Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA salvare un file con un valore data in una cella
LoginRegistrati
  • #22860 Risposta
    frallin
      avrei bisogno ancora di una mano,
      ho la necessità di creare una macro che mi salvi in pdf il foglio attivo. le condizioni che si devono verificare sono queste:
      L'indirizzo della cartella dove salvare il file è nella cella (1,R);
      il nome del file è composto dal nome del foglio attivo ("COPERTURE") e da una data che inserisco manualmente in cella (6, I)
      ho provato con questo codice
      Dim wks1 As Worksheet
          Dim percorso As String
          Dim nomefile As String
          Dim MyDate As String
          Set wks1 = ActiveSheet
          MyDate = Cells(6, 9).Value
              MyDate = Format(Date, "dd") & "_" & Format(Date, "mm") & "_" & Format(Date, "yyyy")
          nomefile = wks1 & MyDate
          percorso = Cells(1, 18)
          wks1.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, FileName:=percorso & nomefile, _
              Quality:=xlQualityStandard, OpenAfterPublish:=False
      ma mi da sempre un messaggio di errore
      Non so come venirne fuori.
      Mi aiutate?
      #22876 Risposta
      tanimon
      tanimon
        5 pts
        ciao a tutti
        ciao frallin,
        hai dimensionato la variabile "nomefile" come testo:
        sicuro di averla valorizzata con dati della stessa natura?
        Set wks1 = ActiveSheet, imposta un oggetto!
        nomefile = wks1 & MyDate, oggetto & stringa: non credo siano compatibili tra loro
        MyDate = Cells(6, 9).Value, diamo per scontato che nella cella "I6" ci sia un testo
        per me, con questo imposti il formato sulla data di sistema, e non sulla variabile "MyDate"
        Prova a verificare i dati che imposti alle variabili, eseguendo la macro passo passo con F8 in debug e nel caso,
        fai le modifiche necessarie.
        Fai sapere.
        Frank
      LoginRegistrati
      Rispondi a: salvare un file con un valore data in una cella
      vecchio frac - 2750 risposte
      albatros54 - 833 risposte
      patel - 724 risposte
      Marius44 - 634 risposte
      Luca73 - 587 risposte
