Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Posso risolvere con ciclo for?
LoginRegistrati
  • #17280 Risposta
    Carmelo
      Buongiorno a tutti,
      ho un problema in quanto ho una serie di dati inseriti in una tabella che devo ordinare secondo un criterio sequenziale.
      Il criterio può essere considerato in questa maniera facendo un esempio:
      - ho 10 prodotti da poter utilizzare
      - ogni prodotto ha 2 fasi per le quali impiego un tempo determinato
      - il 2 prodotto potrà iniziare ad essere utilizzato solo dopo che il 1 prodotto avrà terminato la fase 1 (tempo base di attesa) e la fase 2 (tempo di esecuzione per la prontezza del prodotto) del processo
      Volendo utilizzare dei numeri (inseriti a caso) io ho il primo prodotto per il quale devo aspettare 40 minuti prima di poter passare alla seconda fase che poi durerà 20 minuti...alla luce di questo io il secondo prodotto potrò farlo arrivare alla seconda fase solo dopo 60 minuti (40 minuti prima fase + 20 minuti seconda fase)
      Faccio due esempi per il secondo prodotto e cioè uno nel caso il tempo base di attesa di più alto fosse più alto del della somma delle due fasi del prodotto 1 e l'altro invece nel caso dovesse essere inferiore
      Primo esempio - il secondo prodotto ha come prima fase 80 minuti e pertanto devo comunque aspettare 80 minuti prima di farlo passare alla seconda fase perchè maggiore dei 60 minuti di completamento del prodoto 1 e sommarlo al tempo della fase 2.
      Secondo esempio - il secondo prodotto ha come prima fase 50 e pertanto non posso farlo partire dopo 50 minuti in quanto il primo prodotto finirà solo dopo 60 minuti e quindi sommerò la fase 2 del secondo prodotto ai 60 minuti ottenuti in precedenza
      - tramite excel farei sicuramente dei "se" per controllare se il prodotto 2 è più grande del prodotto 1 alla fase 2 (quindi fase 1 + fase 2) ed ho iniziato a scrivere cicli if, ma mi rendo conto che diventa una programmazione lunga che molto probabilmente potrebbe essere risolta con un ciclo for
      In linguaggio Excel sarebbe così per la cella D14 (ad esempio) =SE(D4<C14;C14+D5;D4+D5)... come lo traduco in linguaggio VBA?
      Grazie in anticipo
      #17286 Risposta
      • Sfida #1
        145 pts
        E' un quesito lungo per il quale ci ho messo un po' ad afferrare il concetto ma credo che alla fine tu ti sia spiegato abbastanza bene 🙂
        Al momento non ho da dedicarti molto tempo ma credo che (almeno per curiosità) appena posso ci penso un attimo.
        Tradurre la formula in VBA non è difficile ma rischio di darti un'imbeccata sbagliata, non avendo ben padroneggiato lo scenario.
        #17287 Risposta
          31 pts
          allega un file di esempio con i dati, il risultato desiderato ed anche il codice che hai scritto
          #17309 Risposta
          PMC77
          PMC77
            1 pt
            Se alleghi un file xlsm con quello che più o meno hai già imbastito sarebbe davvero più facile!
            #17371 Risposta
            Cecio
              prova con Cells
              mi spiego meglio: la cella A1 è Cells(1,1)
              quindi per selezionare la cella A1 puoi anche scrivere:
              Cella(1,1).select
              ma puoi anche scrivere:
              r=1
              cells(r,1).select
              il comando cells funziona così: cells(riga,colonna)
              spero di esserti stato utile
            LoginRegistrati
            Rispondi a: Posso risolvere con ciclo for?
            vecchio frac - 2136 risposte
            albatros54 - 650 risposte
            patel - 510 risposte
            Marius44 - 409 risposte
            Luca73 - 373 risposte
