Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Problema VBA e Macro: Riapertura in Loop del file a chiusura anticipata
LoginRegistrati
  • #7170 Risposta
    Buongiorno
    scrivo a voi per avere supporto su un rompicapo che non riesco a risolvere.
    Avevo la necessità di creare un file utilizzato da più utenti in condivisione su Dropbox.
    Il mio scopo era di creare un controllo che permettesse all'apertura di sapere se il file era o meno utilizzato in maniera da evitare le fastidiose "copie di conflitto" che giustamente dropbox crea se più utenti utilizzano il file in contemporanea.
    Per questo ho utilizzato due macro: una per autosave e una per autoclose trascorso un certo periodo di tempo dall'apertura.
    Le macro e il file funzionano.
    Ho soltanto un problema: se il file viene chiuso in maniera prematura dall'utente prima che le macro terminino l'esecuzione il file si riapre in continuazione.
    Ho provato a cercare sul web una soluzione a tutto ciò ma ciò che ho trovato non mi ha aiutato.
    Questo benedetto file si riapre sempre.
    Qui di seguito inoltro il codice da me utilizzato:
    Codice in "ThisWorkbook"
    Private Sub Workbook_Open()
    If Sheets("Record").Range("K2") <> "" Then
    MsgBox "Il file è già utilizzato da " & UserName & ". Ritorna più tardi"
    ThisWorkbook.Close SaveChanges:=False
    Userform1.Show
    DTime = Time
    Application.OnTime DTime + TimeValue("00:00:05"), "SaveMe_MistakesandAll"
    Application.OnTime DTime + TimeValue("00:20:00"), "CloseMe_MistakesandAll"
    Run "Limpa"
    Dim Current As Range
    Set Current = Sheets("Record").Range("K2")
    result = 0
    Current.Value = UserName
    result = 1
    ThisWorkbook.Save
    Codice "Macro"
    Sub Limpa()
        Application.OnTime DTime + TimeValue("00:02:30"), "SaveMe_MistakesandAll", , False
        Application.OnTime DTime + TimeValue("00:20:00"), "CloseMe_MistakesandAll", , False
        On Error GoTo 0
    Public DTime As Date
    Sub SaveMe_MistakesandAll()
    DTime = Time
    ThisWorkbook.Save
    Sub CloseMe_MistakesandAll()
    DTime = Time
    result = 0
    result = 1
    ThisWorkbook.Close SaveChanges:=True
    Il mio problema: interrompere l'esecuzione delle macro a chiusura anticipata. Potete aiutarmi?
    Grazie mille
    Saluti Roberto
    #7171 Risposta
    • Sfida #1
      171 pts
      roberto2664 wrote:il file si riapre in continuazione.
      Da solo?
      Comunque non ho adesso il tempo di approfondire quello che sembra un quesito interessante, nè di fare dei test seri. Osservo solo che ti stai appoggiando a OnTime e non son sicuro che sia la scelta migliore (per un utilizzo così critico io penserei ad affidarmi alle API SetTimer e KillTimer che risultano indipendenti da Excel).
      #7172 Risposta
      Si. Si riapre da solo.
      Come si usano API SetTimer o KillTimer? Purtroppo non le conosco.
      #7173 Risposta
        20 pts
        non sono esperto di uso di On time.
        Presuppongo che essendo legato ad application e non a workbook, rimane attivo anche a chiusura del workbook.
        Io proverei nella procedure di "workbook_BeforeClose" a disabilitare tutti gli on time attivati.
        Leggendo l'help dovrebbe essere un qualcolsa del genere (copiato dall'help on line)
        This example runs my_Procedure at 5 P.M.
        Application.OnTime TimeValue("17:00:00"), "my_Procedure"
        This example cancels the OnTime setting from the previous example.
        Application.OnTime EarliestTime:=TimeValue("17:00:00"), _
        Procedure:="my_Procedure", Schedule:=False
        #7174 Risposta
          20 pts
          #7175 Risposta
          Ciao Luca73
          grazie per la risposta. Ho già provato a fare ciò ma in "ThisWorkbook" mi da sempre un errore di runtime.
          Ho quindi cercato di evitare il problema utilizzando in beforeclose la macro Limpa nella quale eseguo questo codice ma non funziona ugualmente.
          #7176 Risposta
            20 pts
            Penso di aver capito il problema
            leggendo
            http://www.snb-vba.eu/VBA_Application.OnTime_en.html
            dice che:
            per fermare
            Sub M_snb_ontime_start()
            MsgBox "illustration"
            Application.OnTime TimeSerial(12, 45, 0), "M_snb_ontime_start"
            If this macro has been executed it will execute itself over and over again as long as the application - Excel - hasn't been quit.
            If you don't want that you will have to start a macro that will cancel the ontime method.
            The only way to do so is to cancel the ontime method using the exact same macro name and time and setting the argument 'Schedule' to FALSE.
            Stop the planned action before it's 12.45 o'clock
            Sub M_snb_ontime_cancel()
            Application.OnTime TimeSerial(12, 45, 0), "M_snb_ontime_start", , False
            In this case it's simple because it's a fixed time value.
            It's less simple in the case of a variable time value, e.g. dateadd("s",10,time).
            In such a case you will have to register the time value to be able to execute the 'cancel' macro.
            You can register the time value in 2 ways:
            - use a variable to store the time value
            that variable has to be available/accessible in both macros (the start macro and the cancel macro)
            - use a property of the application (Excel), of a workbook or a worksheet or one of the objects in the application, a workbook or a worksheet
            #7178 Risposta
            • Sfida #1
              171 pts
              'rendi disponibile la funzione
              Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
              'uccidi il timer
              Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
              'inserisci qui il codice da eseguire
              Public Sub TimerRoutine(ByVal hwnd As Long, ByVal uMsg As Long, ByVal idEvent As Long, ByVal SysTime As Long)
              End sub
              'per attivare il timer ogni 500 millisecondi
              timerID = SetTimer(0, 0, 500, AddressOf Timer_Routine)
              'per disattivare il timer
              KillTimer 0, timerID
              Questo per completare l'info. Poi magari vediamo come funziona 🙂
            LoginRegistrati
            Rispondi a: Problema VBA e Macro: Riapertura in Loop del file a chiusura anticipata
            vecchio frac - 2750 risposte
            albatros54 - 814 risposte
            patel - 713 risposte
            Marius44 - 625 risposte
            Luca73 - 581 risposte
