Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Textbox Userfom che riporta valore cella di un foglio specifico con valuta
LoginRegistrati
Stai vedendo 25 articoli - dal 1 a 25 (di 40 totali)
  • #18610 Risposta
    Ciao a tutti!
    Ho un'altro problema..
    In pratica vorrei che le mie textbox riportino i valori presenti di una specifica cella abbianata di un determinato foglio.
    Per ora ho creato questa:
    Dim I As Long
    For I = 2 To 3
        With Me.cboOperazione
            .AddItem Sheets("Impostazioni").Range("a" & I)
    Next I
    Dim f As Long
    For f = 2 To 5
        With Me.cboMezzo
            .AddItem Sheets("Impostazioni").Range("b" & f)
    Next f
    Dim h As Long
    For h = 2 To 11
        With Me.cboCerca
            .AddItem Sheets("Fatture").Range("b" & h)
    Next h
    Dim g As Long
    For g = 2 To 4
        With Me.cboTipo
            .AddItem Sheets("Impostazioni").Range("c" & g)
    Next g
    TextBox7.Value = Sheets("Totale").Range("A2").Value
    TextBox5.Value = Sheets("Totale").Range("C2").Value
    TextBox6.Value = Sheets("Totale").Range("B2").Value
    Tuttavia non riesco a trasformare i valori in valuta..
    Al momento sto provando con questo codice:
    Private Sub TextBox7_BeforeUpdate(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
     TextBox7 = Format(TextBox7, "#,###.#0 €")
    Private Sub TextBox5_BeforeUpdate(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
     TextBox5 = Format(TextBox5, "#,###.#0 €")
    Private Sub TextBox6_BeforeUpdate(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
     TextBox6 = Format(TextBox6, "#,###.#0 €")
    Ma non funziona...
    Come posso fare?
    Grazie mille!
    #18611 Risposta
    • Sfida #4
      15 pts
      Ricordati che ciò che esce da una TextBox è sempre una "stringa"
      Prova così
      TextBox5 = "€. " & Val(TextBox5)
      oppure al contrario se preferisci il simbolo alla fine
      Tieni comunque presente che è sempre una "stringa"
      #18615 Risposta
      • Sfida #2
        45 pts
        nell'evento Initialize della tua userform modifica la riga in questo modo, da questo
        a questo
        TextBox7.Value = Format(Sheets("Totale").Range("A2").Value, "#,###.#0 €")
        ( Charles Baudelaire )
        #18620 Risposta
        Ci sono riuscito!
        Almeno sulla parte interessata.
        Ora ho gli ultimi due problemi da risolvere prima di dire "ho completato il file" 😀 e uno riguarda sempre textbox e valuta.
        1) Problema modifica dati con selezione fattura:
        Tramite questo codice faccio apparire nella combobox chiamata "cboCerca" la lista delle fatture presente nel mio foglio "Fatture" della colonna B.
        Dim h As Long
        For h = 2 To 11
            With Me.cboCerca
        Next h
        Il problema è che una volta inserita la prima fattura non la visualizza dentro la combobox (appare tutto vuoto), mentre se chiudo e riapro la userform viene fuori come se si aggiornasse.
        Cosa devo fare per fare in modo che appaia da subito una volta inserita senza dover chiudere la Userform?
        2) Problema textbox con inserimento dati cella con valuta
        Attualmente se inserisco nella textbox l'importo della fattura me la riporta senza valore valuta, almeno che non divida i centesimi con il punto senza utilizzare la virgola. C'è un modo per trascrivere i dati su una cella tramite textbox sempre e comunque con la valuta a prescindere che si utilizzi il punto o la virgola?
        Ho provato inserendo il codice, ma da quello che ho capito interviene solo sulla textbox, ma non su quello che viene trascritto in cella.
        Attualmente se uso la virgola vengono fuori così senza il simbolo dell'euro e non vengono nemmeno calcolate nella foruma di somma:
        ​Grazie mille!
        Allego file di nuovo aggiornato.
        #18622 Risposta
        • Sfida #6
          36 pts
          la Sub UserForm_Initialize viene eseguita all'apertura della userform, quindi è inutile popolare qui la combobox, fallo tramite il pulsante conferma
          #18694 Risposta
          Alla fine sono riuscito a sistemare il codice..
          Tuttavia ha solo un problema e vi chiedo un consiglio.
          Questo è il codice intero:
          Private Sub btnInserisci2_Click()
          Dim numriga As Long
          numriga = 2
          Do Until Sheets("Fatture").Cells(numriga, 2) = ""
              If Sheets("Fatture").Cells(numriga, 2) = cboCerca.Text Then Exit Do
              numriga = numriga + 1
          Loop
          Foglio3.Cells(numriga, 1) = cboTipo.Text
          Foglio3.Cells(numriga, 2) = txtNfattura.Text
          Foglio3.Cells(numriga, 3) = TextBox8.Text * 1
          numriga = Sheets("Totale").Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count
          numriga = numriga + 0
          Foglio4.Cells(numriga, 2) = TextBox6.Text
          cboCerca.Text = ""
          cboTipo.Text = ""
          txtNfattura.Text = ""
          TextBox8.Text = ""
          cboCerca.SetFocus
          '-------------------MODIFICA--------------------------------
          cboCerca.Clear
          For h = 2 To 11
              With Me.cboCerca
          Next h
          MsgBox ("Inserimento eseguito con successo!")
          Problema..
          Se premo il commandbutton btnInserisci2 e lascio i campi vuoti non mi da nessun errore e fino a qui tutto bene.
          Tuttavia se invece metto un valore nella combobox "cboTipo" e lascio vuota la TextBox8 dove solitamente inserisco l'importo e confermo con "btnInserisci2" mi appare il seguente errore:
          e mi evidenzia la seguente stringa:
          Cosa devo cambiare di quella stringa per evitare che si ripresenti l'errore?
          Quel codice mi permette in pratica che venga sempre fuori la valuta anche se inserisco valori seprati da virgola tipo: 22,20 ecc..
          Grazie mille!
          #18695 Risposta
          • Sfida #2
            45 pts
            prova a cambiare la riga con la seguente
            Foglio3.Cells(numriga, 3) = Val(txtImporto.Text) * 1
            #18696 Risposta
            Ho provato però non funziona 🙁
            Mi da sempre lo stesso errore.
            #18698 Risposta
            • Sfida #1
              171 pts
              Forse voleva essere:
              Foglio3.Cells(numriga, 3) = Val(textbox8.Text) * 1
              #18711 Risposta
              Grazie mille! Con il tuo codice ho risolto 😊
              Ultima domanda..
              Ho notato che nella mia Userform veniva evidenziato come selezione il commandbutton "btnChiudi". Ma se io volessi che la selezione riguardasse una specifica TextBox? Grazie mille
              #18717 Risposta
              • Sfida #1
                171 pts
                I controlli espongono il metodo SetFocus che sposta su essi lo stato attivo (tranne casi particolari, ad esempio quando sono disabilitati o se il loro indice di tabulazione viene escluso o negli eventi di tastiera). Quindi con:
                TextBox1.SetFocus
                il textbox1 diventa il controllo attivo.
                #18730 Risposta
                Dandelion1987
                  Ho provato il codice, funziona se faccio il test da VBA.
                  Ma se chiamo l'userform dal pulsante collegato a questa macro:
                  Sub Pulsante1_Click()
                      If UserForms.Count > 0 Then
                          Unload UserForm1
                          UserForm1.Show vbModeless
                  Si apre la Useform, ma non mi da la possibilità di scrivere nulla nella TextBox indicata (non mi appare il trattino di scrittura dentro come non fosse selezionata).
                  Da cosa può dipendere?
                  Il codice l'ho riportato qui:
                  Dim I As Long
                  For I = 2 To 3
                  Next I
                  Dim f As Long
                  For f = 2 To 5
                      With Me.cboMezzo
                  Next f
                  Dim h As Long
                  For h = 2 To 11
                      With Me.cboCerca
                  Next h
                  Dim g As Long
                  For g = 2 To 6
                      With Me.cboTipo
                  Next g
                  txtUtenza.SetFocus
                  TextBox5 = Format(TextBox5, "#,###0.#0 €")
                  TextBox6 = Format(TextBox6, "#,###0.#0 €")
                  TextBox7 = Format(TextBox7, "#,###0.#0 €")
                  Grazie mille!
                  #18731 Risposta
                  Purtroppo non mi da la possibilità di modificare il testo del messaggio precedente che risulta al quanto incomprensibile e mi scuso.
                  In sostanza ho inserito il codice seguente:
                  TextBox1.SetFocus
                  Funziona quando lo avvio tramite la Visual Basic (F5 - Esegui Sub/Userform), diversamente se apro la Userform attraverso la macro avviata da commandbutton appare così:
                  La textbox sarebbe quella accando a "utenza" e non appare il trattino in automatico per l'inserimento del testo, in più se provo a scrivere non succede nulla.
                  Il codice l'ho inserito qui:
                  Dim I As Long
                  For I = 2 To 3
                  Next I
                  Dim f As Long
                  For f = 2 To 5
                      With Me.cboMezzo
                  Next f
                  Dim h As Long
                  For h = 2 To 11
                      With Me.cboCerca
                  Next h
                  Dim g As Long
                  For g = 2 To 6
                      With Me.cboTipo
                  Next g
                  txtUtenza.SetFocus
                  Va scritto in un posto diverso o in modo diverso?
                  Non spiego come mai funziona se avviato dalla Visual Basic (F5 - Esegui Sub/Userform) però..
                  Grazie mille!
                  Scusate il doppio post ma non riuscendo a modificare il precedente non si capiva nulla.
                  #18732 Risposta
                  • Sfida #1
                    171 pts
                    Secondo me funziona però non te ne accorgi perchè hai anticipato troppo l'istruzione. Credo infatti che impostare i vari Value e Format imponga al compilatore di spostarsi sui vari controlli per determinarne l'output. Sposta quindi la SetFocus subito prima di End Sub e vediamo che succede.
                    #18733 Risposta
                    • Sfida #1
                      171 pts
                      vecchio frac ha scritto:
                      Secondo me funziona
                      Ho fatto dei test, non funziona 🙂 l'inghippo è dovuto probabilmente al fatto che il form viene invocato, dal pulsante sul foglio, in modalità modeless, il che restituisce il controllo al foglio e ruba quindi lo stato attivo ai controlli del form. Questo peraltro non espone un metodo SetFocus quindi secondo le mie prove dovresti cavartela con un arrangiamento: un sub pubblica che simula la pressione dei tasti freccia giu e freccia su per spostarsi e poi tornare al controllo desiderato.
                      Eccoti le modifiche da provare:
                      'codice del pulsante:
                              Unload UserForm1
                              UserForm1.showcaret
                      nel form aggiungi la sub pubblica showcaret():
                      Public Sub showcaret()
                          txtUtenza.SetFocus
                          SendKeys "{DOWN}{UP}"
                      #18737 Risposta
                      Grazie mille! Sono riuscito a risolvere grazie al tuo aiuto 🙂
                      Avrei un ultima cosa da chiedere.
                      Non avevo calcolato che se mi salvano la ricevuta con i dati inseriti dovevo creare anche un pulsante per il reset.
                      Ci sono riuscito creando questa macro che parte all'apertura del file excel o premendo sul pulsante dedicato:
                      Sub Nuova()
                      ' Nuova Macro
                          Sheets("Cliente").Select
                          Range("A2:D2").Select
                          Selection.ClearContents
                          Range("A2").Select
                          Sheets("Fatture").Select
                          Range("A2:C11").Select
                          Range("A2").Select
                          Sheets("Totale").Select
                          Range("B2").Select
                          Sheets("Ricevuta").Select
                      L'unica cosa che mi da fastidio a livello estetico è che quando apro il file o resetto si vedono delle righe sullo sfondo per alcuni frangenti di secondo.
                      C'è la possibilità di evitare questo elemento di disturbo grafico?
                      Grazie mille!
                      #18738 Risposta
                      • Sfida #1
                        171 pts
                        Puoi utilizzare il metodo che disabilita l'aggiornamento dello schermo, da riabilitare all'uscita della sub:
                        Application,.ScreenUpdating = False     '(e chiaramente True alla fine)
                        Ti aggiungo che tutti quei Select non son necessari:
                        Sub Nuova()
                        ' Nuova Macro
                            WorkSheets("Cliente").Range("A2:D2").ClearContents
                            WorkSheets("Fatture").Range("A2:C11").ClearContents
                            WorkSheets("Totale").Range("B2").ClearContents
                            WorkSheets("Ricevuta").Select
                        #18739 Risposta
                        Funziona alla grande! 😀
                        Stavo pensando però ad un'ultima cosa..
                        Pensavo di aggiungere la funzione che invia direttamente tramite mail in formato PDF la ricevuta.
                        Tramite la registrazione di macro ho seguito il percorso corretto, tuttavia quando l'attivo viene fuori in formato Excel e non PDF.
                        Ecco il codice:
                        Sub Invia()
                        ' Invia Macro
                            ActiveWorkbook.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
                                "C:\Users\CASTEL~1\AppData\Local\Temp\01.11.19 RICEVUTA DI PAGAMENTO_new_2019.pdf" _
                                , Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=False, _
                                IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
                            Application.Dialogs(xlDialogSendMail).Show
                        Io vorrei che uscisse in PDF direttamente.. come si può fare?
                        Inoltre volevo chiederti se è possibile tramite un commandbutton chiudere oltre all'useform (che sono riuscito a creare) anche l'intero foglio Excel.
                        Ho trovato questo codice, ma chiude anche altri file Excel che ho aperto:
                        Private Sub btnChiudi_Click()
                        Application.Quit
                         Io invece vorrei chiudere solo il file della ricevuta.
                        Grazie mille! 🙂
                        Fatte queste modifiche avrò completato finalmente il mio file ricevute che condividerò volentieri
                        #18741 Risposta
                        • Sfida #1
                          171 pts
                          Il metodo che hai giustamente provato si preoccupa di allegare il foglio attivo a una mail. L'unica strada è pilotare Outlook da Excel mediante automazione (vale se usi questo client di posta, altrimenti è una faccenda diversa): una volta generato il pdf e salvato con un percorso e nome preciso, crei un oggetto MailItem cui alleghi il file pdf, scrivi l'oggetto e il corpo della mail da codice, inserisci il destinatario e spedisci. Diverse volte ne abbiamo parlato anche qui in forum,. Una breve ricerca e trovi tutto.
                          Se hai aperto un file separato con un nome preciso, che tu conosci a priori, il comando:
                          Windows("nomefilefattura.xlsx").Close False
                          provvede a chiudere il file con quel nome preciso (e lo chiude senza salvare le modifiche: metti True se vuoi salvare le modifiche).
                          #18744 Risposta
                          Sub Invia()
                          ' --> User settings, change to suit
                              Const IsDisplay As Boolean = True           ' Change to False to .Send instead of .Display
                              Const IsSilent As Boolean = False           ' Change to True to Send without the confirmation MsgBox
                          ' <-- End of settings
                              Dim IsCreated As Boolean
                              Dim i As Long
                              Dim PdfFile As String
                              Dim OutlApp As Object
                              Dim char As Variant
                          ' Define PDF filename
                              PdfFile = Range("C15").Value '===============>> CELLA CONTENENTE IL MESE
                          ' Replace unallowed symbols by the underscore char
                              For Each char In Split("? "" / \ < > * | :")
                                  PdfFile = Replace(PdfFile, char, "_")
                          ' Add %TEMP% path to the file name and limit too long pathname
                              PdfFile = Left(Environ("TEMP") & "\" & PdfFile, 251) & ".pdf"
                          ' Export an active sheet as PDF
                              With ActiveSheet
                                  .ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
                                  Filename:=PdfFile, _
                                  Quality:=xlQualityStandard, _
                                  IncludeDocProperties:=True, _
                                  IgnorePrintAreas:=False, _
                          ' Use already open Outlook if possible
                              Set OutlApp = GetObject(, "Outlook.Application")
                              If Err Then
                                  Set OutlApp = CreateObject("Outlook.Application")
                                  IsCreated = True
                              On Error GoTo 0
                          ' Prepare e-mail with PDF attachment
                              With OutlApp.CreateItem(0)
                          ' Prepare e-mail
                                  .Attachments.Add PdfFile
                          ' Try to send or just display the e-mail
                                  If IsDisplay Then .Display Else .Send
                          ' Show error of .Send method
                                  If Not IsDisplay Then
                          ' Return focus to Excel's window
                                      Application.Visible = True
                          ' Report on error or success
                                      If Err Then
                                          MsgBox "E-mail was not sent for some reasons" & vbLf & "Please check it", vbExclamation
                                          .Display
                                          If Not IsSilent Then
                                              MsgBox "E-mail successfully sent", vbInformation
                                  On Error GoTo 0
                          ' Delete PDF file
                              Kill PdfFile
                          ' Quit Outlook if it was created by this code
                              If IsCreated Then OutlApp.Quit
                          ' Release memory of the object variable
                              Set OutlApp = Nothing
                          Ho trovato questo codice che sembra funzionare.
                          Ho cancellato alcune parti che mi sembravano in più.
                          Tuttavia cosa devo modificare per fare in modo che il PDF contenga il nome del file?
                          Questa sembra la parte da variare, ma non so come.
                          Poi volevo chiederti se su tale codice che ho inserito ci sono altre parti che posso cancellare che non servono.
                          A me basta che apra la mail con dentro il file pdf.
                          #18745 Risposta
                          • Sfida #1
                            171 pts
                            Veramente a me sembra un ottimo codice, niente da eliminare a parte il MsgBox iniziale, del tutto inutile, e a parte che devi inserire destinatario, oggetto e corpo del testo (lo puoi fare anche da codice ovviamente).
                            Devi assegnare alla variabile di testo "pdffile" il percorso e il nome del pdf da allegare. Il codice che proponi pesca questo nome dalla cella C15 del foglio attivo. Tu invece hai passato a ExportAsFixedFormat questo valore:
                            Filename:= "C:\Users\CASTEL~1\AppData\Local\Temp\01.11.19 RICEVUTA DI PAGAMENTO_new_2019.pdf"
                            e pertanto è questa stringa che devi assegnare a pdffile affinchè il pdf venga allegato alla mail. Più o meno così:
                            ' Prepare e-mail
                                    pdffile = "C:\Users\CASTEL~1\AppData\Local\Temp\01.11.19 RICEVUTA DI PAGAMENTO_new_2019.pdf"
                            #18753 Risposta
                            Ci sono riuscito 😀 Grazie mille!
                            Per rendere il tutto perfetto come vorrei volevo chiederti se è possibile fare una cosa del genere.
                            Ho una combobox che ha il compito di creare una lista aggiornata delle fatture che inserisco per un massimo di 10.
                            questo è il codice per prendere la lista delle fatture:
                            Dim h As Long
                            For h = 2 To 11
                                With Me.cboCerca
                            Next h
                            Poi ho inserito un'altro codice che si occupa di aggiornare la lista della combobox cboCerca ogni volta che premo il commandbutton btnInserisci2, in più mi permette selezionandola di modificare i dati relativi a quella specifica fattura:
                            Dim numriga As Long
                            numriga = 2
                            Loop
                            cboCerca.Clear
                            For h = 2 To 11
                                With Me.cboCerca
                            Next h
                            Ora la mia domanda è questa.
                            E' possibile quando seleziono il numero fattura dalla combobox cbocerca che le rispettive textbox (sono tre: Tipo, N. Fattura e Importo) si riempiono con i dati della fattura selezionata in automatico?
                            Al momento i campi delle textbox rimangono vuoti e se modifico la fattura devo inserire per forza tutti e tre i dati nuovamente, altrimenti mi sovrascrive il valore vuoto cancellandomi di fatto quelli della cella collegata.
                            Grazie mille!
                            #18759 Risposta
                            • Sfida #1
                              171 pts
                              Nel mentre cerco di capire la tua domanda, cosa che non mi è facilissima senza uno scenario davanti, ti faccio pensare sul fatto che nel codice che vedo (in btnInserisci2) utilizzi un modo piuttosto lento per individuare il contenuto di cboCerca all'interno del foglio Fatture, colonna B. Il codice parte da riga 2 e le scorre tutte finchè non trova in colonna B il contenuto di cboCerca (che presumo sia un numero di fattura). C'è un sistema più veloce, che richiede meno righe di codice (due sole in effetti): consiste nell'utilizzare il metodo Find dell'oggetto Range. Se ti interessa, approfondiamo.
                              Anche riempire una combobox richiede meno codice (con List o RowSource, dipende dall'applicazione).
                              #18760 Risposta
                              • Sfida #1
                                171 pts
                                Credo di aver capito la tua domanda: tu selezioni un numero fattura, inserendola in cboCerca. Di conseguenza le altre textbox devono riempirsi con i valori corrispondenti, presi sempre dal foglio Fatture.
                                La risposta a questo quesito l'ho già data, quasi inconsapevolmente, quando ti ho suggerito poco fa di utilizzare Find nella colonna B per cercare il numero di fattura. Il risultato di Find è un oggetto range, cioè la cella dove trovasi il dato cercato, e quindi a partire da tale cella puoi recuperare i valori delle celle precedenti e successive. Più complicato a dire che a codificare 🙂
                                Vuoi provarci, studiandoti il metodo Find di Range, o preferisci un aiuto più spinto?
                                #18761 Risposta
                                Se mi potessi dare un aiuto più spinto te ne sarei davvero grato. Tutto quello che ho fatto finora lo devo unicamente alle persone come te che con molta disponibilità e pazienza mi spiegano come fare 😁 io mi limito ad apprendere poi a tentativi, osservando gli effetti e modificando. Se vuoi domani volentieri ti allego direttamente il file così vedi meglio come l'ho strutturato. Essenzialmente il cbocerca mi serve per dare una selezione alla riga da modificare partendo dal numero fattura. Ho fatto un totale di 10 righe, suddivise su tre colonnne: A1 "Tipo" - B1 "Fattura" - C1 "Importo". Cbocerca mi trova tutte le fatture nella colonna B. Io vorrei che nelle TextBox (che inseriscono i valori delle tre colonne A, B, C) vengano riportati in automatico i valori della fattura selezionata in cbocerca 😂 non so se mi sono spiegato,alla fine è più complicato da descrivere
                              LoginRegistrati
                              Rispondi a: Textbox Userfom che riporta valore cella di un foglio specifico con valuta
                              vecchio frac - 2750 risposte
                              albatros54 - 815 risposte
                              patel - 714 risposte
                              Marius44 - 625 risposte
                              Luca73 - 581 risposte
