AGGIORNAMENTO AUTOMATICO GIACENZE
di ANTO965 data: 06/07/2015 23:38:26
Buonasera a tutti
avrei per cortesia bisogno di un aiutino riguardo il file allegato...che sarà banale ma nn mi riesce
vorrei che nel foglio 1 nella colonna giacenza si aggiornasse il saldo in base ai movimenti che di volta in volta verranno inseriti nel foglio 2
E che nel foglio 2 al digitare dell'articolo per codice interno mi comparisse in automatico il codice fornitore ( o viceversa)
è possibile?
di Santuberto (utente non iscritto) data: 07/07/2015 06:52:02
Buondì. Una domanda: com'è possibile che la lavorazione (cella G3 del Foglio 2) venga riconosciuta se non metti il codice nella cella D2 del Foglio 2? Se ho interpretato correttamente (dopo aver messo il codice nella cella D2 del Foglio2): in cella C3 del Foglio 1: SOMMA.SE(Foglio2!D$2:D$179;B3;Foglio2!F$2:F$179)-SOMMA.SE(Foglio2!D$2:D$179;B3;Foglio2!G$2:G$179)
di Albatros54 data: 07/07/2015 09:23:39
@ ANTO965 ti ho allegato il file con le formule, se ho capito, provalo
Albatros54
=SE.ERRORE(INDICE(Foglio2!$F:$F;CONFRONTA(Foglio2!D3;Foglio2!$D:$D));"")
=SE.ERRORE(INDICE(Foglio1!$A$2:$A$175;CONFRONTA(Foglio2!D143;Foglio1!$B$2:$B$175));"") |
di ANTO965 data: 07/07/2015 23:02:25
intanto grazie a Voi
ma nn va
nel primo caso (santuberto) la formula per carico scarico funziona ovviamente mettendo il codice ma nn va l'accoppiamento automatico degli articoli
nel secondo di albatros sembra che il calcolo nn funge ed in piu' mi restituisce accoppiamenti sbagliati......
di Marius44 data: 08/07/2015 07:34:59
Ciao a tutti
@albatros
in questa formula manca uno 0 (corrispondenza esatta)
deve essere
=SE.ERRORE(INDICE(Foglio1!$A$2:$A$175;CONFRONTA(Foglio2!D143;Foglio1!$B$2:$B$175;0));"")
Credo sia questo il motivo della poca esattezza denunciata da ANTO965
@ANTO965
La formula di Santuberto deve essere inserita in tutta la colonna C del foglio1 e riporta la somma della colonna F meno la somma della colonna G del Foglio2 riferita al cod.forn. (col.B di Foglio1)
Ma la domanda iniziale "vorrei che nel foglio1 nella colonna giacenza si aggiornasse il saldo" credo significhi che "il saldo che c'è già" è da aggiornare. Con le formule il saldo viene cancellato.
Se ho capito bene, penso che l'unica strada percorribile sia VBA.
di Santuberto (utente non iscritto) data: 08/07/2015 08:20:11
Buongiorno a tutti. Per ANTO965: ho modificato le impostazioni del tuo file. Prova a vedere se ti va bene quello che ho combinato. Cordiali saluti.
di ANTO965 data: 09/07/2015 09:04:40
Ok grazie albatros aggiungendo lo zero l'associazione funziona bene..
la formula anche va bene in quanto si parte dal presupposto che i saldi iniziali sono tutti a zero
Grazie 1000 !!!!
