Excel e gli applicativi Microsoft Office Scrivere soluzione con carattere rosso e sfondo giallo.
LoginRegistrati
Stai vedendo 21 articoli - dal 1 a 21 (di 21 totali)
  • #29773 Risposta
    Antonio
      Buonasera a tutti. Ho un file Office 2003 che mi risolve il gioco del sudoku. C'è il pulsante dove sta assegnata la macro che una volta cliccata funziona perfettamente. Solo che vorrei che mi scrivesse la soluzione con il colore del carattere rosso e lo sfondo giallo. Quale riga di codice e dove la devo aggiungere? Spero di essere stato chiaro. Non ho la possibilità di postare il codice altrimenti lo avrei già fatto. Grazie in anticipo
      #29774 Risposta
      Oscar
      Oscar
        11 pts
        Le informazioni che dai sono insufficenti per poterti dare un'aiuto  prova a creare un piccolo esempio e postarlo
        #29781 Risposta
          32 pts
          Cerca sull'help
          interior
          font
          e relativi proprietà e metodi
          Luca
          #29787 Risposta
          Antonio
            `Dim Schema As Worksheet
            Dim Mosse As Worksheet
            Dim RStart As Integer
            Dim CStart As Integer
            Dim SMossa As Integer
            Dim MosseFatte As Integer
            'Dim Mossa As Integer
            Sub genera_set_iniziale()
            Dim i As Integer, j As Integer
            Dim l As Integer, c As Integer
            Dim RigaAppartenenza As Integer
            Dim ColAppartenenza As Integer
            Dim QuadratinoAppartenenza As Integer
            Dim Valore As Integer
            Dim pos As Integer
            For i = 1 To 81
                Mosse.Cells(i, 1).Value = "No"
                Mosse.Cells(i, 2).Value = 9
                For j = 1 To 9
                    Mosse.Cells(i, j + 2).Value = j
            For l = 1 To 9
                For c = 1 To 9
                If Schema.Cells(l + RStart, c + CStart).Value <> "" Then
                    ' c'é un numero nello schema inziale,
                    ' eliminiamo tutto ciò che non è compatibile
                    RigaAppartenenza = l
                    ColAppartenenza = c
                    QuadratinoAppartenenza = (l - 1) \ 3 + ((c - 1) \ 3) * 3 + 1
                    Valore = Schema.Cells(l + RStart, c + CStart).Value
                    'abbiamo identificato le coordinate da cui eliminare
                    'schema.Cells(l + RStart, c + CStart) = QuadratinoAppartenenza
                    'elininazione tutte le altre possibilità sulla posizione della mossa
                    pos = CRiga(RigaAppartenenza, ColAppartenenza, 0)
                    For i = 1 To 9
                        If Mosse.Cells(pos, i + 2) <> Valore Then Mosse.Cells(pos, i + 2) = "X"
                        Mosse.Cells(pos, 1) = "Si"
                        Mosse.Cells(pos, 2) = 1
                    'eliminazione righe
                    For i = 1 To 9
                        pos = CRiga(i, ColAppartenenza, 0)
                       If Mosse.Cells(pos, 1) <> "Si" Then
                            If Mosse.Cells(pos, Valore + 2).Value = Valore Then
                                Mosse.Cells(pos, 2).Value = Mosse.Cells(pos, 2).Value - 1
                            Mosse.Cells(pos, Valore + 2).Value = "X"
                    'eliminazione colonne
                    For i = 1 To 9
                       pos = CRiga(RigaAppartenenza, i, 0)
                    'eliminazione blocchetto 3x3
                    For i = 1 To 9
                      For j = 1 To 9
                         pos = CRiga(j, i, 0)
                         If (j - 1) \ 3 + ((i - 1) \ 3) * 3 + 1 = QuadratinoAppartenenza Then
            Private Function CRiga(riga As Integer, colonna As Integer, Mossa As Integer) As Integer
            CRiga = Mossa * SMossa + riga * 9 + colonna - 9
            Function TrovaSoluzione(OMossa As Integer) As Boolean
            Dim i As Integer
            Dim j As Integer
            Dim minimo As Integer
            Dim iminimo As Integer
            Dim jminimo As Integer
            Dim k As Integer
            Dim pos As Integer
            Dim Successo As Boolean
            Dim scelta As Integer
            Dim TuttoMosso As Boolean
            Mossa = OMossa + 1
            MosseFatte = MosseFatte + 1
            'copia tutto un pezzo più in basso
            For i = 1 To 81
                For j = 1 To 11
                    Mosse.Cells(Mossa * SMossa + i, j).Value = Mosse.Cells(OMossa * SMossa + i, j).Value
            TuttoMosso = True
            minimo = 99
            Successo = False
            For i = 1 To 9
                For j = 1 To 9
                    pos = CRiga(i, j, Mossa)
                    If Mosse.Cells(pos, 2).Value < minimo And Mosse.Cells(pos, 1).Value <> "Si" Then
                        minimo = Mosse.Cells(pos, 2).Value
                        iminimo = i
                        jminimo = j
                        QuadratinoAppartenenza = (i - 1) \ 3 + ((j - 1) \ 3) * 3 + 1
                    If Mosse.Cells(CRiga(i, j, Mossa), 1) <> "Si" Then TuttoMosso = False
            k = 1
            scelta = 0
            If Not TuttoMosso Then
                While Not Successo And k <= minimo
                    'facciamo la mossa: il primo valore buono alla colonna iminimo,jminimo
                    pos = CRiga(iminimo, jminimo, Mossa)
                    scelta = scelta + 1
                    'trovo il valore da mettere
                    While Mosse.Cells(pos, scelta + 2).Value = "X"
                        scelta = scelta + 1
                    Wend
                    'metto il valore
                    Valore = Mosse.Cells(pos, scelta + 2).Value
                    Schema.Cells(iminimo + RStart, jminimo + CStart).Value = Valore
                    ' pulisco le mosse non più permesse
                    For i = 1 To 9
                    'eliminazione righe
                    For i = 1 To 9
                        pos = CRiga(i, jminimo, Mossa)
                    For i = 1 To 9
                       pos = CRiga(iminimo, i, Mossa)
                    For i = 1 To 9
                      For j = 1 To 9
                         pos = CRiga(j, i, Mossa)
                    Successo = TrovaSoluzione(Mossa)
                    If Not Successo Then
                        Schema.Cells(iminimo + RStart, jminimo + CStart).Value = ""
                        'rimetto a posto l'elenco delle mosse prima della mossa fatta errata
                        For i = 1 To 81
                            For j = 1 To 11
                k = k + 1
                Wend
            If TuttoMosso = True Then
                TrovaSoluzione = TuttoMosso
                TrovaSoluzione = Successo
            Sub genera_inizio()
            Set Schema = Worksheets("Schema")
            Set Mosse = Worksheets("Mosse")
            RStart = 3
            CStart = 2
            SMossa = 83
            Mossa = 0
            Schema.Cells(18, 5).Value = ""
            MosseFatte = 0
            Call genera_set_iniziale
            If Successo Then
                Schema.Cells(18, 5).Value = "Risolto in " & MosseFatte & " mosse"
                Schema.Cells(18, 5).Value = "Non risolvibile"
            #29788 Risposta
            Antonio
              Sono riuscito a postare tutto il codice VBA.
              Dove e cosa devo  inserire per avere quello che ho chiesto?
              #29793 Risposta
                54 pts
                Se ho capito:
                sostituisci la  Sub genera_inizio() con il codice che ti posto
                Sub genera_inizio()
                    RStart = 3
                    CStart = 2
                    SMossa = 83
                    Mossa = 0
                    MosseFatte = 0
                    If Successo Then
                        Schema.Cells(18, 5).Interior.ColorIndex = xlNone
                        Schema.Cells(18, 5).Interior.ColorIndex = 6
                        Schema.Cells(18, 5).Font.Color = 3
                        Schema.Cells(18, 5).Font.Color = RGB(255, 0, 0)
                ( Charles Baudelaire )
                #29798 Risposta
                Antonio
                  #albatros54
                  Ho provato la tua soluzione ma non va; non mi colore di rosso e sfondo giallo la soluzione ein più va in debug nelle righe di codice che hai inserito.
                  #29802 Risposta
                  Antonio
                    Ho allegato l'immagine del file.
                    #29809 Risposta
                    Mister_x
                      ciao Antonio
                      penso che per trovare la soluzione bisognerebbe avere il file a disposizione, perche ricostruirlo exnovo in base alle sub() e' un lavoraccio,
                      quindi sempre se e' possibile mettere in rete tale file con le sub() inserite e i suoi fogli inerenti
                      PS metti anche alcune spiegazioni da come bisogna fare per attuare il tutto, ess. inserimento dati da un sudoku che troviamo sul giornale e da li sviluppare, o altre formule di sviluppo
                      #29813 Risposta
                      Antonio
                        #Mister_x
                        Stavo provando a mettere il file in rete ma si potevo inserire solo file immagini. Comunque il file è semplicissimo:
                        le celle vanno dalla C4:K12
                        poi c'è il pulsante dove sta assegnata la macro con il codice che ho postato e che funziona perfettamente.
                        Faccio un un'esempio pratico:
                        nell'intervallo C4:K12 scrivo il sudoku da risolvere, dopo clicco sul pulsante "risolvi" e me lo risolve, solo che vorrei che me lo scrivesse con il colore rosso e lo sfondo giallo.
                        #29815 Risposta
                        Mister_x
                          8 pts
                          ciao Antonio
                          per inserire un file basta andare su scegli un file , e ti viene proposta una scermata dove a destra trovi ( tutti i file (*.*)  e a sinistra devi selezionare la cartella dove si trova il tuo file PS il file da caricare deve essere chiuso
                          Comunque visto da VBA i fogli in questione sono 2 , immagino che uno e' nascosto
                          Set Mosse = Worksheets("Mosse")        Nascosto
                          #29816 Risposta
                            54 pts
                            ti posto un video con il codice che ti ho postato funzionante, sempre se ho  capito
                            #29818 Risposta
                            Antonio
                              a me "scegli un file" non c'è.
                              Il file da ricostruire è semplicissimo soprattutto per voi che siete esperti.
                              L'immagine che ho allegato fa vedere che le solo celle interessate vanno dalla C4:K12, basta aprire un nuovo file excel copiare il codice va che ho postato e inserire un pulsante per assegnare la macro
                              #29819 Risposta
                              Antonio
                                #albatros54
                                Le celle che mi deve fare lo sfondo giallo e il colore rosso sono quelle nell'intervallo "C4:K12" della soluzione del sudoku.
                                Esempio: io inserisco il sudoku da risolvere nell'intervallo "C4:K12" con il carattere nero e senza sfondo, quando clicco su risolvi mi inserisce i numeri mancanti in quell'intervallo sempre con il carattere nero e senza sfondo mentre io voglio che me li inserisca con lo sfondo giallo e il carattere rosso
                                #29823 Risposta
                                Mister_x
                                  8 pts
                                  ciao Antonio
                                  non serve nessun codice per fare quello che tu dici
                                  Comunque ho ricostruito il tuo file in 20minuti e ti dico che i fogli sono 2 , uno e' nascosto
                                  ti passo il mio file che ho costruito in base alle sub() inserite , e ne ho inserita una di pulizia delle celle
                                  per inserire antri dati de un nuovo rompicapo
                                  PS troverai gia' inserito un sudoku da elaborare per vedere se questo e' quello che vuoi
                                  #29838 Risposta
                                    54 pts
                                    Allora:Tu vorresti che ,una volta inseriti dei numeri nello schemma del sudoku da parte tua, i numeri che poi inserisce la tua Routine , ebbano essere inseriti evidenziando la cella e il carattere con i colori da te indicati.
                                    Ho preso il file di Mistre-X è mi sono permesso di aggiungere alcune righe di codice che fanno quello che tu chiedi, sempre se ho capito.
                                    Ti allego il file provalo e fai sapere, anche in formato Excel2003
                                    PS:posto solo la routine dove ho apportato le modifiche
                                        Dim i As Integer
                                        Dim j As Integer
                                        Dim k As Integer
                                        Dim pos As Integer
                                        Mossa = OMossa + 1
                                        For i = 1 To 81
                                            For j = 1 To 11
                                        TuttoMosso = True
                                        minimo = 99
                                        Successo = False
                                        For i = 1 To 9
                                            For j = 1 To 9
                                                    iminimo = i
                                                    jminimo = j
                                        k = 1
                                        scelta = 0
                                                scelta = scelta + 1
                                                    scelta = scelta + 1
                                                Wend
                                                'metto il valore
                                                Schema.Cells(iminimo + RStart, jminimo + CStart).Interior.ColorIndex = 6 '<<<<<<<<<
                                                'Schema.Cells(iminimo + RStart, jminimo + CStart).Font.Color = 3
                                                Schema.Cells(iminimo + RStart, jminimo + CStart).Font.Color = RGB(255, 0, 0)'<<<<<<<<<<<
                                                For i = 1 To 9
                                                'eliminazione righe
                                                For i = 1 To 9
                                                For i = 1 To 9
                                                For i = 1 To 9
                                                    For j = 1 To 9
                                                    For i = 1 To 81
                                                        For j = 1 To 11
                                                k = k + 1
                                            Wend
                                    #29842 Risposta
                                    Mister_x
                                      ciao Albatros, se antonio avesse messo il file la cosa sarebbe stata risolvibile in un battibaleno,
                                      comunque posto il mio parere per l'utilizzo di questo file???  domanda cosa serve nel suo intento ????
                                      il sudoku e' stato ideato per far lavorare la mente , ma se noi ci affidiamo a degli agoritmi il nostro cervello si ATROFIZZA     piatto
                                      comunque tanto tempo fa , parlo di minimo 7 anni , era stato elaborato un bel file per il Sudoku , il quale non elaborava le mosse o le probabilita' ( PS lo cerchero' nel mio archivio ) ma si limitava a eliminare dei valori possibili che si potevano inserire nelle varie celle, ma stava a te calcolare se era vero o falso la posizione di tale valore,  Praticamente ti aiutava solo a tenere in considerazione i valori possibili che potevi inserire senza tutte le volte ripassare la lettura
                                      detto questo porgo a tutti un bel saluto  Ciao
                                      #29855 Risposta
                                      Toti
                                        Buongiorno. Il file di Mister_x non fa quello che chiedo mentre il file Sudoku-con-Macro_Albatros54-2003.xls va bene solo che ho copiato l'intero codice nel mio file ma mi da un errore. Ho allegato il mio file
                                        #29859 Risposta
                                          34 pts
                                          Per @toti
                                          All'inizio bisogna azzerare gli eventuali dati precedenti e, con l'occasione, si pongono tutte le celle col Font in nero e grassetto. L' .Interior.ColorIndex è in bianco.
                                          Poi inserisci i dati che vuoi: saranno tutti in nero e sfondo bianco.
                                          Quindi clicchi sul pulsante Risolvi. Innanzi tutto il codice deve scansionare lo schema e se trova un numero scritto lascia lo sfondo in bianco mentre se la cella è vuota imposta il .Font in rosso e l' .InteriorColorIndex in giallo.
                                          Finito. Non ti allego il file perchè, come ha detto Mister X (che saluto) è meglio far lavorare i neuroni.
                                          #29868 Risposta
                                            54 pts
                                            Non va bene, ho scaricato il file che hai postato, ma nel codice non ho visto le modifiche che ho apportato e che ti ho postato nel post precedente, controlla bene e non dare risposte avventate!!!!</p
                                            #29882 Risposta
                                            Toti
                                              @albatros54
                                              Scusa la mia ignoranza ma se io copio l'intero codice del tuo file per excel 2003 che funziona nel mio file non dovrebbe funzionare ugualmente dato che l'intervallo delle celle interessate è uguale e cioè C4:K12? Avete aggiunto solo "azzera sudoku".
                                            LoginRegistrati
                                            Rispondi a: Scrivere soluzione con carattere rosso e sfondo giallo.
                                            vecchio frac - 2750 risposte
                                            albatros54 - 1052 risposte
                                            patel - 1045 risposte
                                            Marius44 - 943 risposte
                                            Luca73 - 757 risposte
