Excel e gli applicativi Microsoft Office trasposizione dati tra excell e txt
LoginRegistrati
Stai vedendo 22 articoli - dal 1 a 22 (di 22 totali)
  • #16321 Risposta
    salve a tutti, mi presento sono Strudel De Mele, avrei un quesito su cui spero possiate aiutarmi:
    per creare un automatismo con un sw di disegno 3d che legge i dati e dimensioni da file txt (nell'allegato si vedono i dati che possono cambiare di volta in volta, la sintassi è quella del software)
    il calcolo dei dati lo eseguo con un foglio excel in cui vi è molto altro, per cui dovrei fare in modo che, una volta compilata la tabella, possa copiare da caselle sparse i dati che mi interessano; per Es Raggioesterno=cella A1 - lungheezza=Z33 - le celle sono sempre le stesse ma sono sparse anche su più fogli.
    mi interesserebbe appunto compilare la tabella, dare un comando che aggiorni i valori interessati.
    poi da qui quando apro il file di disegno, il sw automaticamente legge i nuovi dati e corregge le dimensioni.
    sapete come posso fare in maniera sbrigativa e sicura??? anche in VBA (anche se lo conosco poco ma mi piacerebbe imparare ad usarlo molto di più)
    vi ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione
    buona giornata
    #16326 Risposta
      30 pts
      Se non ci fossero formule del tipo "rcr" = "RE" - 140 sarebbe possibile importare il file usando come separatore il carattere "= ",  quindi copiare le celle nella giusta destinazione, ma così non credo si possa.
      #16327 Risposta
      • Sfida #1
        136 pts
        Io non ho capito il risultato atteso, scusami. E' l'effetto preelettorale, con tutti gli adempimenti cui pensare per organizzare bene il seggio, e ho la testa lì.
        Mi fai un esempio concreto partendo dai file che hai postato? cosa faresti, se dovessi farlo manualmente? Per superare le perplessità di patel si può ricorrere a un'espressione regolare, ma prima occorre aver chiaro il problema 😀
        #16562 Risposta
        salve a tutti
        la trasposizione tra il file xls e il txt....
        il file txt avrà un linguaggio tutto suo per scrivere le incognite avrò così un elenco tipo quello postato ("RE"=1500
        "RI"=700"D15@Schizzo3"="RI" ecc) ; tutte queste variabili sono sparse nel file xls in vari punti, in pratica dovrei fare in modo che il valore della variabile RE su xls venga sovrascritta al suo valore indicato sul txt.
        subito avevo pensato di creare un foglio a se stante (nascosto) in excel, in cui riportare tutte le variabili  che mi servono, con formule tipo concatena e rimpiazza pensavo di ricreare il linguaggio utilizzato nel file txt (che mi viene dato quando disegno la parte), poi pensavo di fare un copia incolla da tale foglio al txt.
        però mi sermbrava un po incasinato come metodo è vorrei automatizzare tutto
        #16563 Risposta
          30 pts
          Non mi sembra una risposta a tono alla richiesta di VF:
          Tieni presente che non hai detto da quale foglio e da quali celle ricavare i dati da scrivere nel txt
          #16695 Risposta
          salve a tutti...spero di riuscire a spiegarmi
          - a sx il file di configurazione che compilo per primo
          - a dx file txt che trovo già compilato dal programma di disegno (qui devo cambiare i valori dei parametri prendendoli dalla tabella)
          - Esempio a mano: ad uno ad uno cerco i valori presenti nel txt ad es "RE" e lo modifico in base alla tabella (copia/incolla da 1500 a 1840) - poi la riga successiva, valore "RI" copia/incolla  da 700 cambio in 525 (come in tabella) - terza riga, valore"RM" copio il valore dalla tabella al file txt (anche se identico)
          - tenete presente che in realtà il file txt avrà molte più righe, da un minimo di 50 ad un max di 300
          spero di aver chiarito i dubbi
          saluti e grazie mille per l'aiuto
          #16697 Risposta
            30 pts
            prova questa
            Sub creatxt()
            Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
            Set ff = fs.createtextfile("F:\Download\equations.txt", True) ' modifica il percorso
            ff.WriteLine """RE""=" & Sheets("CONFIGURATORE").Range("j11")
            ff.WriteLine """RI""=" & Sheets("CONFIGURATORE").Range("j12")
            ff.WriteLine """RM""=" & Sheets("CONFIGURATORE").Range("E11")
            ff.WriteLine """H""=" & Sheets("CONFIGURATORE").Range("E15")
            ff.WriteLine """Rcr""=" & Sheets("CONFIGURATORE").Range("j15")
            ff.Close
            Set ff = Nothing
            Set fs = Nothing
            #16698 Risposta
            • Sfida #2
              34 pts
              ma come fai a modifica il valore della cella , se la cella contiene una formula, quindi il valore è calcolato in base ad altri dati, se tu fai copia e incolla distruggi la formula, forse ho capito male io?
              ( Charles Baudelaire )
              #16703 Risposta
              ciao Albatros54,
              purtroppo non ho ancora avuto modo di provare la soluzione proposta....
              io non devo modificare il valore della cella, devo copiare tale valore in un file txt con una sintassi precisa.
              praticamente il software di disegno per creare in automatico le parti(le quali hanno dimensioni stabilite ed utilizzabili come variabili o stabilite da formule); tutte queste dimensioni vengono scritte in un file txt a parte, quindi, se nel file modifico i valori, il disegno cambia forma e dimensioni.....il file xls mi serve come configuratore e non viene MAI modificato
              #16705 Risposta
              • Sfida #2
                34 pts
                Allora, il codice postato da Patel fa quello che tua chiedi, secondo me , il problema è quello di andare ad individuare le celle , sul foglio"configuratore" le celle che devi dandare a modificare nel file txt.
                #16713 Risposta
                  30 pts
                  Per generalizzare però occorrerebbe strutturare i dati da copiare in una unica colonna e tutti contigui
                  #16731 Risposta
                  beh il foglio configuratore mi va bene così per inserire i parametri nel corretto ordine ma nessuno mi impedisce di riportare in un altro foglio solo quelli da esporta in txt
                  ciao e grazue
                  #16751 Risposta
                  salve a tutti
                  purtroppo la macro mi si ferma all'inizio: "variabile non definita"...per caso devo modificare qualche altra parte oltre al percorso del file txt?
                  #16752 Risposta
                    30 pts
                    elimina option explicit oppure dichiara tutte le variabili
                    #16753 Risposta
                    PMC77
                    PMC77
                      1 pt
                      Sarà sufficiente dichiarare le variabili che usi!
                      Dim ff ecc. ecc.
                      #16754 Risposta
                      Ah ok scusate ma VBA per me è ancoraun estraneo, a parte alcune piccole cavolatine
                      grazie vi farò sapere a breve
                      #16755 Risposta
                      YYYYeeeeaaahhh
                      grandi grazie mille, funziona benissimo
                      Visto che siamo qua, mi sapreste consigliare una guida base e magari semlpice per cominciare a mettere le mani su VBA? ..... naturalmente cerco qualcosa di gratuito, almeno all'inizio
                      grazie ancora per i suggerimenti
                      #16756 Risposta
                        30 pts
                        in fondo alla pagina trovi 2 guide
                        #16789 Risposta
                        • Sfida #1
                          136 pts
                          #16790 Risposta
                            30 pts
                            L'ideale sarebbe prima studiare e poi iniziare a programmare, invece molto spesso accade il contrario, essere costretti a dichiarare le variabili senza sapere perché è peggio che non dichiararle (ovviamente a perer mio) .
                            #16808 Risposta
                            ciao Patel
                            hai perfettamente ragione... ma tieni conto anche che io sono un progettista meccanico/automazione e questo non sarebbe il mio lavoro, ho imparato molte cosine su excel e sto imparando VBA per necessità ;il capo non vuole pagare fior di soldi per fare le cose come si deve, perciò se voglio avere certi strumenti me li devo fare da me, FORTUNATAMENTE grazie all'aiuto di forum e persone come voi, che siete sempre disponibili (anche più del dovuto).
                            per questo ringrazio tutti di cuore per l'aiuto datomi (e che forse/magari mi darete in futuro)... sperando di poter un giorno ricambiare
                            saluti a tutti e buona giornata
                            #16825 Risposta
                            • Sfida #1
                              136 pts
                              Suppongo accada perchè la frenesia che ti mettono al lavoro è tale che si vogliono risultati senza sapere quanto questo costi in termini di autoapprendimento. Io lo vivo ogni giorno 🙂
                            LoginRegistrati
                            Rispondi a: trasposizione dati tra excell e txt
                            vecchio frac - 1993 risposte
                            albatros54 - 640 risposte
                            patel - 499 risposte
                            Marius44 - 402 risposte
                            Luca73 - 365 risposte
