Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Metodo Range dell'oggetto Worksheet non riuscito
LoginRegistrati
Stai vedendo 6 articoli - dal 1 a 6 (di 6 totali)
  • #30755 Risposta
    Clara26
      mi sono imbattuta in questo problema e proprio non so che pesci pigliare. La macro di seguito vuole copiare 9 righe (un blocco) dal foglio BLOCCHI e incollarle (anche inserirle va bene) sotto all'ultimo blocco nel foglio SCHEDA.
      l'errore lo da alla riga evidenziata in rosso.
      Sub Aggiungi_Blocco()
      Dim SCHEDA As Worksheet
      Set SCHEDA = Worksheets("SCHEDA DI LAVORO")
      Dim BLOCCHI As Worksheet
      Set BLOCCHI = Worksheets("BLOCCHI")
      Dim Fine As Integer
      Fine = SCHEDA.Cells(SCHEDA.Rows.Count, "AE").End(xlUp).Row +1 'prima riga libera
      BLOCCHI.Range("2:11").Copy Destination:=SCHEDA.Range("Fine:Fine") 'copiare le righe dalla 2 alla 11 nel foglio SCHEDA a partire dalla prima riga libera
      Qualcuno è cosi gentile da aiutarmi?
      Ringrazio in anticipo
      #30757 Risposta
      rollis13
      rollis13
        3 pts
        Riscrivi la riga così dato che stai utilizzando delle variabili per definire il range:
        BLOCCHI.Range("2:11").Copy Destination:=SCHEDA.Range(Fine & ":" & Fine)
        #30758 Risposta
        alfrimpa
        alfrimpa
          20 pts
          E senza un file di esempio su cui testare il codice come si fa?
          Allegalo ed inserisci a mano il risultato che vuoi ottenere.
          P.S. Ma questa istruzione "SCHEDA.Range("Fine:Fine")" che significa?
          Non mi sembra affatto che sia corretto
          Caso mai dovrebbe essere
          SCHEDA.Cells(fine, "AE")
          #30762 Risposta
          Clara26
            Perfetto così funziona!
            Contrassegno la discussione come risolta, grazie dell'aiuto!
            volevo selezionare la tutta la riga Fine ( integer ad esempio = 5) , se non avessi avuto la variabile avrei fatto cosi
            SCHEDA.Range("5:5")
            e mi funzionava. il fatto che con le variabili fosse diverso mi mandava in tilt.
            Grazie ancora!
            #30766 Risposta
            rollis13
            rollis13
              3 pts
              Grazie del riscontro positivo .
              #30767 Risposta
                43 pts
                Avresti dovuto scrivere
                SCHEDA.Range(Fine:Fine)
                senza Virgolette in quanto Fine è una variabile, se la metti tra virgolette viene intesa come stringa di testo="Fine" e il Range("Fine:Fine") non esiste
              LoginRegistrati
              Rispondi a: Metodo Range dell'oggetto Worksheet non riuscito
              vecchio frac - 2750 risposte
              patel - 1080 risposte
              albatros54 - 1061 risposte
              Marius44 - 985 risposte
              Luca73 - 789 risposte
