Adattare codice salva PDF
  • Adattare codice salva PDF
    di PAGANIVA (utente non iscritto) data: 16/08/2017 21:30:20
    Saluti a tutti.
    Avrei la necessità di adattare una macro che salva i dati contenuti in un foglio excel in formato PDF.
    La difficoltà consiste nel fatto che vorrei fosse salvata sono una parte dei dati e nello specifico.
    Partendo dalla seconda riga i dati contenuti dalla colonna C alla Colonna AA fino all'ultima riga piena contenuta sempre in colonna C.
    Spero di essermi spiegato, allego comunque un file dove è evidenziato il risultato voluto.
    Grazie anche a chi è ancora in vacanza.
    Sub Salva_PDF()
    ' SALVA IN PDF
       Dim Delimita As Integer
        Dim sPath As String
         Dim sNome As String
         'On Error Resume Next
        With ThisWorkbook
            sPath = .Path
            With .Worksheets(1) ' il Foglio 1 del file excel
                 sNome = Format(.Range("C2").Value) & " range al " & Format(.Range("F1").Value, "DD-MM-YYYY")
                   Delimita = Cells(2, 3).End(xlDown).Row
      'il 2 indica la riga mentre il 3 la colonna dove si trova l'ultima cella piena
               Range(Cells(2, 3), Cells(Delimita, 27)).Select 'arriva alla colonna AA
       ' il 27 indica l'ultima colonna che seleziona AA in base alla mia esigenza, ma credo sia
        ' da adattare l'istruzione successiva in quanto salva tutto in PDF e non la zona evidenziata
                .ExportAsFixedFormat _
                     Type:=xlTypePDF, _
                     Filename:=sPath & "" & sNome & ".pdf", _
                     Quality:=xlQualityStandard, _
                     IncludeDocProperties:=True, _
                     IgnorePrintAreas:=False, _
                     OpenAfterPublish:=False
                     MsgBox "File " & sPath & "" & sNome & "   salvato", vbInformation, " PDF "
         Range("c2").Select
  • di patel data: 17/08/2017 07:32:46
    prova così
    Sub Salva_PDF()
    ' SALVA IN PDF
        Dim sPath As String
         Dim sNome As String
           sPath = ThisWorkbook.Path
           Worksheets(1).Activate ' il Foglio 1 del file excel
                 sNome = Format(Range("C2").Value) & " range al " & Format(Range("F1").Value, "DD-MM-YYYY")
               Range(Cells(2, 3), Cells(Delimita, 27)).ExportAsFixedFormat _
                     Type:=xlTypePDF, _
         Range("c2").Select
  • di PAGANIVA (utente non iscritto) data: 21/08/2017 22:16:59
    Ok tutto funziona grazie patel
