Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Spostare un immagine all' interno del foglio di lavoro
LoginRegistrati
Stai vedendo 20 articoli - dal 1 a 20 (di 20 totali)
  • #30672 Risposta
    hackman
      Salve qualcuno mi puo aiutare a creare una macro che mi permetta di spostare delle immagine all' interno di un foglio da un range di celle ad un altro?
      Mi spiego meglio ho l' immagine nelle celle "b16:y26"  e la voglio spostare  in "ab45:bs45"
      #30673 Risposta
        42 pts
        prova questa
        Sub muovi()
        With ActiveSheet.Shapes("nomeimmagine")
          .Left = range("ab45).Left
          .Top = range("ab45").Top
        #30674 Risposta
        hackman
          invece del nome immagine posso impostare il range di celle
          #30679 Risposta
            42 pts
            L'immagine non è ancorata al range, conta soltanto l'angolo superiore sinistro, comunque cliccando sull'immagine ti compare il nome del tipo Picture N, se non riesci allega un file di esempio
            #30680 Risposta
            hackman
              l' immagine cambia di volta in volta quindi anche il nome percio volevo sapere se era possibile inserire il range di celle
              #30692 Risposta
                42 pts
                Ti ho già detto che non è possibile, ma se l'immagine è una sola si può trovare, aspetto il file di esempio
                #30695 Risposta
                hackman
                  ecco il file all' interno trovi la spiegazione dettagliata
                  #30710 Risposta
                    42 pts
                    Nel tuo foglio ci sono più immagini con lo stesso nome e questo non va bene, per spostare la picture 172 dal blocco 1 al 3 puoi usare questa
                    Sub muovi1_3()
                    With ActiveSheet.Shapes("Picture 172")
                      .Left = Range("cq7").Left
                      .Top = Range("cq7").Top
                    #30711 Risposta
                      42 pts
                      oppure, senza conoscere il nome della picture
                      Sub Move1_3()
                          For Each shp In ActiveSheet.Shapes
                              ad = shp.TopLeftCell.Address
                              If ad = "$C$7" Then
                                  shp.Left = Range("cq7").Left
                                  shp.Top = Range("cq7").Top
                                  Exit For
                      #30712 Risposta
                      hackman
                        ho capito quello che di ci tu ma in excel esistono due formati io utilizzerò picture no immagine
                        #30713 Risposta
                        hackman
                          questa funziona ma se cambi immagine dopo non funziona piu
                          #30714 Risposta
                            42 pts
                            Non ti capisco
                            #30715 Risposta
                            hackman
                              patel ha scritto:
                              Non ti capisco
                              HO PROVATO LA TUA FORMULA FUNZIONA, SOLO CHE QUANDO SOSTITUISCO LE IMMAGINI ALL'INTERNI DEL FILE NON FUNZIONA PIU'.
                              #30721 Risposta
                                42 pts
                                è inutile dire non funziona se non mi alleghi il file non funzionante
                                #30733 Risposta
                                rollis13
                                rollis13
                                  3 pts
                                  #30734 Risposta
                                    35 pts
                                    Ciao @rollis13
                                    Rolando, grazie per la segnalazione (l'avevo visto) ma in questo Forum c'è mOOOOOOOlta tolleranza.
                                    #30735 Risposta
                                    rollis13
                                    rollis13
                                      3 pts
                                      Per me non è un problema di tolleranza , era solo che mi seccava lasciare sprecato il 'lavoro' che avevo fatto 'altrove' senza essere prima passato per di qua .
                                      #30740 Risposta
                                        42 pts
                                        Su questa discussione parla di spostare, sull'altra di copiare .....
                                        #30742 Risposta
                                        hackman
                                          infatti confermo quello che dice patel
                                          #30743 Risposta
                                          rollis13
                                          rollis13
                                            3 pts
                                            La sostanza in pratica è la stessa, fare solo un:
                                            .Copy / .PasteSpecial
                                            oppure un:
                                            .Copy / .PasteSpecial / .Delete
                                            dato che il .Cut fa perdere il riferimento, sempre un .Picture stiamo gestendo. Vabbé, per me non è un problema.
                                          LoginRegistrati
                                          Rispondi a: Spostare un immagine all' interno del foglio di lavoro
                                          vecchio frac - 2750 risposte
                                          patel - 1073 risposte
                                          albatros54 - 1058 risposte
                                          Marius44 - 970 risposte
                                          Luca73 - 766 risposte
