Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Sumif scala riga successiva
LoginRegistrati
  • #26033 Risposta
    Buonasera a tutti!
    Sto avendo problemi con questo codice
    Foglio2.Range("D3").End(xlUp).Offset(1, 0) = Application.WorksheetFunction.SumIf(Range("C3:C1000003"), Foglio2.Range("B3").End(xlUp).Offset(1, 0), Range("E3:E1000003")) - Application.WorksheetFunction.SumIf(Foglio3.Range("B3:B1000003"), Foglio2.Range("B3").End(xlUp).Offset(1, 0), Foglio3.Range("E3:E1000003"))
    Vorrei che ripetesse l'operazione si sumif nel foglio 2, pescando i valori dal foglio 1, ma utilizzando come criterio i valori (nomi) estrapolati dalla colonna B del foglio 2. Mi funziona solo per la prima riga, nella seconda no.
    Qualcuno può aiutarmi?
    Grazie tante in anticipo!
    LorenzoExcel91
    #26035 Risposta
      21 pts
      Buondì
      Penso sia meglio allegare il file (senza dati sensibili) per vedere l'intera macro ed i riferimenti.
      #26068 Risposta
      Buongiorno Marius,
      ecco il foglio Excel contenente la macro. Grazie tante!
      #26216 Risposta
      Ciao a tutti
      Ciao Marius, ho allegato il file come mi hai chiesto. Qualcuno può aiutarmi?
      Sto diventando matto...
      Grazie a chi mi risponderà!!!
      #26217 Risposta
        51 pts
        se ho capito, nel modulo del "foglio1", inserisic questo codice e lo esegui.
        Sub SOMMASE()
            Dim finalrow As Integer, finalrow2 As Integer
            Dim a As Integer
            finalrow = Foglio1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            finalrow2 = Foglio2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            For a = 3 To finalrow
                Foglio2.Range("A" & finalrow2 + 1) = Foglio1.Range("a" & a)
                finalrow2 = finalrow2 + 1
                Foglio2.Range("B" & a).End(xlUp).Offset(1, 0) = WorksheetFunction.SumIf(Foglio1.Range("A3:A100"), Range("A" & a), Foglio1.Range("B3:B100"))
        ( Charles Baudelaire )
        #26220 Risposta
        Ciao Albatros54,
        intanto grazie.
        Ipotizziamo che il foglio 1 sia vuoto: nella prima riga disponibile inserisco il nome del prodotto (prodotto A) e le quantità ed eseguendo la macro, questa calcoli il sumif nel foglio 2 (magazzino) andando a riportare il nome del prodotto una sola volta, ma sommandone le quantità. Ma vorrei che fatta questa operazione, Excel scalasse di una riga successiva sia nel foglio 2, che nel foglio 2, riga che accoglierà un nuovo e diverso prodotto (prodotto B).
        Premetto che ho già la macro che rimuove i duplicati, ho solo bisogno di un codice che faccia il sumif nella riga 1, poi scali alla 2, poi alla 3 (ecc) all'interno del foglio 2.
        Spero di esser stato chiaro, ma mi rendo conto di aver fatto confusione.
        Grazie infinite!!!
        #26314 Risposta
        Qualche anima pia che possa aiutarmi? 🙂
        Grazie infinite!!!
        #26315 Risposta
          21 pts
          Scusa il ritardo ma mi era sfuggita completamente la discussione.
          Prova con questa macro
          Sub Somma_condizionata()
          Set sh1 = Sheets("A")
          Set sh2 = Sheets("B")
          ur1 = sh1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
          ur2 = sh2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
          sh2.Range(sh2.Cells(3, 1), sh2.Cells(ur2+3, 2)).ClearContents
          sh1.Range(sh1.Cells(3, 1), sh1.Cells(ur1, 1)).Copy
          sh2.Range("A3").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
                  :=False, Transpose:=False
          sh2.Range("$A$2:$A$" & ur1).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes
          For i = 3 To ur2
            For j = 3 To ur1
              If sh1.Cells(j, 1) = sh2.Cells(i, 1) Then n = n + sh1.Cells(j, 2)
            Next j
            sh2.Cells(i, 2) = n
            n = 0
          Il codice va in un Modulo standard e non nel Modulo del Foglio.
          Fai sapere. Ciao,
          #26317 Risposta
          Oscar
          Oscar
            3 pts
            Prona così
            `Sub SOMMASE()
            Range("A3:B100") = ""
                For y = 3 To 5  'Seleziona(A,B,C)
                       Foglio2.Range("B" & y) = WorksheetFunction.SumIf(Foglio1.Range("A3:A100"), Foglio1.Range("A" & y), Foglio1.Range("B3:B100"))
                       Foglio2.Range("A" & y) = Foglio1.Range("A" & y)
            End Sub`
            #26399 Risposta
            Ciao a tutti, scusate per la risposta ultratardiva!
            Vi ringrazio, la macro funziona!
            Grazie ancora 🙂
          LoginRegistrati
          Rispondi a: Sumif scala riga successiva
          vecchio frac - 2750 risposte
          albatros54 - 1009 risposte
          patel - 907 risposte
          Marius44 - 786 risposte
          Luca73 - 675 risposte
