› Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA › Unire fogli con selezione colonne
Allora eccomi qui, non è stato semplice ma credo di aver ottenuto un risultato. Esaminando bene il tuo codice, ho notato che, alla fine, la mia proposta iniziale non era male, ma andava affinata.
Quindi ecco qui il codice risultato finale.
Ho una perplessità peraltro, cioè che dal terzo foglio tu recuperi due volte la colonna L. Questo risulta nell'ultimo file di esempio che hai postato. Comunque il codice funziona bene e fa quello che chiedi, si tratta ora di aggiustare eventuali sbavature o correggere piccoli riposizionamenti di colonne.
Guardati il mio codice e se c'è qualche passaggio poco chiaro, chiedi pure spiegazioni sul funzionamento.
Option Explicit Sub creareDBRISULTATI() Dim r As Range Dim i As Integer Dim lRow As Long, lCol As Long Dim rowMax As Long Dim v As Variant Dim sequenza As String Sheets("Risultati").Activate Sheets("Risultati").Range("A2:Z65536").Clear lRow = 2 For i = 1 To 3 With Sheets("Foglio" & i) sequenza = Choose(i, "A B C D G J H Q S T V W", _ "B D E F M L K H Q G I R", _ "E J B D H O L C L I P") lCol = 2 rowMax = 0 For Each v In Split(sequenza) Set r = .Range(.Cells(2, v), .Cells(2, v).End(xlDown)) rowMax = Application.Max(rowMax, Application.CountA(r)) r.Copy Sheets("Risultati").Cells(lRow, lCol) If i = 3 And v = "I" Then Set r = Sheets("Risultati").Range(Cells(lRow, lCol), Cells(lRow + rowMax - 1, lCol)) r = Evaluate(r.Address & "* 1000") End If lCol = lCol + 1 If i = 3 And v = "H" Then lCol = 7 Next Sheets("Risultati").Range(Cells(lRow, "Z"), Cells(lRow + rowMax - 1, "Z")).Value = "Foglio" & i lRow = lRow + rowMax End With Next i End SubErrata Corrige vecchio frac
Non avevo visto letto la risposta , provo a capire soprattutto e completamente diverso da quanto avevo provato a fare.
Grazie e buona serata
Non capisco l'Errata Corrige 🙂
Sì il codice è diverso dal tuo ma fa la stessa cosa e con pazienza vedrai che riesci a capirlo tutto 😛
L'errata corrige è dovuta al fatto che avevo postato prove che non andavano bene, senza rendermi conto della soluzione che avevi proposto e ho preferito cancellarla.
Questa sera avrò il tempo di studiarmelo come si deve per comprendere come sei arrivato al risultato, che è perfetto.
A seguito della tua segnalazione ho rivisto la parte del codice che dava problemi.
Sostituisci quindi tutta la procedura con la nuova revisione:
Option Explicit Sub creareDBRISULTATI() Dim r As Range Dim i As Integer Dim lRow As Long, lCol As Long Dim rowMax As Long Dim v As Variant Dim sequenza As String Sheets("Risultati").Activate Sheets("Risultati").Range("A2:Z65536").Clear lRow = 2 For i = 1 To 3 With Sheets("Foglio" & i) sequenza = Choose(i, "A B C D G J H Q S T V W", _ "B D E F M L K H Q G I R", _ "E J B A D H M L C L I O") lCol = 2 rowMax = .Range("B2").End(xlDown).Row For Each v In Split(sequenza) Set r = .Range(.Cells(2, v), .Cells(rowMax, v)) r.Copy Sheets("Risultati").Cells(lRow, lCol) If i = 3 And v = "I" Then Set r = Sheets("Risultati").Range(Cells(lRow, lCol), Cells(lRow + rowMax - 1, lCol)) r = Evaluate(r.Address & "* 1000") End If lCol = lCol + 1 If i = 3 And v = "H" Then lCol = 7 Next Sheets("Risultati").Range(Cells(lRow, "Z"), Cells(lRow + rowMax - 1, "Z")).Value = "Foglio" & i lRow = lRow + rowMax - 1 End With Next i End SubLa descrizione estesa del foglio 2 (colonna R) è riportata correttamente e non ci sono più interruzioni indesiderate sul foglio 3. Fai sapere.
Buonasera veccio frac,
grazie di cuore per la disponibilità, proseguo grazie a te con soddisfazione nel lavoro.
Un caro saluto
Buona sera vecchio frac riprendo la discussione per chiederti una cortesia che penso tornerà utile anche a chi giungerà a questo post, è possibile commentare l'esecuzione del codice? Non comprendo:
lRow = 2e
End If lCol = lCol + 1 If i = 3 And v = "H" Then lCol = 7 NextGrazie
Niente di misterioso... "lRow" e "lCol" sono due variabili Long (la piccola elle davanti ai nomi di variabili è una convenzione, detta notazione ungherese (per esempio si usa anteporre "s" alle variabili stringa, "i" alle variabili Integer) e servono nel codice a identificare la cella del foglio "Risultati" (in termini di riga e colonna) dove inserire il dato. A un certo punto si rende necessario variare la posizione della colonna dove deve essere depositato il dato: se i vale 3 (terza delle tre sequenze di colonne da cui pescare i dati da ricopiare) e v vale "H" (ogni sequenza è suddivisa nelle lettere che la compongono, che sono le singole colonne da cui prendere il dato) allora lCol viene settato a 7, cioè ci si sposta in colonna G.
