Excel e gli applicativi Microsoft Office Riferimento scheda se condizione soddisfatta
LoginRegistrati
Stai vedendo 9 articoli - dal 1 a 9 (di 9 totali)
  • #27672 Risposta
    Buongiorno, vorrei ottenere che venisse riportato il contenuto cella j5 del foglio 2 nellavcella E5 del foglio 1 se soddisfatta una condizione
    Ho provato così ma non funziona
    =se(a8<>"";"="&(j5)&"!foglio2"; "")
    È possibile farlo con una formula?
    #27673 Risposta
    alfrimpa
    alfrimpa
      17 pts
      Da quello che ho capito la formula dovrebbe essere questa.
      =SE(A8<>””;Foglio2!J5;””)
      #27674 Risposta
      Ti ringrazio molto
      Nel caso invece in cui il nome del foglio di excell fosse riportato nella cella B8 del foglio2, come dovrebbe essere scritta la formula?
      In effetti in un altro file ho vari fogli e nell'intervallo B8:b20 è riportato il foglio contenente il dato. Il dato da visualizzare è sempre in f6
      Grazie molte
      #27675 Risposta
      alfrimpa
      alfrimpa
        17 pts
        La formula è sempre la stessa vanno solo cambiati i riferimenti.
        Però mi corre l’obbligo di dire che qui siamo all’ABC di Excel (anche meno) e queste cose non si può non saperle se si vuole usare il programma.
        Ti faccio anche presente che, oltre a Internet, c’è l’help in linea di Excel dove trovi la descrizione e la sintassi di tutte le funzioni.
        #27676 Risposta
        Ciao, scusami... Credo di essermi spiegato male.
        Io avrei bisogno che il numero del foglio venisse letto dalla formula perché inserito in una colonna in un determinato intervallo.
        #27677 Risposta
        D@nilo
        D@nilo
          8 pts
          Buongiorno
          Io credo che dovresti allegare un file di esempio con un po di dati e il risultato da ottenere scritto a mano
          #27678 Risposta
          In allegato il file con la spiegazione che spero sia chiara. Grazie
          #27686 Risposta
          GiuseppeMN
            17 pts
            Buona giornata, @Sergio Granero;
            leggo solo ora.
            Con il tuo File Allegato mi sono perso; voglio dire, nel File la tua richiesta era:
            in b1 verrà riportato il dato contenuto nella cella C1 del foglio 2 (il nome del foglio dove recuperare il dato è nella colonna A del foglio elenco)
            in b2 verrà riportato il dato contenuto nella cella C1 del foglio 2 (il nome del foglio dove recuperare il dato è nella colonna A del foglio elenco)
            Anche se mi sembra di capire che in Cella "B2" vada riportato il Valore della Cella C1 del Foglio3 e non del Foglio2, potresti provare con, in Cella "B1":
            =INDIRETTO($A1&"!C1")
            da copiare nelle Celle sottostanti.
            Nella tua richiesta in #27674 chiedi:
            Da quello che ho potuto capire cambiano completamente i riferimenti proposti nel File allegato in #27678 quindi la Formula potrebbe essere, in Cella "C8" oppure "A8":
            =INDIRETTO($B8&"!F6")
            Fai sapere se ho interpretato le tue richieste in modo errato. Grazie.
            Giuseppe
            #27691 Risposta
            Ti ringrazio moltissimo e perdona la confusione. Ho risolto con la prima soluzione.
            Grazie ancora
          LoginRegistrati
          Rispondi a: Riferimento scheda se condizione soddisfatta
          vecchio frac - 2750 risposte
          albatros54 - 1038 risposte
          patel - 1032 risposte
          Marius44 - 922 risposte
          Luca73 - 749 risposte
