Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Valori Array in una cella
  • #6474 Risposta
    Alankanz
    Alan
      Mi trovo in difficoltà con un array in vba, sto cercando di mettere in una sola cella di excel tutti i valori dell'array, separati da un punto e virgola.
      Ho provato a scrivere il codice con la poca conoscenza che ho del VBA ma non funziona e mi printa solo il primo valore dell'array
      Dim sez() As Variant
      Dim i As Integer
      sez = Array("Valore1", "Valore2", "Valore3")
      For i = 0 To UBound(sez)
      Debug.Print i, sez(i)
      .Range("D1").Value = Split(sez, ";")
      Grazie a chi mi aiuta
      #6475 Risposta
        11 pts
        Prova cosi
        Sub h()
            Dim i As Integer
            Dim totale as string
                totale = sez(i) & ";" & totale
            Range("D1").Value = totale
        ( Charles Baudelaire )
        #6480 Risposta
          35 pts
          Io ce l'ho più corto (il codice)
          (ok, è una brutta battuta  :mrgreen: )
          Sub h_VF()
              Range("D1") = Join(sez, ";")
          Comunque l'uso di Join, che è il contrario di Split, evita anche il "brutto" punto e virgola finale.
          #6502 Risposta
          Alankanz
          Alan
            Grazie mille tutte e due i metodi funzionano.
            A questo punto però ho una serie di ; nelle variabili che non sono valorizzate.
            Vi allego l'esempio
            Dim censimp As String
            Dim sezione As String
            Dim sapr As String
            Dim up As String
            Dim dee As String
            Dim tensione As String
            Dim potenza As String
            Dim istat As String
            Dim cod() As Variant
            With ws1
               If .Range("A2") = "" Then
                  riga = 2
                     riga = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
            If ToggleButton6.Value = True Then
                    censimp = "censimp"
                    censimp = ""
                    If ToggleButton7.Value = True Then
                    sezione = "sezione"
                    sezione = ""
                    If ToggleButton8.Value = True Then
                    sapr = "sapr"
                    sapr = ""
                    If ToggleButton9.Value = True Then
                    dee = "Data Esercizio"
                    dee = ""
                    If ToggleButton10.Value = True Then
                    tensione = "tensione"
                    tensione = ""
                    If ToggleButton11.Value = True Then
                    potenza = "potenza"
                    potenza = ""
                    If ToggleButton12.Value = True Then
                    istat = "istat"
                    istat = ""
                    If ToggleButton13.Value = True Then
                    up = "up"
                    up = ""
                    cod = Array(censimp, sezione, sapr, up, dee, tensione, potenza, istat)
            .Range("D" & riga).Value = Join(cod, ";")
            Unload Me
            Set ws1 = Nothing
            Se per esempio seleziono solo due dei bottoni il risultato sara tipo questo:
            ;sezione;;;;;potenza;
            C'è un modo per pulire i punti e virgola di troppo?
            #6504 Risposta
              14 pts
              prova questo esempio
              Sub trim3()
              s = ";sezione;;;;;potenza;"
              For i = 1 To Len(s)
                c = Mid(s, i, 1)
                If c = Mid(s, i + 1, 1) And c = ";" Then
                  output = output & c
              MsgBox output
              #6505 Risposta
                14 pts
                oppure questo
                Sub trim2()
                For i = 1 To 3
                  s = Replace(s, ";;", ";")
                MsgBox s
                #6566 Risposta
                  11 pts
                  prova cosi, ridimensioni la tua array dinamicamente, inserendo i vari valore in coda a quelli che sono nella tua matrice
                  `Option Explicit
                  Sub matrici()
                      Dim sapr As String
                      Dim up As String
                      Dim dee As String
                      Dim istat As String
                      Dim riga As Integer, X As Integer
                      Dim ws1 As Worksheet
                      With ws1    '<====== non è inizializzato
                              riga = 2
                              ReDim Preserve cod(X)
                              cod(X) = "censimp"
                              X = X + 1
                              cod(X) = "sezione"
                              X = X + 1
                              cod(X) = "sapr"
                              X = X + 1
                              cod(X) = "Data Esercizio"
                              X = X + 1
                              cod(X) = "tensione"
                              X = X + 1
                              cod(X) = "potenza"
                              X = X + 1
                              cod(X) = "istat"
                              X = X + 1
                              cod(X) = "up"
                              X = X + 1
                      Unload Me
                      Set ws1 = Nothing
                Rispondi a: Valori Array in una cella
                vecchio frac - 1101 risposte
                albatros54 - 519 risposte
                patel - 311 risposte
                Marius44 - 298 risposte
                Luca73 - 270 risposte
