Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Regolare il volume di sistema
Stai vedendo 11 articoli - dal 1 a 11 (di 11 totali)
  • #11527 Risposta
    Fabio
    Fabio
      Vorrei che in avvio quindi nella cartella di lavoro il volume di sistema venga regolato a 18.
      18 intendo il valore del volume di sistema, quindi qualsiasi sia il volume prima dell'avvio voglio che lo imposti a 18.
      Spero sia possibile con Vba in alternativa sempre con il vostro aiuto se credete sia più facile crearla in Vb.Net per me fa lo stesso, nel secondo caso farò chiamare l'eventuale file (volume.exe) ad Excel in avvio e credo che la discussione debba essere spostata nel ramo VB.
      #11545 Risposta
        5 pts
        Non credo sia semplicissimo ma prova a questo indirizzo:
        http://www.planetsourcecode.com/vb/scripts/ShowCode.asp?txtCodeId=66975&lngWId=1
        #11549 Risposta
        Fabio
        Fabio
          Credevo era un software, ho scaricato il codice ma ...
          Ho trovato i seguenti file:
          *.cls, *.frm, *.frx, *.vbp
          Non so come leggerli.
          Quindi resterò in attesa di una risposta più facile e diretta.
          Mi piacerebbe avere il codice "Vba, Vb.Net" sotto mano, per apprendere nuove funzionalità e per inserirlo più comodamente nel mio progetto.
          #11560 Risposta
            35 pts
            Per noi no però, perchè qui si parla solo di Excel e mondo Office che espone solo VBA.
            In questo forum non abbiamo una sezione dedicata a VB classico.
            Il link di Supermario propone di scaricare un insieme di elementi che messi insieme costituiscono un form e del codice VB. Credo che potrebbero essere adattati a VBA ma a te interessa la gestione del beep di sistema, credo. Quindi bisognerebbe analizzare il codice proposto per arrivarci.
            ecco, tu confermi quello che ho detto un attimo fa. Quei file vano semplicemente importati nell'editor di VBA. Però credo che se si tratta di elementi VB, l'importazione semplice fallirà... bisognerebbe guardare i sorgente per capire come intervenire.
            Hai cercato semplicemente se c'è un'API di sistema che gestisce il volume? Inoltre: utilizzi un sistema a 32 o 64 bit?
            Ho googlato un attimo e ho trovato del codice carino che fa quello che chiedi, mediante una semplice API.
            #11561 Risposta
              35 pts
              Ecco il codice:
              Const VK_VOLUME_MUTE = &HAD
              Const VK_VOLUME_DOWN = &HAE
              Const VK_VOLUME_UP = &HAF
              #If VBA7 Then
                  Private Declare PtrSafe Sub keybd_event Lib "user32" (ByVal bVk As Byte, ByVal bScan As Byte, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)
              #Else
                  Private Declare Sub keybd_event Lib "user32" (ByVal bVk As Byte, ByVal bScan As Byte, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)
              #End If
              Sub VolUp()
                 keybd_event VK_VOLUME_UP, 0, 1, 0
                 keybd_event VK_VOLUME_UP, 0, 3, 0
              Sub VolDown()
                 keybd_event VK_VOLUME_DOWN, 0, 1, 0
                 keybd_event VK_VOLUME_DOWN, 0, 3, 0
              Sub VolToggle()
                 keybd_event VK_VOLUME_MUTE, 0, 1, 0
              Non è per niente difficile capire come usare queste routine ma se hai bisogno chiedi pure.
              #11601 Risposta
              Fabio
              Fabio
                Io ho creato questa che speravo funzionasse ma non possiedo il file coredll.dll.
                Il volume Normal non l'ho mai potuto provare ha causa della mancanza del file coredll.dll.
                Si può fare in altro modo?
                Il codice proposto dal Vecchio Frac (alza, abbassa e silenzia) io invece vorrei impostarlo a 18 qualsiasi sia il volume di partenza.
                Imports System.Runtime.InteropServices
                Public Class Form1
                    Public Enum Volumes As Integer
                        NORMAL = 1717986918
                    End Enum
                    Declare Function waveOutSetVolume Lib "CoreDll.dll" (ByVal device As IntPtr, ByVal volume As Integer) As Integer
                    Declare Function waveOutGetVolume Lib "CoreDll.dll" (ByVal device As IntPtr, ByRef volume As Integer) As Integer
                    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
                        waveOutSetVolume(IntPtr.Zero, CType(Volumes.NORMAL, Integer))
                        Dim intOttieni As Integer = 0
                        waveOutGetVolume(IntPtr.Zero, intOttieni)
                        Dim StrVolume As String = ""
                        Select Case intOttieni
                            Case CType(Volumes.NORMAL, Integer)
                                StrVolume = "NORMALE"
                        End Select
                        MessageBox.Show(StrVolume)
                End Class
                #11605 Risposta
                  35 pts
                  Ho testato il codice che ti ho illustrato e mi sembra funzionare (Excel 2013, Office 64 bit). Per raggiungere l'obiettivo probabilmente basta un ciclo che abbassa tutto a zero e poi alzarlo gradualmente al valore desiderato (sul mio sistema lo scalino è di due punti per ogni chiamata alla funzione). Anche se ritengo che forzare all'utente il volume dello speaker non sia una buona idea 🙂
                  #11666 Risposta
                  Fabio
                  Fabio
                    Purtroppo mi sono accorto che la "Normalizzazione del volume" va fatta prima di Lanciatore.exe siccome come ho già spiegato ho perduto il codice sorgente "Vb" non posso utilizzare il codice.
                    Ma siccome sono sicuro che funziona, provenendo il codice (vba-Excel) da vecchio frac, chiudo la discussione!
                    #11670 Risposta
                      35 pts
                      AL di là di tutto, il codice che hai illustrato è per VB.Net, e non va bene per Excel.
                      #11673 Risposta
                        35 pts
                        Dunque non sai cosa fanno "Lanciatore" e "Ripristina" ? Perchè se invece sì, potresti ripristinarli magari in vbs.
                        #11743 Risposta
                        Fabio
                        Fabio
                          Si dovevo spiegare che il codice era Vb.net, comunque per i file "*.exe " da me compilati in vb.net ho solo i file (exe) scampati ad una formattazione "perché salvati in altro hd " non mi ero ricordati di salvare l'intero progetto!!
                        Rispondi a: Regolare il volume di sistema
                        vecchio frac - 1103 risposte
                        albatros54 - 519 risposte
                        patel - 311 risposte
                        Marius44 - 298 risposte
                        Luca73 - 270 risposte
