Excel e gli applicativi Microsoft Office numero copie nella finestra di stampa
Stai vedendo 13 articoli - dal 1 a 13 (di 13 totali)
  • #14285 Risposta
    carlo
      Salve,
      ho un foglio predisposto per stampare 2 copie del documento. Tento di salvare prima di dare "avvio stampa" avendo ridotto il numero da 2 a 1 copia, ma non posso salvare; salvo il foglio dopo aver dato "avvio stampa con 1 copia", ma il foglio alla prossima riapertura mi si ripresenta con predisposte "stampa 2 copie" . Come fare per salvare il foglio in modo che mi si ripresenti con "stampa 1 copia"?
       Grazie per l'aiuto
      Carlo
      #14289 Risposta
      • Sfida #1
        129 pts
        Non ci sono informazioni sufficienti sul contesto e la descrizione del problema è oscura.
        Stai parlando di Excel o di Word? Hai un pulsante dedicato per stampare il documento? Perchè non puoi salvare? E perchè subito dopo dici che salvi il foglio? Il numero di copie da stampare è codificato nel codice? Anzi, prima di tutto, c'è del codice?
        #14309 Risposta
        carlo
          Intanto grazie per l'attenzione.
          Sto parlando di excel in office 2003. Non ho un pulsante dedicato per stampare il documento, non capisco la domanda sul "codice".
          Cerco di essere più preciso descrivendo la procedura e i suoi effetti, chiedo scusa se risulterò ovvio o banale.
          1) carico il mio foglio di lavoro già utilizzato anni orsono e lo elaboro secondo necessità.
          2) clicko su "stampa" dal menu "file" e mi si presenta una finestra "stampa" che in basso a destra presenta un'area chiamata "copie", che contiene al suo interno una finestra chiamata "numero copie"; nella finestra compare il numero 2 e  ciò vuol dire "verranno stampate 2 copie del foglio"
          3) modifico il numero da 2 a 1 e qui cominciano i problemi in quanto, finito il lavoro, vorrei salvare il foglio mantenendo la istruzione "verranno stampate 1 copia" (avendo modificato da 2 a 1) così da ritrovarmi il foglio pronto per la prossima stampa.
          4) stampo il documento in unica copia e salvo il foglio, ma quando lo ricarico, la istruzione nella finestra di stampa é tornata "numero di copie = 2"
          5) modifico nuovamente da "numero di copie = 2" a "numero di copie =1" e cerco di salvare PRIMA di avviare la stampa, ma il pulsante "salva" é inibito, il pulsante "menu File" (contenente il comando salva) é inibito.
          in sintesi: dal momento che qualsiasi foglio di calcolo vergine é predisposto con "numero di copie =1" immagino che ci sia una procedura da seguire affinchè il mio foglio  mi presenti  "numero di copie =1" quando lo ricarico.
          L'ho cercata all'interno della finestra di stampa e nelle Opzioni di Strumenti, ma non l'ho trovata.
          Grazie per l'aiuto
          #14313 Risposta
          • Sfida #1
            129 pts
            Adesso ho capito (non è un problema di codice ma di qualche strana impostazione di Excel).
            Trovo strano che questo specifico documento Excel per default sia impostato sul numero di copie da stampare diverso da uno, visto che confermi che "dal momento che qualsiasi foglio di calcolo vergine é predisposto con numero di copie =1".
            E' possibile vedere il file?
            #14314 Risposta
            • Sfida #1
              129 pts
              Cercando in rete credo di aver capito che il problema è nell'impostazione di default della stampante.
              Vedi se la soluzione seguente funziona (nota, non ho più Excel 2003 quindi non mi ricordo i nomi dei menu in italiano):
              - menu File
              - Impostazioni di pagina (Page setup)
              - Opzioni (sotto anteprima di stampa)
              - Dovrebbero aprirsi le opzioni della stampante. Cerca tra le linguette disponibili l'opzione che imposta il numero di copie e resettala a 1.
              - Conferma tutto e chiudi, poi apri il menu di stampa (Ctrl-Alt-F12) e vedi se il numero di copie è 1.
              #14352 Risposta
              carlo
                Grazie vecchio frac,
                ho seguito le tue istruzioni, ma non ho trovato  nessuna linguetta utile alla bisogna. Ho provato anche nelle Opzioni degli Strumenti (in quanto vi sono contenute le istruzioni del file di default), ma non ho trovato nulla. Come faccio per inviarti il file "incriminato"?
                #14353 Risposta
                • Sfida #1
                  129 pts
                  No no, non serve il file, credo sia proprio solo un problema di impostazione della stampante.
                  Dispositivi e stampanti, tasto destro sulla stampante di default, Preferenze di stampa; adesso naviga nelle impostazioni per cercare il numero di copie preimpostato.
                  #14355 Risposta
                  • Sfida #2
                    26 pts
                    Excel 2007: ho aperto excel , ho selezionato stampa, nella finestra di stampa,dove vedo la stampante selezionata, sono andato sul pulsante "Proprieta" mi si è aperta la finestra delle proprieta,menu Layout, è ho cambiato qui il numero di copie, ho messo 3.Ho salvato tutto ho riaperto excel, stampa e nella finestra mi è spuntato 3 come numero di copie, quindi la ricerca deve essere fatta sulle proprieta della stampante.
                    ( Charles Baudelaire )
                    #14361 Risposta
                    • Sfida #1
                      129 pts
                      Esatto. Solo che il nostro OP non ha Excel 2007 ma Excel 2003 e io non mi ricordo purtroppo il percorso esatto delle proprietà della stampante, per questo andavo direttamente da Dispositivi e stampanti di Windows (ammesso che abbia almeno Windows Seven).
                      #14370 Risposta
                      carlo
                        a vecchio frac: ho seguito le tue istruzioni e ho trovato le stesse proprietà che mi presenta Excel quando clicko "stampa" da menu FILE
                        Ho Windows 10 (purtroppo. Sono finiti quei bei tempi di windows XP, il miglior sistema operativo mai prodotto)
                        a albatros3: ho seguito le istruzioni ma nel menu layout non ci sono istruzioni per cambiare numero di copie, bensi per stampare l'area di stampa precedentemente impostata in 1 o più suddivisioni della stessa pagina  (cioè nel caso volessi più immagini del foglio stampate nella stessa pagina)
                        Grazie ancora. Se vi viene qualche altra idea non mancate di darmela, per favore. Io mi ci sto rompendo la testa da mesi.
                        #14371 Risposta
                        • Sfida #1
                          129 pts
                          Ok, ma dovresti aver risolto. Se riesci ad accedere alle preferenze della stampante, dovrebbe essere tutto lì.
                          #14460 Risposta
                          carlo
                            Salve,
                            la mia stampante funzionava regolarmente e quindi il suo drive HP era funzionante. Ho però scaricato dal sito HP il drive per il mio modello, seguendo le istruzioni,  il quale drive stranamente presenta una schermata più ricca del precedente quando voglio stampare e cioé presenta oltre a "layout"  e "carta" anche "collegamento" dove tutte le scelte sono bloccate (compare un lucchetto sulle icone). Apparentemente non esiste la possibilità di cambiare il numero di pagine da stampare (non esiste una icona subito visibile seppure bloccata) ma non ne sono sicuro perchè appunto non posso accedere alle scelte. A fianco di queste icone ne sono riproposte alcune in forma di scelta in finestra, accessibili, ma nessuna riguarda  il numero di copie da stampare.
                            Una riflessione. Excel in "opzioni" di "strumenti" permette di scegliere una serie di funzioni sia estetiche sia di sostanza "calcolatoria" che modificano il File originario e lo ripresentano sempre con quelle caratteristiche scelte. Non potrebbe essere in questo comando la soluzione del problema? Io non l'ho trovato, ma non sono esperto del programma.
                            #14494 Risposta
                            • Sfida #1
                              129 pts
                              Non è strano che driver successivi presentino poi schermate più ricche di funzioni (devi sempre aver cura che il driver corrisponda al modello di stampante), se molte opzioni sono bloccate forse dipende dal fatto che il driver va installato come amministratore (la stampante è locale o di rete?).
                              Io non mi ricordo cosa c'è in Strumenti > Opzioni perchè non ho più Excel 2003, ma se non l'hai trovato vuol dire che non c'è, perchè dovrebbe essere talmente visibile che sarebbe impossibile non notare una casella di testo che impone le copie da stampare. Comunque è una funzionalità slegata da Excel e riguarda l'impostazione della stampante.
                            Rispondi a: numero copie nella finestra di stampa
                            vecchio frac - 1830 risposte
                            albatros54 - 594 risposte
                            patel - 424 risposte
                            Marius44 - 369 risposte
                            Luca73 - 350 risposte
