Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Ricerca tramite Combobox multiple
LoginRegistrati
  • #11604 Risposta
    Buongiorno a tutti,
    Vi pongo un quesito in quanto alle prime armi su VBA. Ho realizzato un database in cui vorrei ricercare dei dati che ho inserito. In pratica aprendo il file si attiva una userform, in cui completando i campi che ho previsto essere delle combobox (da cui poter selezionare i dati nella colonna prevista oppure scriverli normalmente), posso ricercare nel mio database le righe di interesse e mostrarmele a schermo. Ora sono riuscito a creare la userform, far leggere alle combobox i valori delle colonne e infine collegare il modulo per attivare la userform. Quello che non riesco a fare sia per mancanza di competenze che non trovandolo su internet è la ricerca e la visualizzazione. Io vorrei che inserendo i dati nelle diverse combobox mi venissero mostrati le righe contenenti nel database. Inoltre vorrei che non necessariamente completando tutti i campi mi venissero mostrate comunque le righe contenenti questi dati(per far questo immagino si debba associare ad ogni combobox una ricerca specifica per colonna)...qualcuno mi può aiutare? Anche solo con una indicazione dei passaggi da seguire e delle funzioni da usare poi io me le studio! Grazie mille!
    #11609 Risposta
    • Sfida #1
      136 pts
      Da quello che esponi nel seguito, è tutto dentro Excel.
      Allora per aiutarti meglio prova a confezionare un piccolo file di esempio  con il codice e l'userform originale, ma con dati fittizi, in modo da non doverci ricostruire lo scenario e i dati (di cui non si sa niente). Inoltre esponi con un caso concreto un risultato atteso.
      Fatto questo, vedremo di pilotarti per arrivare alla soluzione 🙂
    LoginRegistrati
    Rispondi a: Ricerca tramite Combobox multiple
    vecchio frac - 2040 risposte
    albatros54 - 646 risposte
    patel - 501 risposte
    Marius44 - 408 risposte
    Luca73 - 369 risposte
