AGGIUNGERE MUSICA ED EFFETTI SONORI
  • AGGIUNGERE MUSICA ED EFFETTI SONORI
    di FA-BA (utente non iscritto) data: 03/09/2016 11:51:40
    Salve vorrei aggiungere al mio file Excel nominato "ULTIMO.LA BATTAGLIA DEI POTENTI V 33.
    vorrei inserire:
    1)1.mp3 all'avvio ... per sempre in ripetizione (Loop).
    2)1.wav quando cella F24=Eliminerà DELLA SCHEDA ->GIOCO.
    PER IL MOMENTO TUTTO QUI.
    Sub CicloConMatriceValori()
    If Sheets("GIOCO").Range("AB47") = 1 Then MsgBox "Scelte errate!": Exit Sub
        Const sIntRngOrig As String = "G6:G12"
        Const sIntRngDest As String = "C6:C12"
        Dim Wb As Workbook
        Dim Ws As Worksheet
        Dim IntRngOrig As Range
        Dim IntRngDest As Range
        Dim arrValori() As Variant
        Dim i As Integer, i2 As Integer
        Dim IndiceRiferimento As Integer
        Dim Valore1, Valore2, Valore3, Valore4, Valore5, Valore6
        Set Wb = ThisWorkbook
       '<--- disabilito lo schermo, gli eventi e imposto il calcolo in manuale --->
       With Application
          .ScreenUpdating = False
          .EnableEvents = False
          .Calculation = xlCalculationManual
         With Wb
             '<--- memorizzo i valori presenti in G6:G12 in una matrice --->
             i2 = 0
             For Each Ws In .Worksheets
               With Ws
                 If .Name <> "GIOCO" And .Name <> "(I.A)" And .Name <> "NOTE" Then
                   Set IntRngOrig = .Range(sIntRngOrig)
                     With IntRngOrig
                       For i = 1 To .Rows.Count
                         i2 = i2 + 1
                         ReDim Preserve arrValori(1 To i2)
                         arrValori(i2) = .Cells(i, 1).Value
             Next Ws
             '<--- riporto i valori memorizzati nella precedente matrice nelle celle C6:C12 --->
             i2 = 0
               With Ws
                   Set IntRngDest = .Range(sIntRngDest)
                     With IntRngDest
                         i2 = i2 + 1
                         .Cells(i, 1).Value = arrValori(i2)
             Next Ws
            '<--- fine trasferimento in matrice / inizio conteggio macro in (I.A) CELLA AB49 --->
             With .Sheets("(I.A)")
              If .Range("AE49") = 7 Then
               .Range("AE49") = 1
                .Range("W48:AB53") = Empty
               .Range("AE49") = .Range("AE49") + 1
               IndiceRiferimento = .Range("AE49").Value '<--- 1,2,3,4,5,6,7
               Valore1 = Wb.Sheets("GIOCO").Range("H21").Value
               Valore2 = .Range("Q3").Value
               Valore3 = Wb.Sheets("GIOCO").Range("H20").Value
               Valore4 = .Range("Q2").Value
               Valore5 = Wb.Sheets("GIOCO").Range("H19").Value
               Valore6 = .Range("Q1").Value
               Select Case IndiceRiferimento
               Case 1
                 .Range("V48") = Valore1
                 .Range("V49") = Valore2
                 .Range("V50") = Valore3
                 .Range("V51") = Valore4
                 .Range("V52") = Valore5
                 .Range("V53") = Valore6
               Case 2
                 .Range("W48") = Valore1
                 .Range("W49") = Valore2
                 .Range("W50") = Valore3
                 .Range("W51") = Valore4
                 .Range("W52") = Valore5
                 .Range("W53") = Valore6
               Case 3
                 .Range("X48") = Valore1
                 .Range("X49") = Valore2
                 .Range("X50") = Valore3
                 .Range("X51") = Valore4
                 .Range("X52") = Valore5
                 .Range("X53") = Valore6
               Case 4
                 .Range("Y48") = Valore1
                 .Range("Y49") = Valore2
                 .Range("Y50") = Valore3
                 .Range("Y51") = Valore4
                 .Range("Y52") = Valore5
                 .Range("Y53") = Valore6
               Case 5
                 .Range("Z48") = Valore1
                 .Range("Z49") = Valore2
                 .Range("Z50") = Valore3
                 .Range("Z51") = Valore4
                 .Range("Z52") = Valore5
                 .Range("Z53") = Valore6
               Case 6
                 .Range("AA48") = Valore1
                 .Range("AA49") = Valore2
                 .Range("AA50") = Valore3
                 .Range("AA51") = Valore4
                 .Range("AA52") = Valore5
                 .Range("AA53") = Valore6
               Case 7
                 .Range("AB48") = Valore1
                 .Range("AB49") = Valore2
                 .Range("AB50") = Valore3
                 .Range("AB51") = Valore4
                 .Range("AB52") = Valore5
                 .Range("AB53") = Valore6
               End Select
             MsgBox "Fatto!"
     '<--- riattivo lo schermo, gli eventi e imposto nuovamente il calcolo in automatico --->
       With Application
         .ScreenUpdating = True
         .EnableEvents = True
         .Calculation = xlCalculationAutomatic
  • di FA-BA data: 03/09/2016 14:05:12
    ...HELP!
  • di FA-BA data: 03/09/2016 14:36:47
    HO PROVATO QUESTA MA NON FUNZIONA..... come posso fare
    Declare Function sndPlaySound32 Lib "winmm.dll" Alias "sndPlaySoundA" _
           (ByVal lpszSoundName As String, ByVal uFlags As Long) As Long
       Sub PlaySound()
           If Application.CanPlaySounds Then
               'Substitute the path and filename of the sound you want to play
               Call sndPlaySound32("Musica de Suspense  Terror -  Requiem For Dream.mp3", 0)
  • di patel data: 03/09/2016 15:52:21
    per forza non funziona, oltre tutto c'è anche scritto 'Substitute the path and filename of the sound you want to play
    il path è il percorso, non basta il nome del file, devi dirgli anche dove si trova
  • di FA-BA data: 04/09/2016 13:00:29
    NON C'è MODO DI FARGLI LEGGERE LA CARTELLA IN USO????
    comunque CIò PROVATO E RIPROVATO MI DICE DOPO END SUB SONO AMMESSI SOLO COMMENTI !!
    Non riesco ad eseguire mp3 in avvio poi vorrei degli effetti sonori in base hai valori cella come detto inizialmente ,.. potete aiutarmi?
    Grazie mille!
  • di patel data: 04/09/2016 14:42:35
    impossibile aiutarti senza vedere cosa fai, ti limiti a dire che non funziona
  • di FA-BA data: 04/09/2016 14:47:11
    Perché NON So COSA FARE NEL VERO SENSO DELLA PAROLA, so cosa voglio ma non come fare!
    Se sapete come fare , vi ringrazio.
    Ricompilo la domanda Vorrei inserire:
    E.wav se F24=Eliminerà DELLA SCHEDA ->GIOCO.
    M.wav se F24=Morirà DELLA SCHEDA ->GIOCO.
    V.wav se F24=Vincerà DELLA SCHEDA ->GIOCO.
    S.wav se F24=Sopravvivrà DELLA SCHEDA ->GIOCO.
    P.wav se F24=Pareggerà DELLA SCHEDA ->GIOCO.
  • di patel data: 04/09/2016 15:49:53
    ti ho detto che devi inserire il percorso completo del file mp3, tu hai detto che non funziona ma non mi hai fatto vedere cosa hai modificato e come
  • di FA-BA data: 04/09/2016 16:49:22
    HO PROVATO COSì
    MA NULLA
               Call sndPlaySound32("F:GIOCOLA BATTAGLIA DEI POTENTI1.mp3", 0)
        Dim Wb As Workbook
        Dim Ws As Worksheet
       With Application
         With Wb
             i2 = 0
               With Ws
                     With IntRngOrig
                         i2 = i2 + 1
             Next Ws
             i2 = 0
               With Ws
                     With IntRngDest
                         i2 = i2 + 1
             Next Ws
               .Range("AE49") = 1
               Case 1
               Case 2
               Case 3
               Case 4
               Case 5
               Case 6
               Case 7
               End Select
             MsgBox "Fatto!"
       With Application
  • di patel data: 04/09/2016 18:12:23
    il declare deve stare prima della sub
  • di FA-BA data: 04/09/2016 18:36:06
    Non mi da errori ma nemmeno funziona non sento nulla!
        Dim Wb As Workbook
        Dim Ws As Worksheet
       With Application
      With Wb
             i2 = 0
               With Ws
                     With IntRngOrig
                         i2 = i2 + 1
             Next Ws
             i2 = 0
               With Ws
                     With IntRngDest
                         i2 = i2 + 1
             Next Ws
    .Range("AE49") = 1
               Case 1
               Case 2
               Case 3
               Case 4
               Case 5
               Case 6
               Case 7
               End Select
        MsgBox "Fatto!"
       With Application
  • di patel data: 04/09/2016 19:08:44
    temo che playsound funzioni soltanto con file .wav
    inoltre se vuoi una misica continua credo che tu debba usare i midi, comunque prova questa
    Declare Function mciSendString Lib "winmm" Alias "mciSendStringA" _
        (ByVal lpstrCommand As String, ByVal lpstrReturnString As Any, _
        ByVal uReturnLength As Long, ByVal hwndCallback As Long) As Long
    Dim song As String
    Sub PlayOn() ' start
    song = "F:GIOCOLA BATTAGLIA DEI POTENTI1.mp3"
    Call PlaySong(True)
    Sub PlayOff() ' stop
    Call PlaySong(False)
    Private Sub PlaySong(Play As Boolean)
    Call mciSendString("Stop MPFE", 0&, 0, 0)
    Call mciSendString("Close MPFE", 0&, 0, 0)
    If Not Play Then Exit Sub
    Call mciSendString("Open " & song & " Alias MPFE", 0&, 0, 0)
    Call mciSendString("play MPFE from " & Reprise, 0&, 0, 0)
  • di FA-BA data: 05/09/2016 15:10:28
    IN EFFETTI NON VA ERRORE VARIABILE NON DEFINITA.
    Quindi se converto in midi quale sarebbe?
    mciSendString Lib "winmm" ESEGUE MIDI è CORRETTO??
    Dim song As String
    Call PlaySong(True)
        Dim Wb As Workbook
        Dim Ws As Worksheet
       With Application
      With Wb
             i2 = 0
               With Ws
                     With IntRngOrig
                         i2 = i2 + 1
             Next Ws
             i2 = 0
               With Ws
                     With IntRngDest
                         i2 = i2 + 1
             Next Ws
    .Range("AE49") = 1
               Case 1
               Case 2
               Case 3
               Case 4
               Case 5
               Case 6
               Case 7
               End Select
        MsgBox "Fatto!"
       With Application
  • di FA-BA data: 05/09/2016 20:28:26
  • di patel data: 05/09/2016 20:54:03
    dire non va non basta, occorre dire in quale riga avviene l'errore, inoltra non funziona quella che ho allegato io o la tua ?
  • di FA-BA data: 05/09/2016 20:59:58
    Quella che ho postato io cercando di usare il suggerimento ma ovviamente ho fatto fiasco.
    Capisco che volete che tramite voi io impari dagli errori ma sarebbe più facile se "per cortesia , molto gentilmente" mi diate la macro funzionante evitiamo post in utili.
    Grazie!
    Ovviamente chi può e vuole rispondere, senza nessuna presunzione!
  • di patel data: 06/09/2016 08:42:12
    hai cancellato la riga
    Dim song As String
    Call PlaySong(True)
        Dim Wb As Workbook
        Dim Ws As Worksheet
       With Application
      With Wb
             i2 = 0
               With Ws
                     With IntRngOrig
                         i2 = i2 + 1
             Next Ws
             i2 = 0
               With Ws
                     With IntRngDest
                         i2 = i2 + 1
             Next Ws
    .Range("AE49") = 1
               Case 1
               Case 2
               Case 3
               Case 4
               Case 5
               Case 6
               Case 7
               End Select
        MsgBox "Fatto!"
       With Application
    Call PlaySong(True)
  • di FA-BA data: 06/09/2016 16:47:01
    MI DAVA ERRORE UN ENF IF L'HO TOLTO NON DA ERRORI MA NON SENTO NULLA..... HO PROVATO ANCHE LA MACRO PLAY ON NULLA!!
  • di patel data: 06/09/2016 18:07:20
    non so che dirti, a me funziona bene, ma non ho il tuo mp3
  • di FA-BA data: 11/09/2016 10:32:07
    SE CANCELLO Sub CicloConMatriceValori() MI DA : Errore di compilazione
    Non valido all'esterno di una routine
