AIUTO URGENTE FILE EXCEL
  • AIUTO URGENTE FILE EXCEL
    di skorciodiluce data: 02/01/2015 22:35:08
    salve a tutti sono nuova, mi scuso se non mi presento con un post a sè, ma la questione è davvero urgente.
    ho un file excel composto da diverse pagine, ognuna collegata all'altra. all'interno ci sono formule che richiamano dati da altre pagine. in una pagina, ho formule CERCA VERT, fino alla riga 96 si richiama i dati da altre pagine senza problemi, dalla 97 non lo fà più, nonostante la formula sia corretta (copiata dalla riga sopra). non riesco a capire!
    vorrei poter allegare il file qui ma non sò come fare.
    per favore aiutatemi!!!!
  • di skorciodiluce data: 02/01/2015 22:40:02
    credo di aver inserito il file con successo nella discussione. il foglio in questione è denominato "mastro" come vedete fino alla riga 96 nessun problema, poi non richiama più i dati dal foglio "Giornale". inoltre devo ancora inserire righe.
  • di mandoz (utente non iscritto) data: 02/01/2015 23:05:49
    ciao,
    allega nuovamente il file, non riesco a scaricarlo.
  • di Vecchio Frac data: 02/01/2015 23:37:49
    Non c'è necessità di scrivere post di presentazione.
    Evita nomi di file con caratteri unicode (la à accentata fa casino).
    Dai alle discussioni titoli più significativi e che soprattutto non comprendano "aiuto urgente" e varianti.
  • di skorciodiluce (utente non iscritto) data: 02/01/2015 23:44:31
    fatto, riallegato!
  • allegato con cerca.vert
    di canapone (utente non iscritto) data: 03/01/2015 07:56:30
    anch'io non riesco a scaricare il file.
    Saluti
  • di skorciodiluce data: 03/01/2015 09:07:10
    allegato nuovamente il file.
    Fatemi sapere.
  • di Vecchio Frac data: 03/01/2015 09:11:32
    Inutile continuare se non collabori.
    Il nome del file che cerchi di allegare contiene una à (a accentata) che impedisce il corretto caricamento del file.
  • di scossa data: 03/01/2015 13:56:47
    @skorciodiluce: il problema lo puoi individuare facilmente, ti basta ........ del foglio mastro per capire dov'è l'inghippo.
    Ovviamente il tuo file si può scaricare con un accorgimento, ma è giusto che sia tu a correggere il nome del file togliendo la à e non che sia chi vuole aiutarti a doversi arrovellarsi per scaricare il tuo file.
    @tutti: se interessa vi dico come scaricare il file.
    scossa's web site
  • di Vecchio Frac data: 03/01/2015 14:16:43
    Certo basta sbattersi un po' e capire qual è il codice esa della à accentata per inserirlo nel link di download
    Ma a me piacerebbe che gli utenti non ignorassero i post dove si chiede qualcosa per loro.
    E solo dopo si può passare alla soluzione del problema.
    Probabilmente sono io ad essere diventato troppo impaziente negli ultimi mesi.
  • di scossa data: 03/01/2015 15:24:44
    cit. VecchioFrac: "Ma a me piacerebbe che gli utenti non ignorassero i post dove si chiede qualcosa per loro.
    Infatti, per quello ho messo i puntini di sospensione nella mia risposta " ti basta ........ del foglio mastro "
    scossa's web site
  • di Vecchio Frac data: 03/01/2015 15:33:33
    Hai fatto bene infatti. Speriamo che serva a stimolare "skorciodiluce", la soluzione è alla portata.
  • di mabolsie data: 03/01/2015 16:13:52
    @ vecchio frac
    @ scossa
    ...su , non vi arrabbiate sicuramente è andata a fare la spesa, vedrete che quando torna vi accontenta
    Max
  • di Vecchio Frac data: 03/01/2015 16:18:40
    LOL, ma davvero, non è un problema di formule, solo che devono essere applicate correttamente.
  • di mabolsie data: 03/01/2015 16:21:16
    ...hai ragione ma se come hai detto prima l'interessato non collabora non possiamo aiutarlo.
    Ciao Max
  • di skorciodiluce data: 03/01/2015 18:26:07
    Ero fuori. Non è ch non volevo collaborare ma non avevo capito di levare l'accento dal nome del file.
    Lo riallego senza accento.
    Grazie per chi potrà e vorrà aiutarmi
  • di skorciodiluce data: 03/01/2015 18:27:29
    inserito. fatemi sapere se adesso si riesce ad aprire.
  • di mabolsie (utente non iscritto) data: 03/01/2015 18:36:33
    Ciao skorciodiluce (che nick poetico) non riesco a trovare il file probabilmente c'è ancora qualcosa che non quadra ricontrolla .
    Ciao Max
  • di skorciodiluce data: 03/01/2015 18:48:44
    l'ho riallegato stavolta cosa non và? non è che ci sono troppi allegati?
  • di Vecchio Frac data: 03/01/2015 19:18:12
    Ho allegato io il file rinominandolo "contabilita_2014.rar" (ho fatto anche una prova con un file di testo per vedere se allegare file funziona). E' strano che cercando di allegare il file "prova contabilita 2014.rar", il file non viene comunque caricato.
    Non è un errore tuo, skorciodiluce, se può consolarti :)
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 03/01/2015 19:19:20
    provo a dirti cosa devi fare al tuo file
    devi sostituire la lettere ( à ) con una ( a o A ) normale quindi il tuo
    CONTABILITà deve essere o CONTABILITa o CONTABILITA se proprio vuoi mettere l'accento
    CONTABILITA'
    alcuni caratteri sopra ascii 122 non vengono digeriti dagli indirizzi web, e sempre meglio utilizzare, nel limite del possibile da ascii 32 a 122
  • cerca.vert
    di canapone (utente non iscritto) data: 03/01/2015 19:49:34
    nel file che hai allegato, scoprendo le colonne E-F-G...si vede che mancano le formule che dovrebbero essere lette dall'INDIRETTO del cerca.vert.
    Prova a copiare E96:F96 in basso.
    Forse è d'aiuto
  • di Vecchio Frac data: 03/01/2015 20:30:21
    @mister_x
    skorciodiluce non riusciva, allora ho provato a farlo io ma lo stesso file con la A non accentata non vuole saperne di caricarsi. Ho dovuto proprio cambiare il nome al file.
  • di mabolsie (utente non iscritto) data: 03/01/2015 20:54:02
    @vecchio frac : scusa ma sono curioso di sapere come fai a caricare tu il file di Raggiodisole
    ciao Max
  • di Vecchio Frac data: 03/01/2015 21:05:56
    Credo di aver utilizzato il metodo di scossa (che ha promesso di dire a tutti come fare se interessa, e credo che interessi ^_^), comunque nel link di download basta sostituire al carattere incriminato il codice esadecimale del carattere preceduto dal segno di percentuale "%" (che in HTML indica un codice esadecimale).
    Per scovare il codice esadecimale di "à" ho usato Word (inserisci-simbolo --> carattere à --> codice esadecimale E0).
    Il file così viene regolarmente scaricato.
    ps. non si chiama Raggiodisole, ma "skorciodiluce", e per di più con la kappa :)
  • di mabolsie (utente non iscritto) data: 03/01/2015 21:12:24
    @ vecchio frac
    Grazie per la delucidazione.
    p.s ...ho voluto un poco addolcire il nome della nostra amica
  • di scossa data: 03/01/2015 22:20:03
    cit. Vecchio Frac: "Credo di aver utilizzato il metodo di scossa (che ha promesso di dire a tutti come fare se interessa, e credo che interessi ^_^)"
    Infatti, così come nel link lo spazio è sostituito da %20 basta sostituire la à con %E0.
    P.S.: nella mia risposta "ti basta ........ del foglio mastro per capire dov'è l'inghippo" i puntini stavano per "scoprire le colonne E e successive"
    scossa's web site
  • di mabolsie (utente non iscritto) data: 03/01/2015 22:55:37
    @scossa
    Grazie .
