Excel e gli applicativi Microsoft Office Riscalare un range di valori
LoginRegistrati
Stai vedendo 13 articoli - dal 1 a 13 (di 13 totali)
  • #22700 Risposta
    nicopana
      Ho un range di valori che vanno da 0.33 (valore minimo) a 16 (valore massimo)
      Dovrei ritrasformarli su una scala nuova di valori da 0 a 10, solo invertendo l'ordine, nel senso che il valore massimo 16 della scala originale corrisponde allo 0 della nuova, mentre lo 0,33 dell'originale corrisponde al 10 della nuova.
      Supponendo che nella colonna A ho tutti i valori originali, per quelli riclassificati che vorrei calcolare in B, che formula dovrei usare da B1 in giù?
      #22701 Risposta
      nicopana
        Allego il file esempio su cui lavorare
        #22703 Risposta
        nicopana
          I valori N.A. possono chiaramente essere tralasciati nel calcolo
          #22711 Risposta
          ElleEsse
            in realtà non stai ponendo un quesito informatico ma banalmente matematico
            anzi.. in realtà ne stai ponendo due
            il primo è quello di capovolgere un ordinamento in modo che il valore massimo assuma il minimo e viceversa - mantenendo la proporzionalità tra i valori ... per farlo è sufficiente ricalcolare la serie come
            y = max(x) + min(x) - x
            il secondo è relativo a riproporzionare la serie risultante dal primo processo in modo che all'intervallo min/max si sostituisca l'intervallo 0/10 ... per farlo è necessario ricalcolare ciasucn valore come
            z = ( y - min(y) ) / ( max(y) - min(y) ) *10
            nel nostro caso ovviamente max(y) e min(y) corrispondono esattamente a max(x) e min(x), quindi:
            z = ([( max(x) + min(x) - x ] - min(x) ) / ( max(x) - min(x) ) *10
            e semplificando
            z = ( max(x) - x ) / ( max(x) - min(x) ) *10
            quindi mettendo in colonna B la formula corrispondente...
            =(MAX($A$2:$A$999)-A2)/(MAX($A$2:$A$999)-MIN($A$2:$A$999))*10
            .. hai il risultato richiesto
            #22714 Risposta
            nicopana
              Grazie mille.
              Cosa succede se per esempio gli intervalli della nuova scala non sono 0 e 10 ma che ne so, 50 e 100?
              #22715 Risposta
              ElleEsse
                beh.. ti ho esposto tutto il ragionamento nel dettaglio.. dovresti arrivarci da solo
                #22756 Risposta
                nicopana
                  Dovrebbe quindi essere
                  =(MAX($A$2:$A$999)-A2)/(MAX($A$2:$A$999)-MIN($A$2:$A$999))*100-50
                  Giusto?
                  #22758 Risposta
                  ElleEsse
                    Giusto?
                    evidentemente hai scritto qui ma non hai nemmeno provato..
                    ti saresti accorto che non riscala - come dici tu - tra 0 e 50 ma tra -50 e +50  - (ovviamente aggiungo io) - visto che il range invertito 0/1 prodotto dalla generica
                    viene ampliato nel range 0/100 da quel *100 e poi scalato all'indietro di 50 - ottenendo quindi un -50/+50 - da quel -50
                    la formula corretta per riscalare tra 50 e 100 è quella di seguito
                    =50+(MAX($A$2:$A$999)-A2)/(MAX($A$2:$A$999)-MIN($A$2:$A$999))*(100-50)
                    dove appunto si indica il valore minimo della scala desiderata (il 50) a cui si aggiunge il generico 0/1 opportunamente amplificato come si desidera moltiplicandolo per la differenza tra il valore massimo e il valore minimo della scala desiderata *(100-50)
                    te l'ho aggiunta in colonna D
                    #22760 Risposta
                    ElleEsse
                      no
                      avevo scritto tutta una nuova spiegazione ma come spesso accade in questo forum è sparito tutto
                      ti allego la soluzione in colonna D e mi eclisso
                      #22764 Risposta
                      nicopana
                        Come mai è sparito tutto? Comunque grazie, ho capito.
                        Cosi sarebbe la formula invece se il problema fosse solo quello di riallocare in una nuova scala di valori senza invertire il massimo con il minimo
                        =50+(MAX($A$2:$A$999)-A2)/*(100-50)
                        #22766 Risposta
                        ElleEsse
                          come mai ogni tanto sparisca completamente un post quando lo si modifica? boh.. bisognerebbe chiederlo all'amministratore del sito
                          in quanto al fatto che tu abbia capito.. mi permetto di dissentire   (a proposito.. se tu provassi le formule che indichi prima di scriverle qui, ti accorgeresti che non funzionano)
                          comunque - tralasciando ogni polemica - se il problema è semplicemente quello di ricollocare una serie in una nuova scala di valori, assodato che la soluzione per ricollocarla tra 0 e 1 è quella già ampiamente descritta sopra qualche giorno fa, ovvero
                          per ricollocarla tra un bottom e un top qualsiasi diventa
                          z = bottom + ( y - min(y) ) / ( max(y) - min(y) ) * ( top - bottom )
                          nel tuo esempio dove bottom è pari a 50 e top pari a 100, la formula excel corretta sarà
                          =50+(A2-MIN($A$2:$A$999))/(MAX($A$2:$A$999)-MIN($A$2:$A$999))*(100-50)
                          #22784 Risposta
                          nicopana
                            Il problema è che nella prima soluzione si parlava di invertire il minimo con il massimo nella nuova serie, è questo che mi ha portato un po' fuori strada.
                            #22791 Risposta
                            ElleEsse
                              nella prima soluzione si invertivano minimo e massimo della serie perchè era quello che avevi chiesto tu
                              difatti se ricordi nell'analisi avevo scisso le due problematiche - inversione e ri-scalatura - per poi arrivare alla soluzione che le risolveva entrambe contemporaneamente
                              l'importante è che tu abbia risolto - meglio poi se hai anche capito
                            LoginRegistrati
                            Rispondi a: Riscalare un range di valori
                            vecchio frac - 2750 risposte
                            albatros54 - 929 risposte
                            patel - 806 risposte
                            Marius44 - 694 risposte
                            Luca73 - 621 risposte
