Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Risolvere errore run-time 13
LoginRegistrati
Stai vedendo 6 articoli - dal 1 a 6 (di 6 totali)
  • #26711 Risposta
    Gabe182
      On Error GoTo ErrorHandler
      If Not Intersect(Target, Range("C1:AP1")) Is Nothing Then
              If WorksheetFunction.CountIf(Range("C1:AP1"), Target.Value) > 1 Then
              MsgBox "Si puo inserire solo un codice commessa per ogni foglio!"
              Target.ClearContents
      ErrorHandler:      Selection.ClearContents
      #26712 Risposta
      Gabe182
        Questa macro consente di evitare duplicati in un determinato range.
        Il problema è che se si copiano più celle anche esterne al range e si incollano parte l'avviso run-time error 13
        Per risolvere questo problema vorrei eliminare i file incollati e far comparire un messaggio.
        Il problema è che in caso di errore parte un loop e si blocca la macro
        #26714 Risposta
        GiuseppeMN
          4 pts
          Buona giornata, @gabe182;
          sarebbe opportuno allegassi un File (senza Dati sensibili) con alcuni Record significativi già inseriti e chiarissi ciò che desideri ottenere.
          Giuseppe
          #26716 Risposta
          gabe182
            Se invece di cambiare il singolo valore nel range provo ad incollare una selezione di celle mi da errore.
            #26718 Risposta
              28 pts
              Prova a modificare così
              On Error GoTo EH
              If Not Intersect(Target, Range("C1:I1")) Is Nothing Then
                      If WorksheetFunction.CountIf(Range("C1:I1"), Target.Value) > 1 Then
                      MsgBox "Non si possono inserire duplicati!"
              EH:     MsgBox "non puoi incollare celle fuori dal range!"
              #26774 Risposta
              gabe182
                Si funziona! Grazie mille!
              LoginRegistrati
              Rispondi a: Risolvere errore run-time 13
              vecchio frac - 2750 risposte
              albatros54 - 1009 risposte
              patel - 908 risposte
              Marius44 - 786 risposte
              Luca73 - 675 risposte
