› Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA › Sbloccare la protezione Bitlocker con il codice VBA
Buongiorno
`Sub SbloccaBitLocker() Dim LetteraUnita As String Dim PasswordBitLocker As String Dim Comando As String Dim WshShell As Object Dim Risultato As Long ' --- CONFIGURA QUI I TUOI DATI --- LetteraUnita = "D:" ' Modifica con la lettera della tua unità USB PasswordBitLocker = "provapassword" ' Inserisci la password corretta dell'unità ' --------------------------------- ' Costruisce il comando PowerShell per sbloccare l'unità Comando = "powershell.exe -Command ""Unlock-BitLocker -MountPoint '" & LetteraUnita & "' -Password (ConvertTo-SecureString '" & PasswordBitLocker & "' -AsPlainText -Force)""" ' Crea l'oggetto per eseguire il comando con privilegi Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell") ' Esegue il comando in modo invisibile (0) e attende il completamento (True) Risultato = WshShell.Run(Comando, 0, True) ' Verifica l'esito dell'operazione If Risultato = 0 Then MsgBox "Unità " & LetteraUnita & " sbloccata con successo!", vbInformation, "BitLocker" Else MsgBox "Errore: Impossibile sbloccare l'unità. Verifica la password, la lettera dell'unità o i privilegi di amministratore.", vbCritical, "Errore BitLocker" End If Set WshShell = Nothing End Sub `Buongiorno a tutti gli amici del forum.
Sto perfezionando un programmino che ho creato tempo fa. In pratica, quando salvo le modifiche sul file excel che si trova fisicamente sul PC, lo stesso file va a salvarsi correttamente anche sulla chiavetta USB inserita nel PC. Da precisare che la chiavetta USB è protetta con password BITLOCKER e la devo sbloccare manualmente ogni volta che la inserisco nel PC. Ho cercato e trovato in rete dei codici, tutti teoricamente funzionanti, che dovrebbero sbloccare la protezione BITLOCKER della chiavetta USB. Il problema è che in verità l'unità dove è inserita la chiavetta (nel mio caso è l'unità "D"), continua a rimanere bloccata. Avete qualche idea su come modificare il codice che vi allego? GrazIe!Non saprei e non posso provare. Trovato in rete, fai sapere se funziona.
Per sbloccare un'unità crittografata con BitLocker tramite VBA, è necessario utilizzare Windows Management Instrumentation (WMI), in particolare la classe Win32_EncryptableVolume.Per eseguire questo codice è fondamentale che Excel venga avviato come Amministratore, altrimenti il sistema bloccherà l'operazione per motivi di sicurezza.
Note importanti per il funzionamentoMetodo alternativo (Password standard): Se preferisci usare la password classica al posto della chiave di ripristino a 48 cifre, devi sostituire nel codice il metodo .UnlockWithNumericalPassword(chiaveRipristino) con .UnlockWithPassword("LaTuaPassword").Gestione degli errori: Se ricevi un errore di tipo "Accesso negato" (codice errore -2147024891 o simili), significa che Excel non ha i permessi di amministrazione elevati necessari per interagire con la sicurezza di Windows.1) In Basso-sinistra nella casella "Cerca" Scrivi Excel ed esegui come Administrator
2) Notare ldifferenza tra "Password=stringa" ed "ChiaveRipristino=numerico"
3) Nel caso fosse la "ChiaveRipristino" con esito negativo, proverei a cambiare pure Dim chiaveRipristino As LongLong`Option Explicit Sub SbloccaBitLocker() Dim letteraUnita As String Dim chiaveRipristino As String Dim objWMIService As Object Dim colVolumes As Object Dim objVolume As Object Dim risultato As Long ' --- CONFIGURAZIONE --- letteraUnita = "D:" ' Inserisci la lettera dell'unità da sbloccare 'se lo fai fisicamente inserisci pure il trattino??? chiaveRipristino = "123456-123456-123456-123456-123456-123456-123456-123456" ' Inserisci la chiave di ripristino a 48 cifre ' ---------------------- ' Connessione al servizio WMI con privilegi di amministratore On Error Resume Next Set objWMIService = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate,authenticationLevel=pktPrivacy}!\\.\root\cimv2\Security\MicrosoftVolumeEncryption") On Error GoTo 0 If objWMIService Is Nothing Then MsgBox "Errore: Impossibile accedere a WMI. Assicurati di aver eseguito Excel come Amministratore.", vbCritical, "Errore Privilegi" Exit Sub End If ' Ricerca del volume specifico Set colVolumes = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_EncryptableVolume Where DriveLetter = '" & letteraUnita & "'") For Each objVolume In colVolumes ' Tentativo di sblocco utilizzando la chiave di ripristino risultato = objVolume.UnlockWithNumericalPassword(chiaveRipristino) If risultato = 0 Then MsgBox "Unità " & letteraUnita & " sbloccata con successo!", vbInformation, "Sblocco Completato" Else MsgBox "Errore durante lo sblocco. Codice errore: " & risultato & vbCrLf & _ "Verifica che la chiave di ripristino sia corretta.", vbCritical, "Errore Sblocco" End If Exit Sub Next objVolume MsgBox "Unità " & letteraUnita & " non trovata.", vbExclamation, "Unità Non Trovata" End Sub `Buongiorno,
il codice funziona, però devo entrare come amministratore, ed è questo il problema che penso che non si possa aggirare.
Comunque grazie e ritengo risolto l'argomento.
Ipotesi, crea un files che tramite Sub Workbook_Open() toglie la protezione.
Tramite Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) rimetta la protezione
Salva come ON_OFF.xlsm e con diritti ADMINISTRATOR provi che funzioni il tuttoDal Tuo files principale si può avviare ON_OFF.xlsm con diritti ADMINISTRATOR
Il problema sarebbe la comunicazione tra le due istanze d'Excel risolvibile tramite dei TXT.
Onestamente un bel casino, se desideri provarci fai sapere. -
Devi essere loggato per rispondere a questa discussione.
