Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Query con e senza nome: comportamento diverso?
LoginRegistrati
  • #19770 Risposta
    roberto21
      2 pts
       Quacuno sa dirmi il motivo per cui di questi due pezzi di codice uno funziona e uno no?
      `****** CODICE 1
      Set qdf = CurrentDb.CreateQueryDef("InsertPrimaNota", "PARAMETERS p1 INT, p2 Text, p3 Text, p4 Datetime, p5 Float, p6 Float, p7 Text, p8 Text; " & _
                  "INSERT INTO PrimaNota (Ricevuta, [Conto N], Descrizione, Data, Entrate, Uscite, [Note], Mese) " & _
                  "VALUES (p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8);")
      With CurrentDb.QueryDefs("InsertPrimaNota")
              !p1 = numrec
              !p2 = NumConto
              !p3 = NDescrizione
              !p4 = NData
              If NEU = "E" Then
                  !p5 = NTotale
                  !p6 = Null
                  !p5 = Null
                  !p6 = NTotale
              !p7 = NNote
              !p8 = NMoName
              CurrentDb.Execute "InsertPrimaNota", dbFailOnError
      CODICE 2
      Set qdfInsert = CurrentDb.CreateQueryDef("", "PARAMETERS p1 INT, p2 Text, p3 Text, p4 Datetime, p5 Float, p6 Float, p7 Text, p8 Text; " & _
      With qdfInsert
              !p1 = numrec
              !p2 = NumConto
              !p3 = NDescrizione
              !p4 = NData
              If NEU = "E" Then
                  !p5 = NTotale
                  !p6 = Null
                  !p5 = Null
                  !p6 = NTotale
              !p7 = NNote
              !p8 = NMoName
              qdfInsert.Execute dbFailOnError`
      Il Codice 2 funziona. Il codice 1 no. L'errore del  codice 1 consiste nel fatto che ognuna delle variabili !px non prende valore, e il debugger segnala "Object variable or With block variable not set" e l' Execute finale va in runtime error  "too few arguments, expected 8 ". La differenza consiste nel fatto che la prima querydef dà nome alla query, mentre la seconda no: il riferimento con with dovrebbe essere equivalente, ma sembra che non lo sia. Ho provato anche ad usare
      With CurrentDb.QueryDefs("InsertPrimaNota").Parameters
      ma non cambia niente. Non trovo documentazione su questa differenza di comportamento fra query named e unnamed, quindi la cosa deve  essere ovvia. O no?
      #19836 Risposta
        171 pts
        E' solo concettualmente sbagliato.
        La prima query (che chiami "named") pretende che ogni suo parametro venga espresso direttamente come membro della querydef. La seconda invece lo crea al volo nel modo che conosci.
        La prima sequenza di codice va riscritta così:
        'CODICE 1
        Set qdf = CurrentDb.CreateQueryDef("InsertPrimaNota", "PARAMETERS p1 INT, p2 text, p3 Text, p4 Datetime, p5 Float, p6 Float, p7 Text, p8 Text; " & _
            qdf.Parameters(0) = numrec
            qdf.Parameters(1) = numConto
           ' seguono le definizioni degli altri otto parametri
           qdf.Execute
        Tra parentesi ho imparato che CurrentDb non andrebbe usato perchè crea un'istanza del database ad ogni invocazione. Andrebbe utilizzato DbEngine(0)(0). Me la vedo grigia a riprendere in mano tutti i miei codici... lo farò man mano.
        Infine in questi giorni sto lottando contro il maledetto tipo di dati memo: Access quando riceve del testo da un textbox non vuole saperne di memorizzarlo come testo lungo (ho provato a chiamarlo nella query come LongText, Text, Memo e mille altri modi). Lo tronca sempre a 255 caratteri come fosse un testo corto. Alla fine ho rinunciato a DAO (ci sarà un motivo se lo hanno abbandonato...) e sto riscrivendo tutto in ADO commands. La sintassi è più macchinosa ma è tutto più sicuro.
        #19852 Risposta
        roberto21
          2 pts
          Grazie mille, come al solito: non avevo pensato all'uso di Parameters(), anche se in qualche post l'avevo visto usato ma non ho ho fatto il collegamento con il mio problema.
          Per il tuo, non credo di essere in grado di aiutarti, avrai  certo pensato a tutto. Solo un dubbio: hai provato, in design view, oltre a mettere long text, ad eliminare "@" e/o mettere rich text invece di plain text?  A me non serve testo lungo, ma ho vaghi ricordi...
          #19863 Risposta
            171 pts
            Non è un problema di tipo di dato nel database. E' un problema del motore Jet + DAO che converte automaticamente il testo lungo in testo corto quando si usano le QueryDef ( naturalmente usando SQL iniection la cosa cambia, quindi DoCmd.RunSQL "insert into table (field1) values ('" & textbox1 & "')" con texbox1 over 300 caratteri, tutto fila liscio). Inoltre nemmeno utilizzo il carattere @ e il tipo di formato RTF riguarda una proprietà interna del campo, non il suo data type.
            Conclusione: appena pronto scriverò un articoletto su questo argomento 🙂
          LoginRegistrati
          Rispondi a: Query con e senza nome: comportamento diverso?
          vecchio frac - 2750 risposte
          albatros54 - 997 risposte
          patel - 889 risposte
          Marius44 - 766 risposte
          Luca73 - 652 risposte
