Excel e gli applicativi Microsoft Office Sfida numero 2: numeri palindromi
Voto per la Sfida n. 2
Scegli a chi dare il tuo voto per questa sfida (sondaggio attivo fino al giorno 8 marzo)
  • albatros5471.43%5 votes
  • patel0%0 votes
  • scossa14.29%1 vote
  • Textomb0%0 votes
  • Luca7314.29%1 vote
  • vecchio frac0%0 votes
LoginRegistrati
Stai vedendo 25 articoli - dal 1 a 25 (di 40 totali)
  • #13309 Risposta
      171 pts
      Per questa sfida (proposta da Luca73) si tratta di giocare con i numeri palindromi.
      Abbiamo già in passato affrontato un esercizio per verificare se un numero è palindromo oppure no.
      Ecco quindi la sfida: "Scrivere una routine VBA che, dato un numero intero e positivo di n cifre, restituisca il numero palindromo più vicino che sia superiore al numero dato".
      Si possono usare tutte le tecniche note.
      Esempi:
      784351 ---> 784487
      80123  ---> 80208
      6532   ---> 6556
      Le proposte verranno accettate solo fra cinque giorni da adesso: quindi potrete pubblicare i vostri post da domenica 3 marzo 2019 a partire dalle ore 12. Questa discussione viene chiusa da ora e riaperta al momento giusto.
      Eventuali richieste di chiarimento potranno essere fatte in chat o direttamente alla mail della Redazione.
      Il vincitore verrà stabilito mediante sondaggio aperto a tutta la comunità: il sondaggio durerà qualche giorno (verrà stabilito al momento della chiusura della sfida). Solo le risposte che arriveranno in questa discussione verranno prese in considerazione.
      In caso di parità si terrà conto del criterio cronologico. Ognuno può pubblicare tutte le soluzioni che vuole, ma solo l'ultima postata verrà tenuta in considerazione in caso di parità di voti ottenuti.
      Il vincitore avrà la soddisfazione di aver partecipato e di aver illustrato qualche tecnica magari nuova o interessante. Inoltre avrà l'onore di proporre la sfida successiva!
      Quindi pronti? ...via! cominciate a pensarci, ci rivediamo qui a partire da domenica prossima!
      #13515 Risposta
        43 pts
        propongo questa UDF
        Function palindromo(cella As Double) As Double
        Dim L As Integer, L2 As Integer, s1 As String, pal As String, s As String
        s = LTrim(Str(cella))
        L = Len(s)
        L2 = L / 2 + 0.1
        s1 = Left(s, L2)
        If L Mod 2 = 1 Then
          pal = s1 & StrReverse(Left(s1, Len(s1) - 1))
          pal = s1 & StrReverse(s1)
        If Val(pal) <= Val(s) Then
          s1 = Str(Val(s1) + 1)
          If L Mod 2 = 1 Then
        palindromo = Val(pal)
        #13516 Risposta
          54 pts
          For Dummies:
          Sub palindromo1()
              Dim a As String
              Dim somma As Variant
              a = CDbl(InputBox("dammi il valore"))
              somma = a
              Do
                  somma = somma + 1 ' segno - per palindromo inferiore
              Loop Until somma = StrReverse(somma)
              MsgBox "Il numero palindromo superiore a " & a & " è " & somma
          altra senza "StrReverse"
          Sub palindromo2()
              Dim lngCont As Integer, lngpalindromo As Integer, lngb As String
              Dim stra As String
              Dim lnglun As Long
              Dim strEstr As String, strFinl As String
              lngCont = 1
              stra = InputBox("dammi il valore")
              lnglun = Len(stra)
              lngb = CDbl(stra)
              Do Until lngCont >= lnglun
                  strEstr = Mid(lngb, lngCont, 1)
                  strFinl = Mid(lngb, lnglun + 1 - lngCont, 1)
                  If strEstr = strFinl Then
                      lngCont = lngCont + 1
                      lngb = lngb + 1
                      lnglun = Len(lngb)
                      If strEstr <> strFinl Then
                          lngCont = 1
              Loop
              MsgBox "Il numero palindromo superiore a " & stra & " è " & lngb
          Funzione, da inserire in cella:
          Public Function palindromo3(ByVal stra As Variant)
              Dim lnglun As Long
              lngCont = 1
              lnglun = Len(stra)
              lngb = stra
                  strEstr = CDbl(Mid(lngb, lngCont, 1))
                  strFinl = CDbl(Mid(lngb, lnglun + 1 - lngCont, 1))
                      lngb = lngb + 1
                      lnglun = Len(lngb)
                          lngCont = 1
              Loop
              palindromo3 = lngb
          Allego file con tutte le routine
          Edit by VF: ho aggiustato un pochino il format di questo post che si era un po' sballato 🙂
          ( Charles Baudelaire )
          #13525 Risposta
            43 pts
            Albatros, i miei complimenti per la prima  come ho fatto a non pensarci ?
            #13526 Risposta
              171 pts
              Mi associo a patel, è bellissima
              #13527 Risposta
                171 pts
                Chiusura della sfida con accettazione delle proposte: martedì 5 marzo ore 16! Poi via col televoto 😀
                #13535 Risposta
                  43 pts
                  Aggiungo la UDF derivata dalla prima di albatros
                  Function fpalindromo(cella As Long) As Long
                      Dim somma As Long
                      somma = cella
                      Do
                      fpalindromo = somma
                  #13536 Risposta
                    171 pts
                    Albatros esagerato, vuoi stravincere?
                    @patel, la tua soluzione non restituisce il palindromo superiore corretto in caso di numeri a due cifre come per esempio 55 (deve essere 66), dacci un'occhiata; inoltre trattando con numeri Long restituisce errore di Overflow quando ne superi i limiti (prova con 12345678901).
                    @albatros, le soluzioni numero 2 e 3 non restituiscono il palindromo superiore corretto per numeri come 66 o 88.
                    #13537 Risposta
                      54 pts
                      basta aggiungere 1 alla variabile lngb, sia nella prima che nella seconda
                      lngb = CDbl(stra) + 1
                      #13539 Risposta
                      scossa
                      scossa
                        2 pts
                        arrivo in ritardo (tanto per cambaiare); avevo scritto una prima soluzione con la stessa logica di Albatros (la più intuitiva, basat sul valore numerico):
                        Function fPalin(ByVal sVal As String, Optional ByVal bSelf As Boolean = True) As Long
                          If sVal = StrReverse(sVal) And bSelf Then sVal = sVal + 1 'doppia conversione implicita
                          Do While sVal <> StrReverse(sVal)
                            sVal = CStr(CLng(sVal) + 1)
                          Loop
                          fPalin = StrReverse(sVal)
                        ma le prestazioni decadono all'aumentare della lunghezza della stringa (si possono superare le migliaia di loop)
                        quindi ho pensato di lavorare sulla stringa, evitando i loop :
                        Function fPalindro(ByVal sVal As String) As Long
                          Dim sLeft As String, sRight As String, sLeftPal As String
                          Dim nLen As Long, nLenL As Long
                          If sVal = StrReverse(sVal) Then sVal = CStr(CLng(sVal + 1))
                          nLen = Int(Len(sVal) / 2 + 0.5)
                          nLenL = IIf(Len(sVal) Mod 2, nLen - 1, nLen)
                          sLeft = Left(sVal, nLen)
                          sRight = Right(sVal, nLen)
                          sLeftPal = StrReverse(sLeft)
                          If --sLeftPal < --sRight Then
                            sLeft = CStr(--sLeft + 1)
                          sLeftPal = StrReverse(Left(sLeft, nLenL))
                          fPalindro = --(sLeft & sLeftPal)
                        #13540 Risposta
                          171 pts
                          Che bello! abbiamo qui anche scossa, grazie
                          #13544 Risposta
                          Textomb
                          Textomb
                            Anche se mi pare di rifriggere una frittata...
                            Sub N_Palindromi()
                                Dim myN As Long
                                myN = Application.InputBox("Inserisci un numero intero, positivo", Type:=1)
                                If myN < 0 Then Exit Sub
                                    If myN < 9 Then
                                        myN = myN + 1
                                    ElseIf myN < 11 Then
                                        myN = 11
                                        F_Palindromo myN
                                MsgBox Format(myN, "#,#")
                            Function F_Palindromo(nVal As Long) As Long
                                Dim nPal As Long
                                Dim nChr As Long
                                Dim Pvt As Long
                                Dim halfN As Long
                                Dim halfNpvt As Long
                                Dim Bln_Odd As Boolean
                                nChr = Len(CStr(nVal))
                                Bln_Odd = Application.IsOdd(nChr)
                                If Bln_Odd Then ' Se nChr è dispari estraggo il suo mediano Pvt
                                    Pvt = Mid(CStr(nVal), ((nChr / 2) + 0.5), 1)
                                    halfN = Left(CStr(nVal), (nChr / 2) - 0.5)
                                    nPal = CLng(halfN & Pvt & StrReverse(halfN))
                                    ' Il numero di caratteri è pari.
                                    halfN = Left(CStr(nVal), nChr / 2)
                                    nPal = CLng(halfN & StrReverse(halfN))
                                ' Verifico la condizione iniziale
                                ' Se è così, termino la funzione...
                                If nPal > nVal Then
                                    nVal = nPal
                                    Exit Function
                                    ' Se sono qui vuol dire che il palindromo è inferiore al numero iniziale.
                                    ' Aggiungo 1 e faccio un altro giro...
                                    If Bln_Odd Then ' Si tratta di un numero dispari...
                                        halfNpvt = CLng(halfN & Pvt) + 1
                                        nVal = halfNpvt & Application.Rept("0", (nChr / 2 - 0.5))
                                    Else ' Si tratta di un numero pari...
                                        halfN = halfN + 1
                                        nVal = halfN & Application.Rept("0", nChr / 2)
                                    F_Palindromo nVal
                            #13551 Risposta
                              43 pts
                              ho corretto
                              #13552 Risposta
                                44 pts
                                Ecco le mie
                                la prima trova solo il palindrono superiore
                                Sub PalLTSup()
                                Dim MioNumero As Long
                                Dim NumPalMax As Long
                                Dim NumPari As Boolean
                                Dim VettoreParti(1 To 3)
                                Const Alto = 1
                                Const Medio = 2
                                Const Basso = 3
                                Dim LungMioNum
                                MioNumero = Range("C3")
                                If MioNumero = StrReverse(MioNumero) Then
                                    NumPalMax = MioNumero
                                    LungMioNum = Len(Format(MioNumero, "0"))
                                    NumPari = Int(LungMioNum / 2) = LungMioNum / 2
                                    VettoreParti(Alto) = MioNumero \ (10 ^ (Int(LungMioNum / 2 + 0.5)))
                                    If Not NumPari Then
                                        VettoreParti(Medio) = (MioNumero \ (10 ^ (Int(LungMioNum / 2 - 0.5)))) Mod 10
                                        VettoreParti(Medio) = ""
                                    VettoreParti(Basso) = MioNumero Mod (10 ^ (Int(LungMioNum / 2)))
                                    If CLng(StrReverse(VettoreParti(Alto))) > VettoreParti(Basso) Then
                                        NumPalMax = CLng(VettoreParti(Alto) & VettoreParti(Medio) & StrReverse(VettoreParti(Alto)))
                                        NumPalMax = CLng(CLng(VettoreParti(Alto) & VettoreParti(Medio)) + 1) & StrReverse(Left((CLng(VettoreParti(Alto) & VettoreParti(Medio)) + 1), Int(LungMioNum / 2)))
                                Range("E5") = NumPalMax
                                La seconda trova sia il superiore chel'inferiore
                                Sub PalLT01()
                                Dim NumPalMin As Long
                                Const Alto = 1
                                Const Medio = 2
                                Const Basso = 3
                                Dim LungMioNum
                                If MioNumero < 10 Then
                                    NumPalMin = MioNumero
                                ElseIf MioNumero = 10 Then
                                    NumPalMax = 11
                                    NumPalMin = 9
                                ElseIf MioNumero = StrReverse(MioNumero) Then
                                    VettoreParti(Alto) = MioNumero \ (10 ^ (Int(LungMioNum / 2 + 1.5) - 1))
                                    If Not NumPari Then
                                        VettoreParti(Medio) = (MioNumero \ (10 ^ (Int(LungMioNum / 2 + 1.5) - 2))) Mod 10
                                        VettoreParti(Medio) = 0
                                    If NumPari Then
                                            NumPalMax = CLng(VettoreParti(Alto) & StrReverse(VettoreParti(Alto)))
                                            If VettoreParti(Alto) = 10 ^ (LungMioNum / 2 - 1) Then
                                                NumPalMin = CLng(String(LungMioNum - 1, "9"))
                                                NumPalMin = CLng((VettoreParti(Alto) - 1) & StrReverse((VettoreParti(Alto) - 1)))
                                            NumPalMax = CLng((VettoreParti(Alto) + 1) & StrReverse((VettoreParti(Alto) + 1)))
                                            NumPalMin = CLng(VettoreParti(Alto) & StrReverse(VettoreParti(Alto)))
                                            If CLng(VettoreParti(Alto) & VettoreParti(Medio)) = 10 ^ (LungMioNum / 2 - 0.5) Then
                                                NumPalMin = CLng(CLng(VettoreParti(Alto) & VettoreParti(Medio)) - 1) & StrReverse((CLng(VettoreParti(Alto) & VettoreParti(Medio)) - 1) \ 10)
                                            NumPalMax = CLng(CLng(VettoreParti(Alto) & VettoreParti(Medio)) + 1) & StrReverse((CLng(VettoreParti(Alto) & VettoreParti(Medio)) + 1) \ 10)
                                            NumPalMin = CLng(VettoreParti(Alto) & VettoreParti(Medio) & StrReverse(VettoreParti(Alto)))
                                Range("C5") = NumPalMax
                                Range("C6") = NumPalMin
                                #13553 Risposta
                                  44 pts
                                  Giusto per dettagliare.
                                  Io nelle mie macro ho considerato il "superiore" come "uguale o superiore" pertanto il palindromo superiore di 55 è 55 stessso.
                                  Così pure per l'inferiore. Pertanto quando in partenza avevo un numero singolo o già palindromo ho considerato se stesso.
                                  Ciao a tutti
                                  #13554 Risposta
                                    171 pts
                                    patel ha scritto:
                                    ho corretto
                                    Grazie a tutti ragazzi! Viste le numerose proposte, e poichè molte giocano sulle performances, sto preparando un piccolo test per il benchmark, così possiamo misurare i millisecondi. Inoltre sto valutando se pubblicare anche la mia soluzione, non vorrei però fare la solita figura
                                    #13555 Risposta
                                      171 pts
                                      Grazie mille textomb! Ti si rivede !
                                      #13556 Risposta
                                        171 pts
                                        Grazie Luca! il proponente della sfida 😀
                                        Quando mi avevi proposto la sfida non lo avevi precisato, ed è per questo che ho fatto la precisazione a patel. Pertanto a questo punto possiamo accettare e considerare valide le proposte che restituiscono lo stesso numero come "uguale o superiore" se è già palindromo (5555 = 5555).
                                        #13557 Risposta
                                          171 pts
                                          @textomb controlla la tua seconda proposta, non mi dà risultati corretti.
                                          ?f_palindromo(5670)
                                           0
                                          Cosa sbaglio?
                                          #13562 Risposta
                                          Textomb
                                          Textomb
                                            Si tratta di una funziona ricorsiva... Viene richiamata dalla Sub N_Palindromi()...
                                            Se la fai viaggiare in assenza della sub chiamante non da i risultati attesi.
                                            Fai sapere...
                                            #13563 Risposta
                                              171 pts
                                              Ah ecco, non sono stato attento    scusami
                                              #13565 Risposta
                                                43 pts
                                                Grazie a tutti ragazzi! Viste le numerose proposte, e poichè molte giocano sulle performances, sto preparando un piccolo test per il benchmark, così possiamo misurare i millisecondi.....
                                                In un caso del genere secondo me le performances non sono prioritarie, conta l'idea più brillante e che utilizza meno righe di codice
                                                #13567 Risposta
                                                  171 pts
                                                  Certamente! Conterebbe anche l'idea più originale, o quella più ricercata, o quella più inusuale... poichè si lascia la scelta al giudizio popolare, ognuno può adottare il metro che ritiene più idoneo. Secondo me anche le performances possono essere rilevanti, almeno a livello statistico
                                                  #13568 Risposta
                                                    171 pts
                                                    In effetti in questa prova le differenze di performances non sono significative. I millisecondi impiegati sono decisamente trascurabili (da zero a 16 nei casi peggiori). Ho testato ogni routine con cento numeri da "palindromizzare" (uguali per tutti) e l'unica osservazione rilevante è che in generale fra tutte solo le ultime due routines di Albatros soffrono qualche rallentamento nell'elaborare alcune conversioni (in circa il sei-otto per cento dei casi e comunque entro i 16 ms).
                                                    #13573 Risposta
                                                    scossa
                                                    scossa
                                                      2 pts
                                                      In effetti in questa prova le differenze di performances non sono significative. I millisecondi impiegati sono decisamente trascurabili ....
                                                      Avevo fatto anch'io un test, con circa 34000 righe: sul mio pc (non troppo performante) le routine con il ciclo impiegano mediamente 10 sec. (Do .. Until ... Loop), o 9 sec. (Do .. While .. Loop), mentre l'altra mia proposta impiega poco più di 5 secondi ... direi che in assoluto la differenza c'è, nell'uso pratico invece dipende da quanti numeri devi elaborare.
                                                    LoginRegistrati
                                                    Rispondi a: Sfida numero 2: numeri palindromi
                                                    vecchio frac - 2750 risposte
                                                    patel - 1089 risposte
                                                    albatros54 - 1062 risposte
                                                    Marius44 - 1000 risposte
                                                    Luca73 - 798 risposte
