Excel e gli applicativi Microsoft Office Somma della cella stessa
LoginRegistrati
Stai vedendo 15 articoli - dal 1 a 15 (di 15 totali)
  • #16085 Risposta
    Stella
      Salve a tutti. Sono 5 anni che non uso pi√Ļ excel e ora che mi ritrovo a doverlo utilizzare mi ritrovo ferma su quella che apparentemente mi sembra un'operazione semplicissima.
      Vorrei fare in modo che quando in una cella (ex. A2) dove ho messo una funzione appare VERO, in quella affianco (ex.A1) venga eseguita la somma della cella stessa (A1) + 1.
      Qualcuno sa aiutarmi?
      grazie a chiunque risponda ūüôā
      #16086 Risposta
      • Sfida #6
        31 pts
        Non ho capito allega un file di esempio corredato di spiegazioni
        #16087 Risposta
        mandoz
          Se puoi fare la somma in un'altra cella la cosa, come dici tu,  è molto semplice. Ti serve una formuletta.
          Se devi obbligatoriamente sommare "a1" in "a1" lo è molto di meno. Non sono un esperto ma in questo caso necessiti di vba.
          Cosa ti serve?
          #16094 Risposta
          Stella
            Si esatto per la seconda opzione @mandoz. Ho provato anche a farlo con VBA ma davvero non ricordo pi√Ļ nulla della sintassi e contino a fare errori... Il fatto √® che dovrei fare un programma per le scorte di un magazzino. A ogni oggetto ho associato un codice a barre (che ho generato con un programma) che non √® costituito da una serie di numeri ma esattamente dallo stesso nome dell'oggetto. La mia idea era quella di creare un file excel in cui mettere una colonna con i nomi degli oggetti e una con il residuale delle scorte, e fare in modo che ogni qual volta io prendo qualcosa dal magazzino e lo scannerizzo con il lettore dei codici a barre, nel foglio excel direttamente mi diminuisce di uno la scorta di quel preciso oggetto...
            Allego una foto perchè non riesco a caricare il file, e chiedo scusa se sono poco chiarafoglio excel
            #16095 Risposta
            • Sfida #2
              37 pts
              Ciao, per allegare il file ti devi registrare ,se alleghi il file invece dell'immagine renderai  la vita piu semplice a chi ti vorra aiutare
              ( Charles Baudelaire )
              #16096 Risposta
              Stella
                P.S. mi serviva sapere come fare la somma dentro la stessa cella perchè avevo in mente di creare altre due colonne con in e out, in cui IN= scorte originarie, OUT= somma del numero di oggetti di volta in volta sottratti.
                Poi avrei fatto IN-OUT per ottenere le SCORTE EFFETTIVE. Solo che non riuscivo ad incrementare di 1 la cella degli out ogni volta che scannerizzavo un oggetto... per questo ho deciso di semplificare il tutto al programmino che ho riportato sopra...
                #16097 Risposta
                Stella
                  ok mi sono registrata, ecco il file
                  #16103 Risposta
                  • Sfida #2
                    37 pts
                    incolla queste poche righe di codice nel foglio1 del file che hai allegato, modifica il valore della cella"f2" e vedi il risultato, devi cancellare tutte le formule del foglio
                    Dim rgFound As Range
                    If Not Intersect(Target, Range("f2")) Is Nothing Then
                        Set rgFound = Range("A2:A8").Find(Target)
                        rgFound.Select
                        If ActiveCell.Offset(0, 2) = "" Then
                            ActiveCell.Offset(0, 2) = ActiveCell.Offset(0, 1) - 1
                            ActiveCell.Offset(0, 2) = ActiveCell.Offset(0, 2) - 1
                    #16106 Risposta
                    Stella
                      Ok Albatros54, il programma funziona, l'unica cosa,vedo che anche se inserisco un nome non completo mi sottrae comunque dalla scorta: non si può fare in modo che sottragga solo se la cella del codice a barre è esattamente identica a quella dell'oggetto?
                      Comunque grazie mille, sei stato gentilissimo!!!
                      #16107 Risposta
                      mandoz
                        un'altra soluzione. molto meno professionale di quella di alb54
                        #16109 Risposta
                        gianca53
                          Albatros , non me ne voglia Stella se mi intrometto,    ma vorrei capire il tuo costrutto, ti spiacerebbe aggiungere due righe di commento . grazie
                          If Not Intersect(Target, Range("f2")) Is Nothing Then    'target è il range f2
                              Set rgFound = Range("A2:A8").Find(Target)  ' se trovi in a2:a8 il target lo chiami rgFound
                              rgFound.Select   ' e lo selezioni
                           ' se la cella attiva che presumo sia quella selezionata ( rgFound) mi sposto di due colonne e se  = ""
                                  ActiveCell.Offset(0, 2) = ActiveCell.Offset(0, 1) - 1   ???
                                  ActiveCell.Offset(0, 2) = ActiveCell.Offset(0, 2) - 1   ???
                          #16118 Risposta
                          • Sfida #2
                            37 pts
                            modifica la riga di codice cosi
                            Set rgFound = Range("A2:A8").Find(Target,Lookat:=xlWhole)
                            If rgFound Is Nothing Then
                            MsgBox "Non Trovata"
                            gianca53 ha scritto:
                            If ActiveCell.Offset(0, 2) = "" Then ' se la cella attiva che presumo sia quella selezionata ( rgFound) mi sposto di due colonne e se = "" ActiveCell.Offset(0, 2) = ActiveCell.Offset(0, 1) - 1 ??? Else ActiveCell.Offset(0, 2) = ActiveCell.Offset(0, 2) - 1 ??? End If End If
                            in linguaggio umano:
                            SE la cella che si trova sulla stessa riga ma due colonne a Dx della cella attiva("C2") è vuota , allora introduci in questa cella, la differenza tra il valore della cella che si trova sulla stessa riga ma spostata di una colonna("b2")meno uno, altrimenti metti nella cella("c2") il valore della sottrazione tra la cella ("c2")e uno.
                            #16119 Risposta
                            gianca53
                              @ albatros 54 ,    grazie
                              #16120 Risposta
                              gianca53
                                @ albatros 54 ,
                                #16125 Risposta
                                Stella
                                  @ albatros 54 grazie mille, funziona perfettamente! Ho aggiunto in fondo anche la scritta
                                  ActiveSheet.Range("f2").Select
                                  così che ogni volta che uso la pistola del codice a barre non ci sia poi necessità di ritornare con il mouse su f2 per scannerizzare un altro prodotto.
                                  Grazie anche a @mandoz ūüėČ
                                LoginRegistrati
                                Rispondi a: Somma della cella stessa
                                vecchio frac - 2388 risposte
                                albatros54 - 670 risposte
                                patel - 541 risposte
                                Marius44 - 448 risposte
                                Luca73 - 432 risposte
