Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Unire fogli con selezione colonne
Stai vedendo 25 articoli - dal 1 a 25 (di 34 totali)
  • #11890 Score: 0 | Risposta
    mark_sol
      Buonasera Forum,
      chiedo supporto per risolvere un problema cui non trovo soluzione.
      Ho un file in Excel che contiene 3 fogli di settantatre colonne, i primi due di 5000 righe e il terzo di 15000 che per lavoro ho necessità di unire almeno una volta al giorno.
      Le colonne da copiare nel foglio Riepilogo sono sempre le stesse, ma non si trovano nella stessa posizione, per cui sono costretto manualmente a fare il copia incolla, e, per la fretta, mi capita anche di sbagliare le ventuno selezioni.
      Ho cercato a lungo su internet ma la cosa più vicina alle mie esigenze e quello che esegue l'allegato file che non ho idea di come modificare per snellire la mia attività e la discussione nel forum Macro copia incolla range.
      Grazie.
      #11892 Score: 1 | Risposta
        Dunque le colonne da copiare sono note a priori? questo non contraddice la condizione che non si trovano nella stessa posizione?
        #11893 Score: 0 | Risposta
        mark_sol
          Buona sera vecchio frac,
          le colonne da copiare sono note a priori e come nel file allegato non sono nei tre fogli nella stessa posizione il risultato finale che vorrei ottenere è:
          colonna 1 foglio 1 - colonna 2 foglio 1 - colonna 3 foglio 1 ecc
          colonna 1 foglio 2 - colonna 2 foglio 2 - colonna 3 foglio 2 ecc
          colonna 1 foglio 3 - colonna 2 foglio 3 - colonna 3 foglio 3 ecc
          #11934 Score: 0 | Risposta
            58 pts
            Salve a tutti
            col permesso di Vecchio Frac (un caro saluto) ti suggerisco questa macro
            Sub Riporta_Ordine()
            Dim a As Long, k As Long, i As Long, j As Long, cn As Long
            Dim dato As String, matrice As String
            Sheets("Consolidato").Cells.ClearContents
            a = 1
            For k = 1 To Sheets.Count
              ur = Sheets(k).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
              uc = Sheets(k).Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column - 1
              If Sheets(k).Name = "Sheet" & k Then
                For i = 2 To ur
                  a = a + 1
                  For j = 1 To uc
                    dato = "colonna " & j & " Foglio " & k & ""
                    matrice = "Sheet" & k
                    intervallo = "A" & i & ":K" & i
                    cn = Application.WorksheetFunction.Match(dato, Sheets(matrice).Range(intervallo), 0)
                    If cn = 0 Then dato = "": Exit For
                    On Error GoTo 0
                    Sheets("Consolidato").Cells(a, j) = Sheets(k).Cells(i, cn)
                  Next j
              dato = ""
              matrice = ""
              intervallo = ""
              a = a + 1
            Next k
            Fa quello che chiedi. Attento che colonna 8 e Fogliox è errato; deve essere colonna 8 Foglio x
            Allego il file in cui ho aggiunto un Foglio per non inficiare il tuo lavoro.
            Fai sapere. Ciao,
            #11940 Score: 1 | Risposta
              Bè perchè "col permesso"?
              Tutti possono intervenire liberamente... certo come sai da inizio anno ho deciso di guidare gli utenti alla soluzione piuttosto che fornirla, ma è solo un mio metodo, non implica niente, e tu Supermario fai benissimo a contribuire.
              Se vuoi l'unica osservazione che ti faccio è questa: è ridondante scrivere "Application.WorksheetFunction.Match" poichè è sufficiente: "Application.Match" oppure "WorksheetFunction.Match".
              #11941 Score: 1 | Risposta
                @marius
                Rispetto alla tua soluzione mi permetto di farti un paio di osservazioni:
                - non è che il nostro interlocutore intende copiare il contenuto delle colonne da spostare, piuttosto che la descrizione della loro posizione? cioè, se io inserisco qualcosa al posto di "colonna 1 Foglio 1", per esempio "pippo", mi aspetto di ritrovare "pippo" nel foglio di riepilogo, o sbaglio?
                - nella tua proposta mancano le celle finali (quelle che nel file originale riportano le voci di "test")?
                #11942 Score: 1 | Risposta
                  @mark_sol
                  Ho provato il codice esistente nel tuo file, "Sub Consolidate_Data_From_Different_Sheets_Into_Single_Sheet()", e produce il risultato del foglio "Consolidate data", ed è errato vero?
                  In merito a quello che dicevo a Supermario, cosa ci dici? vorresti il contenuto o la descrizione delle colonne? comprese le celle finali (con "test") o no? e se sì, quante dovrebbero essere: l'intera riga o alcune celle specifiche?
                  #11943 Score: 0 | Risposta
                    58 pts
                    @Vecchio Frac
                    OK per quanto riguarda la ridondanza (non riesco a togliermi l'abitudine di scrivere per esteso)
                    In merito al "contenuto" delle colonne, avrai notato che la mia variabile dato è composta da
                    dove basta cambiare quello fra i doppi apici ed il risultato è (dovrebbe essere) quello voluto.
                    Nel file da me allegato (come detto ho aggiunto u Foglio) ho cancellato le stringe "test" in tutti i Fogli perchè altrimenti la conta delle colonne da copiare viene sfalsata e ripete per molte volte l'ultimo dato.
                    #11944 Score: 1 | Risposta
                      Bene, aspettiamo l'OP
                      #11952 Score: 0 | Risposta
                      mark_sol
                        Buonasera Forum e grazie le gentili risposte.
                        Rispondo ai quesiti di vecchio frac.
                        Le colonne dei tre fogli sono 73 e complessivamente sono non meno di 25.000 righe.
                        Quelle di cui mi interessa importare il contenuto testo e numeri, ci può essere "pippo" o "pluto" oppure "0", "11" o "-21" ecc, sono per il momento 20.
                        Le venti colonne sono in posizione diverse nei tre fogli come nel file che ho allegato e quello "Cosolidate_Data" è effettivamente sbagliato
                        Il primo rigo dei tre fogli contiene le intestazioni delle colonne, la prima colonna contiene codice cliente, ma sono dati che non servono.
                        La copia dei dati nel foglio "consolida" dovrebbe iniziare dalla cella "B2" senza lasciare righe vuote.
                        Mi scuso infine per il ritardo con cui rispondo, ho da poco finito di lavorare.
                        Di nuovo grazie.
                        #11953 Score: 0 | Risposta
                          58 pts
                          se "mastichi" un po' di VBA la macro che ti ho dato, opportunamente modificata, fa quello che chiedi.
                          #11954 Score: 1 | Risposta
                            Quello che vorrei sapere è se non ti importa l'ordine di presentazione delle colonne o se invece (come credo, dall'analisi del tuo esempio) sia un requisito. Perchè allora ok il codice di Supermario ma l'intervallo va opportunamente modificato foglio per foglio e a seconda dell'ordine delle colonne.
                            #11965 Score: 0 | Risposta
                              58 pts
                              Ciao a tutti
                              non sarei d'accordo su
                              cn = Application.Match(dato, Sheets(matrice).Range(intervallo), 0)
                              La riga suddetta cambia ogni volta, per ogni foglio e per ogni riga e per ogni colonna.
                              #11974 Score: 1 | Risposta
                                Ok... Allora sono io che non ho capito il problema originale e il risultato atteso    perchè sono una testa dura
                                Credevo che lui avesse delle colonne in ordine sparso e che le volesse riepilogare in un ordine ben preciso, però variabile da foglio a foglio.
                                Cioè: da foglio 1 prendi le colonne come stanno in sequenza da B a K, da foglio 2 prendi le colonne A B H I C D J E K (e sono anche meno rispetto agli altri fogli) , da foglio 3 invece la sequenza è A K F G B C J D H E I.
                                Vero anche che OP ha detto che le colonne sono in totale 20 mentre le sequenze che ho indicato io danno un totale di 31 colonne.
                                #12372 Score: 0 | Risposta
                                mark_sol
                                  Buona sera Forum rieccomi qui con un nuovo file allegato.
                                  Nonostante i chiarimenti, non riuscivo a spiegare la mia reale esigenza perciò ho deciso di trovare soluzioni per partire da una base reale tranne che nel numero delle colonne da copiare.
                                  Senza aver mai avuto approcci con il codice VBA sono riuscito a ottenere il risultato finale che presenta alcuni errori per cui ho cercato risposte in rete senza esito.
                                  A questo punto purtroppo sono praticamente bloccato, per cui propongo i quesiti al Forum:
                                  Modulo4
                                  Il problema più importante nasce dall'esigenza di dover copiare anche tutte le celle vuote, cui secondo me si associa in conseguenza anche quello dell'accodamento.
                                  Modulo 3
                                  Ho problemi con l'importazione del csv che cambia sempre nome, poiché indica sempre la data e l'ora del download come ad esempio test28_01_2019 21-28-18.csv
                                  E' possibile fare con il VBA qualcosa del tipo test*.*.csv come si faceva nel vecchio DOS? Forse è più semplice creare un form dove selezionare il file da importare?
                                  Grazie a tutti.
                                  #12430 Score: 0 | Risposta
                                  mark_sol
                                    Buona sera Forum,
                                    ho trovato la soluzione al Modulo 3 è macchinosa ma va bene lo stesso, eccola:
                                    Sub ImportaCSV3()
                                    'Updateby Extendoffice 20150909
                                    Columns("A:AB").EntireColumn.Delete ' cancella i dati nelle colonne
                                    Dim xFileName As Variant
                                    Dim Rg As Range
                                    Dim xAddress As String
                                    xFileName = Application.GetOpenFilename("CSV File (*.csv), *.csv", , "Kutools for Excel", , False)
                                    If xFileName = False Then Exit Sub
                                    Set Rg = Application.InputBox("Seleziona la cella dove iniziare a importare", "Kutools for Excel", Application.ActiveCell.Address, , , , , 8)
                                    On Error GoTo 0
                                    If Rg Is Nothing Then Exit Sub
                                    xAddress = Rg.Address
                                    Saluti
                                    #12467 Score: 0 | Risposta
                                    mark_sol
                                      Buona sera Forum ,
                                      è da tre giorni che tento invano di capire perchè il codice che segue non funziona come vorrei, non copia le celle vuote o si comporta stranamente. Ho provare a cercare altre soluzioni su internet ma tutte le ricerce sono state vane.
                                      Se possibile gli date un'occhiata? Grazie
                                      Sub creareDBRISULTATI()
                                      Dim RangeA As Range
                                      Dim RangeB As Range
                                      Dim RangeC As Range
                                      Dim RangeD As Range
                                      Dim RangeE As Range
                                      Dim RangeF As Range
                                      Dim RangeG As Range
                                      Dim RangeH As Range
                                      Dim RangeI As Range
                                      Dim RangeJ As Range
                                      Dim RangeK As Range
                                      Dim RangeL As Range
                                      With Worksheets("FOGLIO1")
                                          inizio = 2
                                          Sheets("RISULTATI").Range("A2:Z65536").ClearContents
                                          Sheets("RISULTATI").Range("A2:Z65536").ClearFormats
                                      Set RangeA = .Range("A1", .Range("A1").End(xlDown)).Offset(1)
                                          Sheets("RISULTATI").Range("B2:B" & RangeA.Rows.Count).Value = RangeA.Value
                                      Set RangeB = .Range("B1", .Range("B1").End(xlDown)).Offset(1)
                                          Sheets("RISULTATI").Range("C2:C" & RangeB.Rows.Count).Value = RangeB.Value
                                      Set RangeC = .Range("C1", .Range("C1").End(xlDown)).Offset(1)
                                          Sheets("RISULTATI").Range("D2:D" & RangeC.Rows.Count).Value = RangeC.Value
                                      Set RangeD = .Range("D1", .Range("D1").End(xlDown)).Offset(1)
                                          Sheets("RISULTATI").Range("E2:E" & RangeD.Rows.Count).Value = RangeD.Value
                                      Set RangeE = .Range("G1", .Range("G1").End(xlDown)).Offset(1)
                                          Sheets("RISULTATI").Range("F2:F" & RangeE.Rows.Count).Value = RangeE.Value
                                      Set RangeF = .Range("J1", .Range("J1").End(xlDown)).Offset(1)
                                          Sheets("RISULTATI").Range("G2:G" & RangeF.Rows.Count).Value = RangeF.Value
                                      Set RangeG = .Range("H1", .Range("H1").End(xlDown)).Offset(1)
                                          Sheets("RISULTATI").Range("H2:H" & RangeG.Rows.Count).Value = RangeG.Value
                                      Set RangeH = .Range("Q1", .Range("Q1").End(xlDown)).Offset(1)
                                          Sheets("RISULTATI").Range("I2:I" & RangeH.Rows.Count).Value = RangeH.Value
                                      Set RangeI = .Range("S1", .Range("S1").End(xlDown)).Offset(1)
                                          Sheets("RISULTATI").Range("J2:J" & RangeI.Rows.Count).Value = RangeI.Value
                                      Set RangeJ = .Range("T1", .Range("T1").End(xlDown)).Offset(1)
                                          Sheets("RISULTATI").Range("K2:K" & RangeJ.Rows.Count).Value = RangeJ.Value
                                      Set RangeK = .Range("V2", .Range("V2").End(xlDown)).Offset(1)
                                          Sheets("RISULTATI").Range("L2:L" & RangeK.Rows.Count).Value = RangeK.Value     ' COME COPIARE RANGE VUOTO
                                      Set RangeL = .Range("W2", .Range("W2").End(xlDown)).Offset(1)
                                          Sheets("RISULTATI").Range("M2:M" & RangeL.Rows.Count).Value = RangeL.Value     ' COPIARE RANGE VUOTO
                                      Fine = Sheets("RISULTATI").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                                      With Worksheets("RISULTATI")
                                          .Range("Z" & inizio & ":Z" & Fine).Value = Worksheets("FOGLIO1").Name
                                      With Worksheets("FOGLIO2")
                                      Set RangeA = .Range("B2", .Range("B2").End(xlDown))
                                          RangeA.Copy Sheets("RISULTATI").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
                                      Set RangeB = .Range("D2", .Range("D2").End(xlDown))
                                          RangeB.Copy Sheets("RISULTATI").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
                                      Set RangeC = .Range("E2", .Range("E2").End(xlDown))
                                          RangeC.Copy Sheets("RISULTATI").Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
                                      Set RangeD = .Range("F2", .Range("F2").End(xlDown))
                                          RangeD.Copy Sheets("RISULTATI").Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
                                      Set RangeE = .Range("M2", .Range("M2").End(xlDown))
                                          RangeE.Copy Sheets("RISULTATI").Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
                                      Set RangeF = .Range("L2", .Range("L2").End(xlDown))
                                          RangeF.Copy Sheets("RISULTATI").Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
                                      Set RangeG = .Range("K2", .Range("K2").End(xlDown))
                                          RangeG.Copy Sheets("RISULTATI").Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
                                      Set RangeH = .Range("H2", .Range("H2").End(xlDown))
                                          RangeH.Copy Sheets("RISULTATI").Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
                                      Set RangeI = .Range("Q2", .Range("Q2").End(xlDown))
                                          RangeI.Copy Sheets("RISULTATI").Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
                                      Set RangeJ = .Range("G2", .Range("G2").End(xlDown))
                                          RangeJ.Copy Sheets("RISULTATI").Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
                                      Set RangeK = .Range("R2", .Range("R2").End(xlDown))
                                          RangeK.Copy Sheets("RISULTATI").Range("M" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
                                      Set RangeL = .Range("I2", .Range("I2").End(xlDown))
                                          RangeL.Copy Sheets("RISULTATI").Range("L" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
                                       Fine = Sheets("RISULTATI").Range("Z" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(-1).Row
                                           .Range("Z" & inizio & ":Z" & Fine).Value = Worksheets("FOGLIO2").Name        ' IL CODICE SOSTITUISCE IL PRECEDENTE NON CONTINUA
                                      With Worksheets("FOGLIO3")
                                      Set RangeA = .Range("E1", .Range("E1").End(xlDown))
                                      Set RangeB = .Range("J1", .Range("J1").End(xlDown))
                                      Set RangeC = .Range("B1", .Range("B1").End(xlDown))
                                      Set RangeE = .Range("H1", .Range("H1").End(xlDown))
                                          RangeE.Copy Sheets("RISULTATI").Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
                                       Set RangeF = .Range("O1", .Range("O1").End(xlDown))
                                           RangeF.Copy Sheets("RISULTATI").Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
                                      Set RangeG = .Range("L1", .Range("L1").End(xlDown))
                                          RangeG.Copy Sheets("RISULTATI").Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
                                      Set RangeH = .Range("C1", .Range("C1").End(xlDown))
                                          RangeH.Copy Sheets("RISULTATI").Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
                                      Set RangeI = .Range("L1", .Range("L1").End(xlDown))
                                          RangeI.Copy Sheets("RISULTATI").Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
                                      Set RangeJ = .Range("I1", .Range("I1").End(xlDown))
                                          RangeJ.Copy Sheets("RISULTATI").Range("L" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
                                      Set RangeK = .Range("P1", .Range("P1").End(xlDown))
                                      Set RangeL = .Range("I2", .Range("I2").End(xlDown))                               ' MOLTIPLICARE PER 1000 IL RISULTATO E' POSSIBILE?
                                           .Range("Z" & inizio & ":Z" & Fine).Value = Worksheets("FOGLIO3").Name        ' IL CODICE SOSTITUISCE IL PRECEDENTE NON CONTINUA
                                      #12474 Score: 1 | Risposta
                                        La base dati è l'ultimo file che hai postato?
                                        #12475 Score: 1 | Risposta
                                          Questo codice è leggermente diverso da quello dell'ultimo file. Consideriamo quindi questo in sua vece?
                                          Mi piacerebbe comunque avere un foglio col risultato finale, per capire cosa intendi ottenere senza dover leggere ogni riga del codice per interpretarlo, ci riesci? 🙂
                                          #12476 Score: 0 | Risposta
                                          mark_sol
                                            grazie vecchio frac, lo allego
                                            #12593 Score: 0 | Risposta
                                            mark_sol
                                              Buona sera Forum, non vorrei sembrare assillante nel proseguire la discussione.
                                              L'assenza di risposte indica che la strada che ho individuato è sbagliata, senza competenze cosa potevo aspettarmi, ci ho provato. Sapreste indicarmi dove cercare qualcosa che fa al caso mio?
                                              Sto googlando nel mondo con termini consolidare, incolonnare, range ecc. ecc. senza nessun risultato.
                                              #12597 Score: 1 | Risposta
                                                No, indica solo che mi sono scordato di seguire il thread quindi ti chiedo scusa 🙂
                                                Ogni tanto, lo dico sempre, se vedete che non rispondo più, fatemi un messaggio (privato) di sveglia 😛
                                                Scusami davvero ma mi sono perso a fare altro in questi giorni. Riprenderò quindi in mano la discussione per ritrovare il filo perduto, abbi pazienza (non è che ho il monopolio sia chiaro, tutti possono intervenire 🙂 )
                                                #12616 Score: 0 | Risposta
                                                mark_sol
                                                  ahaaa scusami tu, non avevo mica capito.
                                                  Resto in attesa.
                                                  #12711 Score: 1 | Risposta
                                                    Ho cominciato a darci un'occhiata.
                                                    Manca Option Explicit, meglio metterlo e quindi dichiarare as Long anche inizio e fine.
                                                    Le due istruzioni:
                                                    si possono unire e ottenere lo stesso effetto con:
                                                    Inoltre, qui:
                                                    non funzione come ti aspetti, a causa della riga vuota (riga 1). Sostituisci con:
                                                    set RangeA = Range("A2", cells(rows.Count, 1).End(xlUp))
                                                    Vado avanti a capire il funzionamento 🙂
                                                    #12712 Score: 1 | Risposta
                                                      Nel foglio Risultati però mi pare che manchino le intestazioni di colonna.
                                                    Rispondi a: Unire fogli con selezione colonne
