Excel e gli applicativi Microsoft Office problema conteggio
LoginRegistrati
Stai vedendo 25 articoli - dal 1 a 25 (di 32 totali)
  • #23083 Risposta
    muss
      riciao, nel file che allego, in alto faccio il conteggio dei giorni che ho lavorato di mattina, i giorni che ho lavorato di sera, i giorni che ho lavorando nei festivi ecc.. il problema che si presenta è che nel modo in cui ho impostato il tutto, la mattina di domenica (ad esempio) mi viene contata due volte, sia come mattina sia come festivo. io vorrei che il festivo lo conteggiasse solo come festivo. spero di essermi spiegato
      #23087 Risposta
        19 pts
        Forse con questa formula
        In S2  =SE(GIORNO.SETTIMANA(B15:B46;1)=1;0;CONTA.SE(C15:C46;"<10"))
         da confermare come matriciale (Ctrl+Shift+Enter)
        Adattala anche per il pomeriggio.
        #23088 Risposta
        muss
          ciao, che significa  da confermare come matriciale (Ctrl+Shift+Enter)???
          comunque ho provato la formula e non mi funziona, mi mette : #valore!
          #23103 Risposta
            19 pts
            Scusa, non tener conto di quello che ti ho detto (chissà cosa stavo pensando).
            Prova con questa macro (basta aggiungere o modificare un valore nell'intervallo C5:C46)
            Dim i As Long, dd As Double, fest As Integer, antim As Integer, pomer As Integer
            If Not Intersect(Target, Range("C5:D46")) Is Nothing Then
            For i = 15 To 46
            If Cells(i, 3) <> "" Then
            dd = Application.WorksheetFunction.Weekday(Cells(i, 2), 1)
            If dd = 1 Then
            fest = fest + 1
            ElseIf dd > 1 And Cells(i, 3) < 10 Then
            antim = antim + 1
            ElseIf dd > 1 And Cells(i, 3) > 12 Then
            pomer = pomer + 1
            Stop
            Ho messo uno stop per darti modo di verificare il valore delle variabili fest, antim e pomer che indicano il numero dei festivi, delle mattine e dei pomeriggi.
            Vedi se va bene e vediamo di adattarla meglio. Ti allego il file.
            #23129 Risposta
            muss
              scusami ma io non ci capisco una mazza, non è che hai caricato di nuovo il mio file senza le modifiche?
              #23130 Risposta
              muss
                scusa ho sbagliato.
                #23131 Risposta
                muss
                  in s2 che ci devo  mettere?
                  #23132 Risposta
                  muss
                    a me sembra che non conteggia mettendo i valori tra c15 e c45
                    #23135 Risposta
                      19 pts
                      Ho creduto che tu "masticassi" qualcosa di VBA. Lo stop che avevo messo era per darti modo di leggere il valore delle variabili. Ti riallego il file in cui ho tolto, nella macro, lo stop ed aggiunto la scritture nelle rispettive celle.
                      Tieni presente che la macro è valida per qualsiasi valore introdotto nell'intervallo C15:C46 e SOLO per le prime 3 celle della colonna S.
                      Fai sapere. Ciao,
                      #23137 Risposta
                      muss
                        ciao, forse non riesco a spiegarmi. se metto ad esempio il valore 7 nella cella c15 che sarebbe quella affianco alla scritta domenica, vorrei che mi contasse la giornata come festivo e non come antimeridiano. stessa cosa per la sera, se metto 13 nella cella E15 vorrei che mi contasse la giornata come festiva e non come sera. spero di essermi spiegato
                        #23138 Risposta
                        muss
                          non niente vba, solo qualche semplice formuletta di excel
                          #23139 Risposta
                            19 pts
                            Mi dispiace, io e le "formule" non andiamo molto d'accordo.
                            #23140 Risposta
                            muss
                              nooo mi abbandoniiii!!! ciaoooo grazie lo stesso
                              #23165 Risposta
                              PMC77
                              PMC77
                                6 pts
                                Scusate se mi intrometto, ma se non si mastica almeno un po' di VBA come si può pensare di farsi creare "strutture" di macro per poi non sapere come adattarle al caso ???
                                #23166 Risposta
                                  24 pts
                                  Guarda il file allegato.
                                  Ho provato a buttare giù due formule.
                                  Ho aggiunto una colonna per indicare le festifvità non in domenica.
                                  Se invece esiste un'altro metodo si può usare,
                                  La formula è MATRICE.SOMMA.PRODOTTO
                                  bisogna dare in pasto alla formula vettori tutti della stessa lunghezza. lei li moltiplica a parità di posizione e poi solla i valorri così ottenuti.
                                  usando dei vettori binari risulta semplice sommare condizioni.
                                  Se vedi l'esempio capisci. per ogni condizione bisogna trasformare il valore da booleano (Vero/Falso) a Numero (0/1) questo si ottiene con il doppio meno.
                                  CIao
                                  Luca
                                  #23199 Risposta
                                  muss
                                    ciao luca,il problema è che non posso aggiungere un altra colonna, è un prestampato. pero' so che questo lavoro del calcolo delle sere mattine e festivi ecc è gia stato fatto da altri.
                                    #23200 Risposta
                                    muss
                                      pmc77, innazitutto non sapevo che occorresse conoscere vba, pensavo si potesse risolvere con le formule che propone excel e che io certamente non conosco tutte, poi sto cercando di risolvere questo problema, poi non sapevo che occorrevano queste strutture di macro, e poi non sto puntando la pistola in testa a nessuno. chi vuole rispondere risponde.saluti
                                      #23202 Risposta
                                      muss
                                        poi mi sembra di capire che la F è stata da te senza alcun automatismo, al contrario vorrei riuscire a fare tutto in automatico tranne gli inserimenti degli orari
                                        #23203 Risposta
                                        muss
                                          *inserita da te
                                          #23205 Risposta
                                            24 pts
                                            Si puo fare tutti in automatico tranne le festività.
                                            Se per le festività usi il colore allora l'unica è passare al VBA.
                                            Se per le festività usi un altro sistema (per esempio la percentuale delle colonne a destra) allora puoi agganciarti a quello.
                                            Per il resto la formula ti è chiara?
                                            #23214 Risposta
                                            muss
                                              si x le festività vorrei usare il colore. si la formula mi è abbastanza chiara
                                              #23223 Risposta
                                                24 pts
                                                Se è solo colore....allora l'unica possibilità è una macro in quanto i colori non sono un parametro che le formule possono usare.
                                                Altra possibilità potrebbe esere crearti un foglio con tutte le festività dell'anno e fare una verifica per data....
                                                Luca
                                                #23232 Risposta
                                                muss
                                                  prima mi sono sbagliato, in effetti le domeniche cambiano ogni anno, ma le festivita sono in date sempre uguali, percio'non sono un problema. provero' a studiarmi la formula matrice ed adattarla al mio problema. ti faro sapere
                                                  #23234 Risposta
                                                  Santuberto
                                                  Santuberto
                                                    Buonasera  a tutti.
                                                    Cito: "... le domeniche cambiano ogni anno, ma le festivita sono in date sempre uguali ..."
                                                    E' vero solo in parte: Pasqua e Pasquetta cambiano.
                                                    #23243 Risposta
                                                    muss
                                                      ciao, si è vero, vabbe le mettero' a mano
                                                    LoginRegistrati
                                                    Rispondi a: problema conteggio
                                                    vecchio frac - 2750 risposte
                                                    albatros54 - 940 risposte
                                                    patel - 817 risposte
                                                    Marius44 - 708 risposte
                                                    Luca73 - 624 risposte
