Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Selezione e Unione di file .txt
  • #5858 Risposta
    Joanin
      ho questa macro in Excel che mi permette di:
      - aprile FileDialog
      - selezionare alcuni file .txt
      - questi file verranno copiati in un'altra cartella ( vuota)
      - in questa cartella viene creato un file "trend.txt", unione di tutti i txt della cartella
      Il file .txt viene creato ma avevo selezionato per esempio due file .txt, uno di questi appare due volte all'interno del file trend.txt (mentre non compare due volte fisicamente nella cartella).
      Allego codice:
      Sub PickAFile()
          Dim fd As FileDialog
          Dim Acti*******ed As Boolean
          Dim LoopCounter As Long
          Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
          fd.InitialFileName = "C:\Users"
          fd.AllowMultiSelect = True
          Acti*******ed = fd.Show
          If Acti*******ed Then
              For LoopCounter = 1 To fd.SelectedItems.Count
              Call CreateCopyOfFile(fd.SelectedItems(LoopCounter))
              Next LoopCounter
      ' NOW I CREATE A COPY OF ALL FILES
      Sub CreateCopyOfFile(FilePathToCopy As String)
          Dim fso As Scripting.FileSystemObject
          Dim FileToCopy As Scripting.File
          Dim ArchiveFolderPath As String
          Set fso = New Scripting.FileSystemObject
          ArchiveFolderPath = "C:\ProgramData\MyFolder\TrendFiles\"
          If Not fso.FolderExists(ArchiveFolderPath) Then
              fso.CreateFolder ArchiveFolderPath
          Set FileToCopy = fso.GetFile(FilePathToCopy)
          FileToCopy.Copy ArchiveFolderPath & "\" & FileToCopy.Name
          Set fso = Nothing
          ' NOW I CREATED A MERGE OF ALL FILES
          c00 = "C:\ProgramData\MyFolder\TrendFiles\"
          c01 = Dir(c00 & "*.txt")
          Do Until c01 = ""
           c02 = c02 & vbCrLf & CreateObject("scripting.filesystemobject").opentextfile(c00 & c01).readall
           c01 = Dir
          ' Now I create a merge of all files
          Loop
          CreateObject("scripting.filesystemobject").createtextfile(c00 & "trend.txt").write c02
      Grazie.
      #5860 Risposta
      Joanin
        Qualcuno che può darmi una mano? Grazie.
        Il problema dovrebbe essere solamente in questa parte che serve per unire i file .txt:
            Do Until c01 = ""
             c01
            ' Now I create a merge of all files = Dir
            Loop
        #5862 Risposta
        Oscar
        Oscar
          1 pt
          Ciao joanin  ti volevo solo informare che questo argomento è già stato trattato in passato , ti basta solamente dare un'occhiata all'archivio storico
          #5863 Risposta
          Joanin
            Ciao Oscar,
            infatti il codice l'ho ripreso da post precedenti e ha sempre funzionato.
            Ma nel mio caso copia due volte un file e non riesco ad andarne fuori!
            #5864 Risposta
            Oscar
            Oscar
              1 pt
              primofile = Application.GetOpenFilename("TEXT Files (*.TXT), *.TXT", , "Seleziona il primo file da scrivere", "Apri", "False")
              file_selezionato = ActiveWorkbook.Name
              secondofile = Application.GetOpenFilename("TEXT Files (*.TXT), *.TXT", , "Seleziona il secondo file da aprire", "Apri", "False")
              If primofile = False Or secondofile = False Then
              X = MsgBox("I FILE NON SONO STATI UNITI", vbCritical)
              End
              Open primofile For Input As #1
              Open "c:prova.txt" For Output As #2
              Do Until EOF(1)
              Line Input #1, Data
              Debug.Print Data
              Print #2, Data
              Loop
              Close
              Open secondofile For Input As #1
              Open "c:prova.txt" For Append As #2
              Do Until EOF(1)
              Line Input #1, Data
              Debug.Print Data
              Print #2, Data
              Loop
              Close
            Rispondi a: Selezione e Unione di file .txt
            vecchio frac - 1415 risposte
            albatros54 - 531 risposte
            patel - 353 risposte
            Marius44 - 322 risposte
            Luca73 - 290 risposte
