› Excel e gli applicativi Microsoft Office › VBA e ciclo for
Salve a tutti, premetto che non sono un esperto di programmazione VBA ma un amatore.
Avrei bisogno di un aiuto.
Vorrei fare un ciclo FOR ed utilizzare la variabile incrementale (i, nel mio caso) all'intrerno del comando "Range("XY")". Più precisamente vorrei sostituire al posto di "Y" la mia "i" visto che devo eseguire dei controlli in celle appartenenti alla stessa colonna ma su un range di 23 righe diverse, in modo da evitarmi di ripetere 23 volte l'IF. E' possibile? Se si, come bisogna fare?
Questo è la porzione di programma:
Dim a, b As String Dim c As Single Dim D, E, F, G, H As Variant Dim i As Integer a = Range("A3") b = Range("B3") c = Range("C3") D = Range("D3") E = Range("E3") F = Range("F3") G = Range("G3") H = Range("H3") For i = 28 To 51 If a = Range("A26") And b = Range("C26") And c = Range("C,i") Then D = Range("Di") Range("D3") = D E = Range("Ei") Range("E3") = E F = Range("Fi") Range("F3") = F G = Range("Gi") Range("G3") = G H = Range("Hi") Range("H3") = H End If Next i
Ringrazio tutti in anticipo.
edit by VF: ho formattato il codice con l'apposito pulsante {;}
Suggerimento per la soluzione alla domanda (magari l'approccio al problema può essere diverso, ma la tua richiesta è precisa su questo punto):
- hai conosciuto l'oggetto Range (è un oggetto, non un comando). Posto che la sintassi
D = Range("Di")
è sbagliata per quello che vuoi fare tu, rivolgi la tua attenzione alla proprietà Cells dell'oggetto Sheet. Cercalo nella guida e vedi quali sono i suoi argomenti. La soluzione ti balzerà agli occhi 🙂grazie mille per il consiglio, cercherò dal manuale
grazie ancora per il suggerimento molto prezioso
Ok, ma ricordati di tornare qui e restituire l'esito della ricerca... se non trovi la soluzione te la spieghiamo meglio 🙂
