LoginRegistrati
Stai vedendo 9 articoli - dal 1 a 9 (di 9 totali)
  • #27165 Risposta
    clapat
      Buongiorno, chiedo cortesemente un aiuto per risolvere un problema. Dovrei ricercare dei dati numerici all'interno di un range e evidenziarli tramite un colore, il tutto in VBA.  Mi spiego meglio, all'interno del range B2;I45 ho una serie di numeri dallo zero a 120 in ordine sparso. Necessito quindi di una casella di testo dove inserire il numero, o meglio ancora più numeri contemporaneamente da ricercare e una volta trovati, le celle si devono colorare di giallo. Mi serve quindi un pulsante di input per la ricerca e uno per resettare il colore delle celle per una successiva ricerca. Uso Excel 2010.
      Ringrazio fin da ora per il Vostro interessamento.
      Claudio
      #27166 Risposta
      alfrimpa
      alfrimpa
        16 pts
        Perchè i numeri da cercare li vuoi mettere in una casella di testo?
        Se mettessi ogni numero in una cella sarebbe tutto più semplice.
        Si deve impostare un doppio ciclo For il primo sui numeri da cercare ed il secondo sul range dove devono essere trovati ossia B2:I45
        #27167 Risposta
        GiuseppeMN
          8 pts
          Buona sera, @clapat;
          consentimi un saluto a @alfrimpa.
          Si potrebbe pensare a due InputBox, uno per definire il numero di valori da ricercare il secondo per alimentare una Variabile Array nella quale inserire i valori da ricercare.
          Che conoscenza hai di programmazione in VBA.
          Giuseppe
          #27168 Risposta
            39 pts
            A me piace più l'idea di alfrimpa, basta riservare una colonna ai numeri da cercare, comunque sarebbe utile un file di esempio con i tuoi dati e i tentativi di macro.
            #27169 Risposta
              28 pts
              Buon giorno a tutti
              Sicuramente ho capito male, ma perchè in VBA?
              Diciamo che i numeri che vuoi cercare sono in un ben definito intervallo mentre in un altro intervallo (righe, colonne) vi è (chiamiamola tabella) dei numeri che vuoi confrontare.
              Non pensi possa essere sufficiente una Formattazione condizionale?
              #27170 Risposta
              PMC77
              PMC77
                8 pts
                Concordo in pieno con @marius44 (che saluto)
                A volte le soluzioni più semplici sono le migliori!!
                Paolo
                #27171 Risposta
                alfrimpa
                alfrimpa
                  16 pts
                  Paolo il concetto di "semplicità" è molto relativo
                  Io con la formattazione condizionale ci faccio a cazzotti mentre la macro che vedi sotto l'ho scritta in 30 secondi
                  Supponendo che i valori da cercare siano da A1 ad A3
                  Sub Evidenzia()
                  Dim rng As Range
                  Dim rng2 As Range
                  Dim cel As Range
                  Dim cel2 As Range
                  Set rng = Range("A1:A3")
                  Set rng2 = Range("B2:I45")
                  For Each cel In rng
                      For Each cel2 In rng2
                          If cel.Value = cel2.Value Then
                              cel2.Value.Interior.ColorIndex = 6
                      Next cel2
                  Next cel
                  #27178 Risposta
                    28 pts
                    Salve a tutti
                    Se l'intervallo dei numeri da individuare è in $B$2:$G$2 e quello dove individuare è in $B$4:$G$20 con questa formula in FC =CONTA.SE($B$2:$G$2;B4)>=1 riportando in Si applica a il secondo intervallo, è tutto risolto.
                    #27180 Risposta
                    GiuseppeMN
                      8 pts
                      Buona sera a Tutti.
                      Chiedo scusa ma vorrei proporre alcune precisazioni.
                      - Non vedo alcun riferimente da parte dell'Utente sulla possibilità dell'utilizzo di una "Colonna d'appoggio"
                      - Nel caso in cui i Valori da valutare siano solo tre è preferibile utilizzare "Formattazione condizionale"; vedi immagine in allegato.
                      Ovviamente avrei apprezzato le precisazioni da parte dell'Utente; pazienza.
                      Giuseppe
                    LoginRegistrati
                    Rispondi a: Ricerca celle
                    vecchio frac - 2750 risposte
                    albatros54 - 1009 risposte
                    patel - 956 risposte
                    Marius44 - 824 risposte
                    Luca73 - 696 risposte
