Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Ricerca di decine in una tabella
LoginRegistrati
Stai vedendo 17 articoli - dal 1 a 17 (di 17 totali)
  • #21165 Risposta
    silverbx70
      Buongiorno , rieccomi sono il vecchietto amico stretto del dottor Alzheimer . Ricorro nuovamente al Vostro aiuto per aiutarmi a risolvere un problema : Ho una tabella di <em>n </em>record ognuno formato da 9 numeri ; ho bisogno di sapere se alcuni di questi numeri appartengono alla stessa decina. Mi spiego meglio : 12 17 35 44 56 67 72 85 90  ( non soddisfa la condizione perche' due numeri appartengono alla sessa decina - 12 e 17 ) , 1 15 23 32 45 51 63 77 82 ( soddisfa la condizione perche' nessun numero appartiene alla stessa decina di un'altro ). Questo e' tutto. Probabilmente per Voi sara' una sciocchezza ma per me .....
      Non allego nessun listato perche' , nonostante le ripetute prove ,non ho cavato un ragno dal buco. Ringrazio tutti per l'attenzione e concludo ripetendo che , per chi vuole , c'e'  sempre "  'o ccafe pavato " . Buona giornata a tutti dal "vecchio 'nzallanuto"
      #21166 Risposta
      Ciao silberbx70,
      Cosa intendi per una tabella <em>n </em> ( se significa qualcosa non ne conosco il significato)?
      Inoltre come output vuoi la stessa tabella con 1 e 0 nelle caselle in cui la condizione è soddisfatta o no?
      #21167 Risposta
        18 pts
        Ciao il programma non serve ma un file si, almeno per capire come sono i dati. Celle diverse, stringhe di numeri con spazio,...
        Io partirei con un vettore da 0 a 9 di booleani tutto a falso poi prenderei i singoli vettori e li ciclerei dividendo ognuno di componenti per 10 e ne prendendo l'intero, ovvero la decina di appartenenza, (oppure la cifra più a sinistra) verifico se la relativa posizione del vettore è falsa non è duplicata altrimenti la metto a vero e comincio con il numero dopo.
        Devi poi spiegare come vuoi il risultato.....
        Luca
        #21170 Risposta
        • Sfida #1
          171 pts
           voi mi farete morire
          #21171 Risposta
          • Sfida #1
            171 pts
            Buona l'idea, io farei invece una collection al volo in cui infilerei le decine ricavate dai numeri e costruirei così una piccola UDF che restituisce vero o falso se la riga di numeri (da A a I) non contiene ripetizioni di decine oppure sì. La filosofia è la stessa.
            Function decine(riga)
            Dim cel As Range
            Dim coll As Collection
                Application.Volatile
                On Error GoTo e
                Set coll = New Collection
                For Each cel In Range(Cells(riga, 1), Cells(riga, 9))
                    coll.Add cel \ 10, CStr(cel \ 10)
                decine = True
                Exit Function
            e:
                If Err.Number = 457 Then
                    decine = False
                    Exit Function
            #21176 Risposta
            silverbx70
              Ciao , no e' che la n e' in corsivo per cui il programma l'ha letta come .
              La N sta per un numero indefinito ( come adesso avrai capito sicuramente ).  Il risultato dovrebbe andare in una variabile . I dati sono omogenei e sono sortati dal piu' piccolo al piu' grande.
              Provo con il listato del coetaneo "VECCHIO" frac ed ovviamente faro' sapere.
              A dopo
              P.S. Se funziona gli compro un frac nuovo
              'O Viecchio
              #21177 Risposta
              • Sfida #1
                171 pts
                Anche una birra va benissimo 🙂
                Se ci riesci da solo meglio, perchè non ti ho spiegato come funziona... vediamo se ti arrabatti 🙂
                #21178 Risposta
                  18 pts
                  Ecco un paio di proposte una basata su range (come VF: ciao) e una basata su stringa.
                  Function DecineRipetute(MiaStringa) As Boolean
                  Dim MioVettoreInput
                  Dim MioVettoreOutput(0 To 9) As Boolean
                  Dim Indice As Integer
                  DecineRipetute = False
                  For Indice = 0 To 9
                      MioVettoreOutput(Indice) = False
                  MioVettoreInput = Split(MiaStringa, " ")
                  For Indice = 0 To UBound(MioVettoreInput, 1)
                      If Not MioVettoreOutput(MioVettoreInput(Indice) \ 10) Then
                          MioVettoreOutput(MioVettoreInput(Indice) \ 10) = True
                          DecineRipetute = True
                          Exit Function
                  Function DecineRipetute2(RangeW) As Boolean
                  Dim CellW As Range
                  DecineRipetute2 = False
                  For Indice = 0 To 9
                  For Each CellW In RangeW
                      If Not MioVettoreOutput(CellW \ 10) Then
                          MioVettoreOutput(CellW \ 10) = True
                          DecineRipetute2 = True
                          Exit Function
                  #21179 Risposta
                  • Sfida #1
                    171 pts
                    Un problema, mille soluzioni 🙂
                    #21181 Risposta
                    • Sfida #1
                      171 pts
                      Oppure con una formuletta:
                      =MATR.SOMMA.PRODOTTO(CONTA.SE(A1:I1;A1:I1)-1)>0
                      Questa dovrebbe verificare se ci sono duplicati nella riga. Vale per la riga 1 (da A1 a I1) ma naturalmente basta trascinare giù per applicarla alle righe della tabella interessata e restituisce VERO o FALSO se esiste almeno un duplicato (ma non identifica le celle duplicate).
                      Non riesco a forzare la divisione per dieci (per tener conto delle sole decine), ma Luca che è esperto di formule forse riesce a correggerla 🙂
                      Altrimenti puoi usare anche una formattazione condizionale.
                      Un problema, centomila soluzioni 🙂
                      #21183 Risposta
                        18 pts
                        Ciao a livello formule opterei per
                        =MAX(FREQUENCY(A1:H1;{0\10\20\30\40\50\60\70\80\90}))>1
                        a voi la traduzione.....anche della forma vettoriale
                        Ricordo (come mi insegno qualcuno ma non ricordo più chi forse Scossa..) che per scrivere un vettore di numeri basta scriverlo in celle diverse, poi riferirlo nella cella come range, selezionarlo e poi pigiare F9
                        Nel caso io ho scritto i Valori in A10 J10 da 0 a 90 poi la mia formula era
                        =MAX(FREQUENCY(A1:H1;A10:J10))>1 poi ho selezionato A10:J10 e ho pigiato F9. Molto utile anche perchè la scrittura dei vettori ho scoperto cambiare da italiano ad inglese...
                        Luca
                        #21184 Risposta
                          18 pts
                          La formula va modificata come
                          =MAX(FREQUENCY(A1:H1;{0\9\19\29\39\49\59\69\79\89\99}))
                          altrimenti crea errori sulle decine intere
                          si puo semplificare come
                          =MAX(FREQUENCY(A1:H1;COLUMN(A1:J1)*10-1))
                          Luca
                          #21185 Risposta
                          • Sfida #1
                            171 pts
                            Io lo sapevo 🙂
                            #21189 Risposta
                            riprendendo l'inizio della funzione di Luca73, ho implementato una funzione molto intuitiva. Essa va chiamata in ogni cella della tabella, non lavora sul range della tabella
                            Function DecineRipetute(MiaStringa As String) As Boolean
                            Dim Vettore_int() As Integer       ' vettore di numeri
                            Dim Vettore_str() As String        ' vettore stringa
                            Dim temp As Integer
                            Dim n_Vettore As Byte              ' massima lunghezza sarà 9 quindi basta
                            'Inizializzo il vettore di numeri
                            Vettore_str = Split(MiaStringa, " ")
                            n_Vettore = UBound(Vettore_str)    ' dimensioni del vettore stringa
                            ReDim Vettore_int(n_Vettore)       ' ridimensiono vettore dei numeri
                            ' Creo un vettore di numeri con solo le decine
                            For i = 0 To n_Vettore
                                 temp = Vettore_str(i)               ' converto la stringa automaticamente in intero
                                 Vettore_int(i) = temp - temp Mod 10 ' Assegno i valori a un vettore di numeri con le decine di ogni elemento
                            ' Sottraggo gli elementi del vettore a coppie e verifico se la differenza sia nulla
                            ' essendo già ordinati è sufficiente testare le coppie consecutive
                            For i = 0 To n_Vettore - 1
                                 temp = Vettore_int(i + 1) - Vettore_int(i)
                                 If temp = 0 Then
                                     DecineRipetute = True   ' True se la differenza è 0 ed esco dalla funzione
                                     Exit Function
                            DecineRipetute = False           ' False se la differenza è diversa da 0
                            #21192 Risposta
                            Luca73 stavo rileggendo il to codice, non mi è chiaro cosa esegua questa linea di codice:
                            Se ho capito crei un vettore output con 10 decine, e cambi il valore associato alla decina se il numero compare: è un'ottima soluzione se non ci sono numeri maggiori di 99
                            #21208 Risposta
                            silverbx70
                              Carissimi , purtroppo leggendo i vostri suggerimenti mi fate sentire come “ ‘nu carnacuttaro “ alla corte di chef stellati ( il “carnacuttaro” era un ambulante che andava in giro con il suo pentolone di brodo a vendere carne lessa , poco pregiata , ai passanti ) . Vi chiedo scusa per questa digressione culinario/dialettale e veniamo al punto. Sono riuscito ad elaborare un listato “ appena decente “ che mi permette di avere il risultato richiesto. Ovviamente essendo io all’alfabetizzazione del VBA , ho usato quelle poche nozioni delle quali sono a conoscenza . Usate dei termini , chiaramente appropriati , dei quali non ne conoscevo nemmeno l’esistenza ( tipo collection , for each  , UDF ecc… ). Ma una Function come parte ??.
                              Comunque , grazie ai vostri suggerimenti ci sono riuscito . Vi prometto che , tra una seduta dal geriatra ed una dall’ortopedico , trovero’ il tempo per studiare. Al momento mi arrangio e come giustamente dice un proverbio “ Chi e meglio nun tene ca’ mugliera se cocca “ liberamente tradotto in “ Chi non ha di meglio va a letto con la …moglie “. Purtroppo non avendo utilizzato appieno il listato di vecchio frac ma solo il suggerimento , mi limitero’ a regalargli solo il cappello a cilindro . Un abbraccio “ paterno “.
                              ‘O viecchio
                              P.S. Vi allego il file di esempio ( e non ridete ……..)
                              #21214 Risposta
                              • Sfida #1
                                171 pts
                                Queste digressioni ci vogliono, fanno bene alla salute e al morale. Tanto più che in questi giorni mi sto occupando proprio di stress lavoro correlato e con i mille impazzimenti dovuti al mio capo 🙂
                                Sto guardando il tuo lavoro (grazie per avermi dedicato la sub 🙂 ) ma a parte l'uso di GoTo che non mi piace per niente, tuttavia qualcosa mi sfugge, lo scenario sembra diverso dall'ipotesi che mi ero fatto. E certo, qualcosa si può limare e riscrivere ma il lavoro è lodevole e visto che funziona come ti aspetti... good job 🙂
                              LoginRegistrati
                              Rispondi a: Ricerca di decine in una tabella
                              vecchio frac - 2750 risposte
                              albatros54 - 791 risposte
                              patel - 687 risposte
                              Marius44 - 591 risposte
                              Luca73 - 553 risposte
