Excel e gli applicativi Microsoft Office Salvare in PDF con Excel 365
LoginRegistrati
  • #28137 Risposta
    ffante
    ffante
      Buon pomeriggio, ho un file che utilizzo da qualche tempo con excel 2007 per il salvataggio dei fogli in PDF, vorrei aver la possibilità di poter utilizzare lo stesso con il nuovo excel 365, ho provato ad aprirlo e come arriva al riferimento del formato della data il  codice mi si blocca.
      ho fatto una ricerca e mi sembra che le librerie tra l'excel 2007 e l'excel 365 sono differenti.
      se potete verificare il codice se si può riadattare,io ho provato e non riesco a capire cosa cambia tra i due.
      vi allego il file di prova
      #28150 Risposta
      GiuseppeMN
        9 pts
        Salve @ffante;
        con Excel 2013 il File che hai allegato funziona correttamente.
        L'unico problema è che il File originale mi creava problemi di struttura.
        Voglio dire, il Codice VBA generava un Errore nell'esecuzione del Codice VBA "Salva_In_PDF":
        e un Errore quando cercavo di salvarlo:
        Considerando che l'istruzione " & Format(turno, "dd-mm-yyyy\ _hh-mm") _" mi sembrava corretta, ho aperto un nuovo File e ho copiato i valori dei Fogli di lavoro:
        - Report
        - Foglio1
        e il Codice Vba originale; in questo modo non ho riscontrato alcun problema.
        Con l'auspicio di esserti stato d'aiuto, rimango a disposizione.
        Giuseppe
        #28158 Risposta
        ffante
        ffante
          questo file l'ho creato con excel 2007 e con l'excel 365 che ho a lavoro mi genera lo stesso errore che ti si è manifestato,io pensavo che il nuovo excel non potesse fuzionare con questi vecchi file per mancanza di qualcosa sul file che lo rendeva differente a livello di file.
          come posso lo provo e ti faccio sapere,
          #28159 Risposta
          GiuseppeMN
            9 pts
            Ovviamente, se hai problemi, posso allegare il File con il quale ho condotto i miei test.
            Giuseppe
            #28180 Risposta
            ffante
            ffante
              Buona sera anche sul mio pc con excel 2007 salva il PDF correttamente, con excel365, come inserisco il codice anche su un file di excel vuoto a me da lo stesso errore che avevi riscontrato all'inizio.
              #28183 Risposta
              GiuseppeMN
                9 pts
                Buona giornata.
                In allegato il File sviluppato con Excell 2013 e File .pdf.
                I File .pdf vengono salvati nella Directory (Cartella) di servizio C:\Prove pdf
                Fai sapere se hai problemi.
                Giuseppe
                #28215 Risposta
                ffante
                ffante
                  Buona sera, ho provato il file che mi avevi inviato Giuseppe ho potuto utilizzarlo senza problemi
                  Grazie 1000
                  Siete Grandi
                  #28216 Risposta
                  GiuseppeMN
                    9 pts
                    Grazie del riscontro, non è sempre così scontato.
                    Alla prossima.
                    Giuseppe
                  LoginRegistrati
                  Rispondi a: Salvare in PDF con Excel 365
                  vecchio frac - 2750 risposte
                  albatros54 - 1009 risposte
                  patel - 976 risposte
                  Marius44 - 848 risposte
                  Luca73 - 720 risposte
