto, provo a fare Diagnosi per vedere se riesco a risolvere! Il problema è solo su questo pc, è apparso improvvisamente e non so proprio che fare per cambiarlo ed essendo sul pc di lavoro devo assolutamente correggere questa cosa.. ti ringrazio e ti aggiornerò nel caso lo strumento diagnosi risolve!
di Kronos90 (utente non iscritto) data: 06/04/2016 15:23:15
Purtroppo devo escludere il ripristino e/o reinstallazione poichè non ho i permessi di admin per farlo, essendo il portatile di lavoro, e dovrei chiedere assistenza facendomi perdere parecchio tempo..
di alfrimpa data: 06/04/2016 15:48:42
Mi dispiace ma io, come detto, non so che dire.
Però, se rappresenti il problema, penso sia da stupidi non accettare la tua richiesta ovviamente avendo esperito prima tutte le azioni possibili atte alla risoluzione del problema.
L'unica alternativa è "ricostruire" ex novo uno per uno ciascun file.
di Kronos90 (utente non iscritto) data: 06/04/2016 16:10:04
Grazie ancora alfrimpa per il tuo tempo e il tuo aiuto, comunque sicuramente mi ripristineranno excel ma il problema è che sarà un po lento il procedimento e ne avrei bisogno a breve, opterò per un altro computer in questi giorni : ) . Per quanto riguarda il rifare i vari file, purtroppo, provandoci, il problema persiste.. Basta aprirli da un altro pc.. per ora farò cosi.. grazie ancora e se qualcuno sa una soluzione perfavore me lo faccia sapere, grazie alfrimpa
di alfrimpa data: 06/04/2016 16:27:22
Magari sarà una cavolata ma io dico sempre: "Non esistono cose facili o difficili; esistono cose che si sanno e cose che non si sanno"
Buona fortuna.
