Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA VBA – Non riesco a creare cicli e salvare in PDF
Stai vedendo 25 articoli - dal 1 a 25 (di 26 totali)
  • #12540 Risposta
    tarkus82
      Ciao a tutti. Sono Daniele, sono nuovo di questo forum e anche dei linguaggi di programmazione. Sto studiando il basic e sto avendo problemi con una macro che ho creato per velocizzare le operazioni in ufficio. In poche parole io ho un elenco di nomi e cognomi con dati personali di alcune persone che devono ricevere degli attestati di partecipazione. Ho creato un file word con l'attestato già pronto e ho aggiunto i 4 segnalibri (Nome, cognome, data di nascita e comune di nascita) che devo trasportare dal file excel. Sono riuscito a creare il VBA prendendo idee e modificando codici trovati in rete, ma ora non riesco a fare due cose: fare gli attestati per ogni riga (il mio codice riesce a generare un attestato alla volta) ed esportare gli attestati in formato pdf e non word. Vi allego il codice. Spero che mi sappiate aiutare. Grazie mille in anticipo.
      Public URec As Long
      Public x As Byte
      Const Path As String = "C:\Prove\Word\"
      Const FileWord As String = "Baseok.docx"
      Sub Copia_su_Word()
      On Error GoTo 10
      Dim FileDoc As String
      Dim wrdApp, wrdDoc
      Dim I As Long
      Const sFILENAME As String = Path & FileWord
      If ActiveCell.Row < 6 Or ActiveCell.Row > Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row Then End
      FileDoc = Path & Cells(ActiveCell.Row, 5)
      Set wrdApp = CreateObject("Word.Application")
      wrdApp.Visible = True
      Set wrdDoc = wrdApp.Documents.Open(sFILENAME)
      With wrdDoc
      .Bookmarks("Cognome").Range.Text = Cells(ActiveCell.Row, 3) ' Cognome
      .Bookmarks("Nome").Range.Text = Cells(ActiveCell.Row, 4) ' Nome"
      .Bookmarks("Data").Range.Text = Cells(ActiveCell.Row, 7) ' Data"
      .Bookmarks("Luogo").Range.Text = Cells(ActiveCell.Row, 6) ' Luogo"
      wrdApp.ActiveDocument.SaveAs Filename:=FileDoc
      wrdApp.Quit
      Cells(ActiveCell.Row + 1, 3).Select
      For I = 0 To 100
      If Cells(I, 3) = "" Then
      Cells(I, 2) = Cells(I, 1)
      Next I
      10:
      #12546 Risposta
        96 pts
        Per inserire del codice ben formattato puoi utilizzare il pulsante {;} che trovi nell'editor.
        Vedo che hai usato Option Explicit: molto bene benissimo 🙂
        Un'idea che suggerisco è di non usare dei segnalibri ma dei segnaposto: nel documento Word che agisce da modello inserisci del testo particolare che poi sostituirai coi dati reali.
        Esempio:
        Preg.mo
        @COGNOME @NOME
        Poi con il ciclo nel range dei nominativi prelevi i valori di ogni riga che ti serve e con il metodo Find/Replace di Word sostituisci a @COGNOME il testo desiderato. Mi pare anche che abbiamo scritto un articoletto su questo, cerca nel blog del forum, dovresti trovarlo.
        Per creare quanti attestati vuoi devi creare un ciclo For Next che parta dalla tabella in Excel e scorra le righe (quindi non ti riferirai più all'ActiveCell ma alla variabile contatore del ciclo), apri il file Word che fa da modello, sostituisci i valori che devi sostituire e salvi con nome anzi usi il metodo ExportAsFixedFormat dell'oggetto Document per avere il tuo bel pdf.
        E' più semplice di quello che credi: io inizierei da una sub nuova, a creare lo scheletro del ciclo che scorre la tabella Excel. Tanto per cominciare da qualche parte. E cerca quell'articolo nel blog 🙂
        #12552 Risposta
        tarkus82
          Grazie per la risposta, ma purtroppo non sono molto ferrato in programmazione e non sono in grado di creare il ciclo for next che funzioni... so che devo impostarlo subito dopo la Open e lo devo concludere subito dopo la Save. Ho fatto delle prove, ma niente. Riusciresti a correggere il mio script e a farmi capire l'errore? Grazie mille
          #12553 Risposta
          tarkus82
            #12558 Risposta
              96 pts
              Esaminando il codice mi saltano agli occhi degli errori concettuali da sradicare...
              - evita quando puoi le variabili pubbliche, utilizza ove possibili variabili private (quindi non dichiarare niente fuori dai moduli se proprio non è necessario)
              - non usare mai la parola chiave End, produce effetti strani, utilizza Exit Sub o Exit Function per terminare le procedure
              - evita l'intercettazione degli errori e non usare etichette con numeri di riga (così se il programma si ferma puoi capire perchè e dove, e le etichette con numeri dicono poco)
              - devi chiudere l'applicazione Word quando hai finito e devi annientare gli oggetti esterni con Set ... = Nothing alla fine del codice
              Non ho provato a riprodurre lo scenario con file reali, ma a naso dovresti inserire il ciclo For prima dell'apertura del file modello (hai dichiarato l'oggetto Document, qui imposti il ciclo che apre il documento base, sostituisce i dati dei segnalibri, poi esporta in PDF e infine chiude il ciclo:
              Public URec As Long
              Public x As Byte
              Sub Copia_su_Word()
                  Dim Filename As String
                  Dim wrdApp As Object, wrdDoc As Object
                  Dim I As Long
                  Dim ac As Long
                  lastrow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                  For ac = 2 To lastrow
                      Filename = Path & Cells(ac, 5)
                      Set wrdDoc = wrdApp.Documents.Open(Filename & ".doc")
                      With wrdDoc
                      wrdDoc.ExportAsFixedFormat Filename:=Filename & ".pdf", ExportFormat:=17       '    wdExportFormatPDF
                      wrdDoc.Close False
              '        Cells(ActiveCell.Row + 1, 3).Select
              '        Application.ScreenUpdating = True
                      For I = 0 To 100
                      Next I
                  wrdApp.Quit
                  Set wrdApp = Nothing
              Sono andato alla cieca, spero che sia tutto corretto, soprattutto non capisco a cosa ti servono le istruzioni finali del ciclo For I = 1 to 100.
              #12567 Risposta
              tarkus82
                Me le sono dimenticate da una prova fatta in precedenza. Comunque mi dice che la variabile lastrow non è stata definita.
                #12582 Risposta
                  96 pts
                  Giusto, per fortuna c'è Option Explicit 🙂
                  Bè sai ovviare a questo no? Io intanto provo a costruirmi uno scenario, costruendomi dei file di prova (sempre se non li alleghi tu, il che non sarebbe una cosa così cattiva 😛 )
                  #12586 Risposta
                  tarkus82
                    Eccoli qui
                    #12588 Risposta
                    tarkus82
                      Ecco il word
                      #12598 Risposta
                        96 pts
                        Textomb?
                        #12599 Risposta
                        tarkus82
                          Textomb?
                          Si, ho trovato questo file da un forum in cui stavo studiando il mio problema. Ho creato prima un mio file, ma questo era più completo, così l'ho modificato in base a quello che mi serviva. Ho mantenuto il nome originale.
                          #12601 Risposta
                            96 pts
                            Textomb è un grande. Peccato non vederlo più qui 🙂
                            Domani mi applico al tuo problema ma se vedi che passa troppo tempo e non mi senti più fammi n messaggio per dirmi svegliaaaaa 🙂
                            #12607 Risposta
                            tarkus82
                              Non lo conosco, ma ho seguito un suo forum e mi ha aiutato a capire molte cose. Grazie mille, sei stato fantastico. A domani.
                              #12657 Risposta
                              tarkus82
                                Ciao. Forse è un po' tardi, ma sono appena tornato a casa. Se hai tempo e voglia di aiutarmi sarebbe grandioso 🙂
                                #12659 Risposta
                                  96 pts
                                  Veramente non capisco che difficoltà hai incontrato. Funziona bene  🙂
                                  Public URec As Long
                                  Public x As Byte
                                  Const FileWord As String = "C:\Prove\Baseok-2.docx"
                                  Sub Copia_su_Word()
                                      Dim I As Long
                                      Dim ac As Long
                                      Dim LastRow As Long
                                      If ActiveCell.Row < 6 Or ActiveCell.Row > Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row Then Exit Sub
                                      LastRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                                      For ac = 6 To LastRow
                                          Set wrdDoc = wrdApp.Documents.Open(ThisWorkbook.Path & "\" & FileWord)
                                          With wrdDoc
                                              .Bookmarks("Cognome").Range.Text = Cells(ac, 3) ' Cognome
                                              .Bookmarks("Nome").Range.Text = Cells(ac, 4) ' Nome"
                                              .Bookmarks("Data").Range.Text = Cells(ac, 7) ' Data"
                                              .Bookmarks("Luogo").Range.Text = Cells(ac, 6) ' Luogo"
                                          wrdDoc.ExportAsFixedFormat Filename & ".pdf", ExportFormat:=17     'wdExportFormatPDF
                                          wrdDoc.Close False
                                      wrdApp.Quit
                                  #12663 Risposta
                                  tarkus82
                                    Si, funziona... solo che a me necessità premere un pulsante ed esportare non uno, ma tutti i dati che trova nella griglia e poi in PDF e non in doc
                                    #12665 Risposta
                                    tarkus82
                                      Su questo mi scrive "Necessario oggetto"
                                      #12666 Risposta
                                        96 pts
                                        IL codice che ho postato fa proprio quello che chiedi: tutto accade nel ciclo For, dove viene aperto il file base, vengono inseriti i dati della prima riga, viene salvato il pdf (con nome il codice fiscale), il file base viene chiuso e si passa alla riga successiva dove il ciclo ricomincia. Ho ottenuto sette pdf, tante quante solo le righe del file di prova.
                                        #12667 Risposta
                                          96 pts
                                          Bè ma è ovvio, io ho fatto le prove su percorsi miei, tu devi cambiare in base alle tue esigenze.
                                          Sostituisci con questa riga:
                                          Set wrdDoc = wrdApp.Documents.Open(FileWord)
                                          Naturalmente il file in Word deve esistere nella cartella C:\prove.
                                          Comunque coraggio, studiati il codice e per ogni istruzione che non capisci chiedi. Ma non fermarti al primo errore che incontri.
                                          #12670 Risposta
                                          tarkus82
                                            Grazie di tutto. Ma è possibile che mi manca qualcosa nei riferimenti?
                                            Ultima cosa. Se al posto del codice fiscale volessi nome e cognome? Perchè io riesco a far apparire solo o il nome o il cognome
                                            #12674 Risposta
                                              96 pts
                                              In teoria nel codice c'è solo la tecnica detta late binding quindi gli oggetti vengono creati attraverso la loro class application, e non devi referenziare niente. Hai degli errori di qualche tipo?
                                              Intendi come nome di file? certo che puoi, perchè qui
                                              imposti il nome del successivo file pdf al contenuto della cella di colonna 5 (che è la colonna "E"), la quale contiene il codice fiscale. Se vuoi nome e cognome ti basta concatenare il contenuto delle celle appropriate.
                                              Cosa intendi con la frase successiva?
                                              #12675 Risposta
                                              tarkus82
                                                Ecco. quello che non so è concatenare, ne so mettere solo uno e avevo scelto il codice fiscale perchè poteva capitare che c'erano più cognomi uguali.
                                                #12677 Risposta
                                                tarkus82
                                                  FUNZIONAAAAA!!!
                                                  Se mi spieghi come concatenare nome e cognome ho finito
                                                  #12678 Risposta
                                                    96 pts
                                                    Concatenare significa mettere insieme. In VBA puoi usare l'operatore & (e-commerciale) per unire due stringhe di testo. Nel tuo caso hai cognome in colonna C e nome in colonna D.
                                                    Vedi come è fatta l'istruzione Filename = ...?
                                                    Applica lo stesso concetto per concatenare in modo opportuno i dati che ti servono (magari separandoli con uno spazio aggiuntivo tra i due).
                                                    Provaci e vediamo 🙂
                                                    #12747 Risposta
                                                    tarkus82
                                                      Provaci e vediamo 🙂
                                                      Funziona tutto. Io non so davvero come ringraziarti. Sei stato fondamentale. Grazie grazie grazie
                                                    Rispondi a: VBA – Non riesco a creare cicli e salvare in PDF
                                                    vecchio frac - 1417 risposte
                                                    albatros54 - 531 risposte
                                                    patel - 353 risposte
                                                    Marius44 - 322 risposte
                                                    Luca73 - 290 risposte
