Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Saltare un ciclo a determinate condizioni
LoginRegistrati
  • #28140 Risposta
    Duccio
      Salve a tutti,
      Sono alle prime armi, quindi premetto che potrei fare domande stupide. Sono riuscito comunque a creare una macro che mi copia una certa tabella (aggiustata opportunamente con riferimenti assoluti e relativi) "i" volte. A condizione che il copia avvenga qualche riga sotto, ottengo determinate informazioni per "i" imprese, senza il bisogno di dover copi-incollare la tabella tutte le volte. Questa tabella ha sia formule che fanno riferimento a un altro foglio sia formule che funzionano sul foglio stesso. Il codice è questo e funziona bene:
      Sub Macro1Prova()
      ' Macro1Prova Macro
      Dim i As Integer
      For i = 1 To 37
      Range("H5:M24").Select
      Selection.Copy
      Range("N11").Select
      ActiveCell.Offset(6 * i, 0).Select
      ActiveSheet.Paste
      Selection.Cut Destination:=Range(Cells(25 * i + 5, 8), Cells(25 * i + 24, 13))
      Range(Cells(25 * i + 2, 1), Cells(25 * i + 3, 1)).Select
      Selection.Copy
      Range("H2").Select
      ActiveCell.Offset(25 * i, 0).Select
      ActiveSheet.Paste
      Il problema è che voglio far sì che venga saltato un certo ciclo a determinate condizioni. In particolare, se i valori in una casella, sono 0, 685, 175 o 270, per varie questioni su cui non mi soffermo. Ho così modificato la macro, in blu il testo aggiunto, che però non funziona. Dice che ho messo un next senza un for.
      Sub Macro1Prova()
      ' Macro1Prova Macro
      Dim i As Integer
      For i = 1 To 37
      Selection.Copy
      Range("N11").Select
      ActiveSheet.Paste
      If Range(Cells(25 * i + 7, 9)).Value = 0 Or Range(Cells(25 * i + 7, 9)).Value = 683 Or Range(Cells(25 * i + 7, 9)).Value = 175 Or Range(Cells(25 * i + 7, 9)).Value = 270 Then
      GoTo Continue
      Continue:
      Selection.Copy
      Range("H2").Select
      ActiveSheet.Paste
      Cosa sto sbagliando? Grazie a tutti dell'attenzione
      #28142 Risposta
      GiuseppeMN
        9 pts
        Salve, @Duccio;
        credo si possa eliminare
        ma senza un file d'esempio, senza Dati sensibili, con il quale poter condurre dei Test significativi mi è impossibile proporre una soluzione più esaustiva.
        Quello che mi permetto di consigliarte è di ridurre i "Select"; alcuni non servono e complicano il Codice VBA
        Giuseppe
        #28145 Risposta
        Duccio
          Capisco. Aggiornare il file per togliere dati sensibili mi richiederebbe davvero troppo tempo. Mettiamola così allora, tu come scriveresti di fargli saltare un ciclo se incontra un certo valore? In generale, intendo, in un qualsiasi ciclo for next
          #28146 Risposta
            40 pts
            La tua macro è scritta talmente male da risultare poco comprensibile, mi associo alla richiesta di Giuseppe, basta allegare un file di esempio con dati fittizi ed il risultato desiderato.
            Ad occhio e senza capire cosa vuoi fare io proporrei una cosa del genere
                Sub Macro1Prova()
                For i = 1 To 37
                    Range("H5:M24").Copy Range("N11").Offset(6 * i, 0)
                    Range(Cells(25 * i + 2, 1), Cells(25 * i + 3, 1)).Copy Range("H2").Offset(25 * i, 0).Select
          LoginRegistrati
          Rispondi a: Saltare un ciclo a determinate condizioni
          vecchio frac - 2750 risposte
          albatros54 - 1009 risposte
          patel - 976 risposte
          Marius44 - 848 risposte
          Luca73 - 720 risposte
