Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA output textbox non riconosciuta come valuta
LoginRegistrati
  • #22442 Risposta
    frallin
      Gentili, buongiorno a tutti e scusatemi se scriverò con un linguaggio poco tecnico (spero abbastanza comprensibile). Sono neofita e mi sto cimentando da oltre una settimana con un problema di una textbox. Come vedete nella immagine ho tre textbox (netto auto, netto altrirami, lordo) che dovrei formattare come valuta.
      Il codice che utilizzo nella USERFORM frmINSERIMENTO è il seguente:
      Private Sub txtLORDO_AfterUpdate()
          txtLORDO = Format(txtLORDO, "€ #,##0.00")
      Il problema è che quando viene inserito nella cella del foglio, il file di excel sembra che riformatti ogni volta come testo il valore inserito, per cui ho la necessità di ricorvertire la casella come numero. Nell'immagine che riporto provo ad inviare un esempio.
      Ovviamente, essendo formattato come testo, non visualizzo il valore nella casella TOTALI (in verde) e tutto questo mi causa logicamente disagio. Riuscite in qualche modo ad aiutarmi?
      Grazie in anticipo.
      Stefano
      #22443 Risposta
        28 pts
        ciao.
        Format restituisce una stringa non un valore. pertanto il codice che hai postato mette una stringa nella txtbox. poi quando la ripassi ad excel lui la tratta come tale (anche se non lo so in quanto non ho il codice con cui la trasferisci.
        Prova ad usare la funzione CCUR.
        Luca
        #22444 Risposta
        frallin
          Grazie Luca e scusami ma non so come usare la funzione CCUR.
          Questo è tutto il codice della mia User. Riusciresti ad aiutarmi in concreto?
          Private Sub DTSCADENZA_Enter()
          DTSCADENZA.Value = Now()
          Private Sub DTDATAINCASSO_Enter()
          DTDATAINCASSO.Value = Now()
          Private Sub btmANNULLA_Click()
          txtNUMERO = ""
          cmbINTERMEDIARIO = ""
          cmbCOMPAGNIA = ""
          txtNPOLIZZA = ""
          cmbTIPOPOLIZZA = ""
          txtCONTRAENTE = ""
          cmbRAMO = ""
          cmbFRAZIONAMENTO = ""
          txtNETTOAUTO = ""
          txtNETTOALTRIRAMI = ""
          txtLORDO = ""
          cmbMODALITAPAGAMENTO = ""
          cmbCOLLABORATORE = ""
          txtNOTE = ""
          txtNUMERO.SetFocus
          Private Sub btmINSERISCI_Click()
          Dim PrimaCella As Range
          Dim CellaW As Range
          Set PrimaCella = Range("A4")
          If PrimaCella.Offset(1, 0) = "" Then
              Set CellaW = PrimaCella.Offset(1, 0)
              Set CellaW = PrimaCella.End(xlDown).Offset(1, 0)
          CellaW.Offset(0, 0) = txtNUMERO
          CellaW.Offset(0, 1) = cmbINTERMEDIARIO
          CellaW.Offset(0, 2) = cmbCOMPAGNIA
          CellaW.Offset(0, 3) = txtNPOLIZZA
          CellaW.Offset(0, 4) = cmbTIPOPOLIZZA
          CellaW.Offset(0, 5) = txtCONTRAENTE
          CellaW.Offset(0, 6) = cmbRAMO
          CellaW.Offset(0, 7) = cmbFRAZIONAMENTO
          CellaW.Offset(0, 8) = DTSCADENZA
          CellaW.Offset(0, 9) = txtNETTOAUTO
          CellaW.Offset(0, 10) = txtNETTOALTRIRAMI
          CellaW.Offset(0, 11) = txtLORDO
          CellaW.Offset(0, 12) = DTDATAINCASSO
          CellaW.Offset(0, 13) = cmbMODALITAPAGAMENTO
          CellaW.Offset(0, 17) = cmbCOLLABORATORE
          CellaW.Offset(0, 22) = txtNOTE
          txtNUMERO = ""
          cmbCOMPAGNIA = ""
          txtNPOLIZZA = ""
          cmbTIPOPOLIZZA = ""
          txtCONTRAENTE = ""
          cmbRAMO = ""
          txtNETTOAUTO = ""
          txtLORDO = ""
          txtNOTE = ""
          txtNUMERO.SetFocus
          Private Sub cmbCOLLABORATORE_Change()
          Private Sub cmbCOMPAGNIA_Change()
          Private Sub cmbFRAZIONAMENTO_Change()
          Private Sub cmbINTERMEDIARIO_Change()
          Private Sub cmbMODALITAPAGAMENTO_Change()
          Private Sub cmbRAMO_Change()
          Private Sub cmbTIPOPOLIZZA_Change()
          Private Sub DTDATAINCASSO_CallbackKeyDown(ByVal KeyCode As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal CallbackField As String, CallbackDate As Date)
          Set DTDATAINCASSO = Today
          Private Sub DTSCADENZA_CallbackKeyDown(ByVal KeyCode As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal CallbackField As String, CallbackDate As Date)
          Private Sub Label1_Click()
          Private Sub lblCOLLABORATORE_Click()
          Private Sub lblCOMPAGNIA_Click()
          Private Sub lblDATAINCASSO_Click()
          Private Sub lblFRAZIONAMENTO_Click()
          Private Sub lblintermediario_Click()
          Private Sub lblMODALITAPAGAMENTO_Click()
          Private Sub lblNETTOAUTO_Click()
          Private Sub lblNOTE_Click()
          Private Sub lblNPOLIZZA_Click()
          Private Sub lblRAMO_Click()
          Private Sub lblSCADENZA_Click()
          Private Sub lblTIPOPOLIZZA_Click()
          Private Sub txtLORDO_Change()
              txtLORDO.Value = Format(txtLORDO.Value, "€ #.##0,00")
          Private Sub txtNOTE_Change()
          Private Sub txtNPOLIZZA_Change()
          Private Sub txtNUMERO_Change()
          #22445 Risposta
            51 pts
            prova ad inserire questa riga di codice  alla fine della routine"btmINSERISCI_Click()" prima di end sub
            Columns("L").NumberFormat = "$ #,##0.00"
            ( Charles Baudelaire )
            #22446 Risposta
              28 pts
              oltre a quanto specificato da Albatros (Ciao) modifica la linea
              con
              CellaW.Offset(0, 11) = CCur(txtLORDO)
              Inoltre quando non conosci una funzione l'help ti può aiutare a scoprirla e a capire quali sonoi suoi parametri..
              Luca
              #22546 Risposta
              frallin
                Grazie a tutti per le dritte che ho applicato e sembra che il problema del riconoscimento delle text box come valuta sia risolto!
                Ora però ne è sorto uno più grande (che non so perchè ma prima non avevo)!!!
                Vi chiedo un grande aiuto ancora nel cercare di sistemarmi il foglio che vi invio con le mie esigenze:
                1- Come vedete nel file che vi allego, se inserisco dati nella user, l'inserimento delle righe avviene non all'interno della tabella da me creata e che mi servirà per fare estrazioni; vorrei che i dati vengano inseriti nella tabella che ha una riga totali che non vorrei togliere! Inoltre quando arrivo all'ultimo record inserito nella tabella dovrebbe continuare ad implementare la tabella stessa e non andare al di fuori di essa!! AIUTO!!!
                2- La text box "txtnumero" vorrei che fosse un contatore non modificabile che contasse il record successivo con il numero da inserire nella colonna A (la prima della tabella)!! AIUTO BIS!!!
                Vi prego di aiutarmi perchè sto impazzendo da un pò di giorni! Se riuscite metteteci le mani sopra il file senza problemi.
                Grazie mille in anticipo
                #22555 Risposta
                  51 pts
                  nella finestra delle proprieta nell'editor vba, seleziona la txtnumero, evidenzi la riga con
                  Enable e la setti a true, questo non ti permette di modificare il valore che verra visualizzato nella textbox.
                  seleziona la tua userform,e incolli questo codice, sull'evento "inizialize".
                      Sheets("PRODUZIONE").Activate
                      m = Range("tabella1").Rows.Count
                      t = ActiveSheet.Range("a5").End(xlDown).Rows + 4
                      Me.txtNUMERO.Value = Range("A" & t) + 1
                  vai sul tasto inserisci,della tua userform, e sostituisci il codice con quello postato.
                      Dim foglioDB As Worksheet
                      Dim compilazione As Range
                      Set foglioDB = Application.ThisWorkbook.Worksheets("PRODUZIONE")
                      Set compilazione = Range("A" & t)
                      If m <> t Then ' se questi valori sono diversi
                      'rigenero la tabella con il nuovo range
                          ActiveWorkbook.Names.Add Name:="tabella1", RefersTo:=Range("a5:ag" & t)
                      compilazione.Activate
                      Rows(ActiveCell.Row + 1).Insert Shift:=xlDown 'inserisco una riga
                      compilazione.Offset(1, 0) = txtNUMERO
                      compilazione.Offset(1, 1) = cmbINTERMEDIARIO
                      compilazione.Offset(1, 2) = cmbCOMPAGNIA
                      compilazione.Offset(1, 3) = txtNPOLIZZA
                      compilazione.Offset(1, 4) = cmbTIPOPOLIZZA
                      compilazione.Offset(1, 5) = txtCONTRAENTE
                      compilazione.Offset(1, 6) = cmbRAMO
                      compilazione.Offset(1, 7) = cmbFRAZIONAMENTO
                      compilazione.Offset(1, 8) = DTSCADENZA
                      compilazione.Offset(1, 9) = CCur(txtNETTOAUTO)
                      compilazione.Offset(1, 10) = CCur(txtNETTOALTRIRAMI)
                      compilazione.Offset(0, 11) = CCur(txtLORDO)
                      compilazione.Offset(0, 12) = DTDATAINCASSO
                      compilazione.Offset(0, 13) = cmbMODALITAPAGAMENTO
                      compilazione.Offset(0, 17) = cmbCOLLABORATORE
                      compilazione.Offset(0, 22) = txtNOTE
                      Columns("J").NumberFormat = "€ #,##0.00"
                      Columns("K").NumberFormat = "€ #,##0.00"
                      Columns("L").NumberFormat = "€ #,##0.00"
                  cosa molto importante devi dichiare le t ed m a livello di modulo , cioe in testa al modulo della userform
                  Dim t As Integer
                  Dim m As Integer
                  #22612 Risposta
                  frallin
                    Grazie Albatros 54!! Con Qualche piccola modifica (che sono felice di aver fatto perchè compio piccoli passi verso la conoscenza), ora funziona molto bene la userform.
                    Devo chiederti altri aiuti perchè sto cercando di implementare la mia programmazione del file inviato:
                    ritieni utile continuare questa discussione o aprirne un'altra visto che l'argomento è diverso?
                    Scusami ma non conosco le dinamiche dei forum.
                    Grazie.
                  LoginRegistrati
                  Rispondi a: output textbox non riconosciuta come valuta
                  vecchio frac - 2750 risposte
                  albatros54 - 1009 risposte
                  patel - 908 risposte
                  Marius44 - 786 risposte
                  Luca73 - 675 risposte
