600000 record
  • 600.000 record
    di Sarasund (utente non iscritto) data: 17/06/2013 22:20:40
    Ciao a tutti, sto sviluppando una macro per lavoro.
    La macro deve lavorare/gestire circa 620.000 record di un file .txt, nello specifico deve:
    -eliminare dei record qualora alcuni dati in specifiche colonne non soddisfano certe condizioni
    -confrontare i record restanti con i record in altri fogli attraverso una chiave comune
    La macro che ho sviluppato prevede l'importazione del file .txt all'interno di uno sheet ma per ogni ciclo impiega almeno 5/6 minuti (ho creato un ciclo per l'eliminazione dei record non importanti, un ciclo per il confronto con gli altri fogli e un ciclo finale per la creazione di un report)
    C'è un modo per ottimizzare/velocizzare il codice?
    Pensavo di gestire i dati attraverso delle matrici ma non sono riuscita a trovare la giusta sintassi.
    Grazie in anticipo!
  • di Textomb data: 18/06/2013 00:28:18
    ciao Sarasund
    credo che sarà difficile darti dei suggerimenti se non ci fai vedere quello che hai scritto.
  • di Vecchio Frac data: 18/06/2013 11:02:44
    Forse Excel non è lo strumento adatto.
  • di Sarasund (utente non iscritto) data: 18/06/2013 20:25:25
    Hai ragione.. allego il codice, ma siate clementi! è la prima macro che scrivo, o meglio è la prima volta che ne scopro l'esistenza! quello che ho imparato l'ho letto dai forum, quindi so che ci sono istruzioni migliori di quelle che conosco, vorrei solo imparare..
    Grazie!
    Sub Genera_Report()
    Sheets("Dashboard").Activate
    'controllo i parametri inseriti
    If Cells(4, 5) = "" Or Cells(6, 5) = "" Then parametri = MsgBox("E' necessario inserire tutti i parametri al fine di proseguire con l'elaborazione.", vbOKOnly)
    If parametri = vbOK Then
    data_estr = Left(Cells(4, 5), 2) & "/" & Mid(Cells(4, 5), 4, 2) & "/" & Right(Cells(4, 5), 4)
    datafile = Cells(4, 5)
    compagnia = Cells(6, 5)
    comp = Right(Cells(6, 5), 3)
    Path_output = ThisWorkbook.Path & ("") & "Polizze scadute da liquidare"
    Path = ThisWorkbook.Path & ("")
    nome = "ARRE_" & comp & "_" & Left(Cells(4, 5), 2) & "_" & Mid(Cells(4, 5), 4, 2) & "_" & Right(Cells(4, 5), 4) & ".txt"
    nomesc = "SCADUTE_" & comp & "_" & Left(Cells(4, 5), 2) & "_" & Mid(Cells(4, 5), 4, 2) & "_" & Right(Cells(4, 5), 4) & ".txt"
    file = Path_output & nome
    filesc = Path_output & nomesc
    nome_output = nome & ".xls"
    nomesc_output = nomesc & ".xls"
    GoTo prova
    'controllo che la cartella di destinazione esiste
    If Dir(Path_output, vbDirectory) = "" Then
    esfile = MsgBox("La cartella di destinazione: Richieste da lavorare non è presente. E' necessario creare in questa cartella di lavoro una sottocartella denominata: Richieste da lavorare e procedere nuovamente con l'esportazione.", vbOKOnly)
    If esfile = 1 Then
    'controllo che i due file txt siano già stati importati in precedenti elaborazioni
    trovato_foglio = 0
    For Each Worksheet In Worksheets
        If Worksheet.Name = "Dati_elaborazione_scadute" Then trovato_foglio = 1
    Next Worksheet
    If trovato_foglio = 1 Then scelta = MsgBox("I Dati in input relativi ad Arretrato sono già stati importati nel Foglio: Dati_elaborazione_scaduti. Se si intende importarli nuovamente premere Annulla e successivamente pulire il file dal Dashboard, per proseguire premere OK.", vbOKCancel)
    If scelta = 2 Then
    Else: If scelta = 1 Then GoTo altro Else
    altro:
    trovato_foglio = 0
        If Worksheet.Name = "Dati_elaborazione_arretrato" Then trovato_foglio = 1
    Next Worksheet
    If trovato_foglio = 1 Then scelta = MsgBox("I Dati in input relativi a Scadute sono già stati importati nel Foglio: Dati_elaborazione_arretrato. Se si intende importarli nuovamente premere Annulla e successivamente pulire il file dal Dashboard, per proseguire premere OK.", vbOKCancel)
    If scelta = 2 Then
    Else: If scelta = 1 Then GoTo salta Else
    'controllo che i file esistono
    If Dir(Path & nome) <> "" Then GoTo controlla
    esfile = MsgBox("I dati in input inseriti non corrispondono al nome del file da importare. Il nome del file è così composto: ARRE_codice compagnia_gg_mm_aaaa.txt.", vbOKOnly)
    If esfile = 1 Then
    controlla:
    If Dir(Path & nomesc) <> "" Then GoTo esporta
    esfile = MsgBox("I dati in input inseriti non corrispondono al nome del file da importare. Il nome del file è così composto: SCADUTE_codice compagnia_gg_mm_aaaa.txt.", vbOKOnly)
    If esfile = 1 Then
    'importazione del file ARRE txt su xls
    esporta:
        Workbooks.OpenText Filename:= _
            Path & nome _
            , Origin:=xlMSDOS, StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, TextQualifier:= _
            xlNone, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, Semicolon:=False, Comma _
            :=False, Space:=False, Other:=True, OtherChar:="$", FieldInfo:=Array( _
            Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, 1), Array(6, 1), Array(7, 1), _
            Array(8, 1), Array(9, 1), Array(10, 1), Array(11, 1), Array(12, 1), Array(13, 1), Array(14, _
            1), Array(15, 1), Array(16, 1), Array(17, 1), Array(18, 1), Array(19, 1), Array(20, 1), _
            Array(21, 1), Array(22, 1), Array(23, 1), Array(24, 1), Array(25, 1), Array(26, 1), Array( _
            27, 1), Array(28, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
        ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
            Path & nome_output _
            , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
      ActiveSheet.Name = "Dati_elaborazione_arretrato"
    'copio lo sheet nel file di lavoro
        Sheets("Dati_elaborazione_arretrato").Select
        Sheets("Dati_elaborazione_arretrato").Copy After:=Workbooks( _
            "Macro_polizze_scadute.xlsm").Sheets(3)
    '        Windows("Macro_polizze_scadute.xlsm").Activate
        Sheets("Dati_elaborazione_arretrato").Activate
    'chiudo e elimino xls di importazione
    Workbooks(nome_output).Activate
    ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=False
    Kill Path & nome_output
    'importazione del file SCADUTE txt su xls
            Path & nomesc _
            xlNone, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, Semicolon:=False, Comma _
            :=False, Space:=False, Other:=True, OtherChar:=";", FieldInfo:=Array( _
            27, 1), Array(28, 1), Array(29, 1), Array(30, 1), Array(31, 1), Array(32, 1), Array(33, 1), _
            Array(34, 1), Array(35, 1), Array(36, 1), Array(37, 1), Array(38, 1), Array(39, 1), Array( _
            40, 1), Array(41, 1), Array(42, 1), Array(43, 1), Array(44, 1), Array(45, 1), Array(46, 1), _
            Array(47, 1), Array(48, 1), Array(49, 1), Array(50, 1), Array(51, 1), Array(52, 1), Array( _
            53, 1), Array(54, 1), Array(55, 1), Array(56, 1), Array(57, 1), Array(58, 1), Array(59, 1), _
            Array(60, 1), Array(61, 1), Array(62, 1), Array(63, 1), Array(64, 1), Array(65, 1), Array( _
            66, 1), Array(67, 1), Array(68, 1), Array(69, 1), Array(70, 1), Array(71, 1), Array(72, 1), _
            Array(73, 1), Array(74, 1), Array(75, 1), Array(76, 1), Array(77, 1), Array(78, 1), Array( _
            79, 1), Array(80, 1), Array(81, 1), Array(82, 1), Array(83, 1), Array(84, 1), Array(85, 1), _
            Array(86, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
    'Formatto il file importato
    'elimino gli spazi dalle colonne CONCLUSA,CONV.,MADRE, COD.TARIFFA
    Columns("AN").Select
    Selection.Replace What:=" ", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
    Columns("AK").Select
    Columns("AS").Select
    Columns("AG").Select
    'cancello i valori nei record con:
    'valore = C nella colonna CONCLUSA
    'valore = 110 o 99 nella colonna CONV.
    'valore <> a 0 nella colonna MADRE
    ActiveSheet.Name = "SCADUTE"
    i = 2
    Do While Cells(i, 2) <> ""
        If Cells(i, 40) = "C" Or Cells(i, 37) = "110" Or Cells(i, 37) = "99" Or Cells(i, 45) <> "0" Then
        Range(Cells(i, 2), Cells(i, 85)).Select
        Selection.ClearContents
    i = i + 1
    Loop
    'inserisco nuove colonne
    Cells(1, 86) = "DESCR. CATEGORIA"
    Cells(1, 87) = "AMBITO"
    Cells(1, 88) = "PRESCRIZIONE"
    Cells(1, 89) = "ANNI"
    Sheets("SCADUTE").Select
    Sheets("SCADUTE").Copy After:=Workbooks( _
       "Macro_polizze_scadute.xlsm").Sheets(4)
       Sheets("SCADUTE").Activate
    ActiveSheet.Name = "Dati_elaborazione_scadute"
    ActiveWindow.DisplayGridlines = False
    'chiudo xls
    'Workbooks(nomesc_output).Activate
    'ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=False
    'ThisWorkbook.Activate
    Sheets("Dati_elaborazione_scadute").Activate
    'Cerco COD.TARIFFA
    j = 33
    a = 2
    Do While Cells(a, 1) <> ""
        If Cells(a, 2) = "" Then GoTo norecord
        valore = Cells(a, j)
        categ = 0
            Sheets("Parametri_cod_tariffa").Activate
            x = 3
            Do While Cells(x, 4) <> ""
                If Cells(x, 4) = valore Then
                categ = Cells(x, 19)
                Sheets("Parametri_categoria").Activate
                y = 3
                Do While Cells(y, 2) <> categ
                y = y + 1
                Loop
                    Range(Cells(y, 3), Cells(y, 6)).Select
                    Selection.Copy
                    Cells(a, 86).PasteSpecial
             x = x + 1
             Loop
    norecord:
    a = a + 1
    Loop
    'elimino colonne che non servono
        Columns("M:W").Select
        Selection.Delete Shift:=xlToLeft
        Columns("N:O").Select
        Columns("P:S").Select
        Columns("Q:S").Select
        Columns("U:Y").Select
        Columns("V:AC").Select
        Columns("W:X").Select
        Columns("X:X").Select
        Columns("AB:AD").Select
        Columns("AC:AE").Select
        Columns("AD:AQ").Select
        ActiveWindow.ScrollRow = 1
        ActiveWindow.ScrollColumn = 1
        Range("A1").Select
        Range("A1").Select
        Range("A1").Select
    salta:
    'faccio il confronto tra i file con il codice Polizza
    prova:
    i = 2
    a = 2
    Do While Cells(i, 1) <> ""
        If Cells(i, 2) = "" Then GoTo nienterecord
        valore = Cells(i, 2)
            a = 2
                If Cells(a, 2) = valore Then
                Range(Cells(a, 2), Cells(a, 33)).Select
            a = a + 1
            Loop
    nienterecord:
    i = i + 1
    Loop
    Sheets("Scadute_non_liquidate").Activate
    If Cells(3, 2) = "" Then esito = MsgBox("Non sono presenti polizze scadute non liquidate che devono essere lavorate.", vbOKOnly)
    If esito = 1 Then
    Cells(2, 3).Select
