LoginRegistrati
Stai vedendo 6 articoli - dal 1 a 6 (di 6 totali)
  • #26155 Risposta
    DanieleS
      Buonasera, avevo iniziato un post relativo ad un problema ma è sopraggiunto un'altra difficoltà durante l'esecuzione di una macro su macchine in cui è installato office 2013 e 2010.
      Utilizzo questo codice che mi permette di inviare, tramite outlook, una mail con pdf allegato:
      sub PDFEmailPrint()
      Dim MyFilePath As String
      Dim MyFileName As String
      Dim OutlookApp As Outlook.Application
      Dim MItem As Outlook.MailItem
      Dim EmailAddress As String
      Dim EmailCc As String
      Dim EmailSubject As String
      Dim Msg As String
      Worksheets("FOGLIO DA STAMPARE").Activate
      'Specify email address, email subject, and a brief message
      EmailAddress = "" 'mail a cui inviare
      EmailCc = ""
      EmailSubject = Format(Now, "DD_MMM_YY") & "_" & Range("B60") 'range = nome pv
      Msg = "Foglio incasso del punto vendita: " & Range("b60") & " del " & Format(Now, "DD_MMM_YY HH:MM:SS") 'range=nome pv
      MyFilePath = ThisWorkbook.Path & ""
      MyFileName = "SERALE_" & Format(Now, "DD_MMM_YY") & "_" & Range("b60") 'range = nome pv
      Range("A1:K85").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
                  MyFilePath & MyFileName, Quality:=xlQualityStandard, _
                  IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
      Set OutlookApp = New Outlook.Application
      'Send out the email
      Set MItem = OutlookApp.CreateItem(olMailItem)
      With MItem
          .To = EmailAddress
          .Cc = EmailCc
          .Subject = EmailSubject
          .Body = Msg
          .Attachments.Add MyFilePath & MyFileName & ".PDF"
          .DeleteAfterSubmit = True
          .Send
      Set OutlookApp = Nothing
      MsgBox "La stampa partirà a breve!"
      Kill MyFilePath & MyFileName & ".PDF"
          ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=1, To:=1, Copies:=1, Collate _
      Questo codice funziona perfettamente su macchine con office 2016 e 2019.
      Con office 2013 e 2010, questo codice non funziona in quanto mancano i seguenti riferimenti:
      MANCA: Microsoft Outlook 16.0 Object Library
      MANCA: Microsoft Outlook View Control
      Come posso risolvere ? Come posso reperire questi riferimenti mancanti?
      #26163 Risposta
        39 pts
        sulle macchine col 2010 c'è outlook installato ?
        #26172 Risposta
        Daniele
          Si c’è installato Outloolk, funzionante
          #26175 Risposta
            51 pts
            copia questa routine in un modulo di vba e la lanci, dopo lancia la "sub PDFEmailPrint()", vedi se ti da sempre errore, se l'errore persiste è perche ti mancano le librerie in Excel.
            Sub Add_VBE_ObjectLibrary()
            ActiveWorkbook.VBProject.References.AddFromGuid "{0006F062-0000-0000-C000-000000000046}", 0, 0
            ActiveWorkbook.VBProject.References.AddFromGuid "{00062FFF-0000-0000-C000-000000000046}", 0, 0
            ( Charles Baudelaire )
            #26177 Risposta
            DanieleS
              Grazie, provo anche la tua soluzione.
              Un possibile problema, leggendo in giro, potrebbe essere l'early binding.
              Per cui sto modificando così:
              `Sub PDFEmailPrint()
              Dim OutlookApp As Object
              Dim Msg As String
              Set OutlookApp = CreateObject("Outlook.Application")
              end sub`
              Quindi dichiarare la variabile come oggetto.
              Provo in entrambi i casi e ti faccio sapere!
              #26229 Risposta
              DanieleS
                Magari può essere utile a qualcuno.
                Ho risolto dichiarando le variabili come oggetto, quindi:
                Dim MItem As Object
                Const olMailItem As Long = 0
                poi il corpo del codice
                `Set MItem = OutlookApp.CreateItem(olMailItem)
                Dopo aver fatto queste modifiche mi dava sempre errore; quindi ho tolto le spunte in Riferimenti, dei riferimenti che mancavano, e sembra funzionare.
              LoginRegistrati
              Rispondi a: Mancano riferimenti
              vecchio frac - 2750 risposte
              albatros54 - 996 risposte
              patel - 889 risposte
              Marius44 - 766 risposte
              Luca73 - 652 risposte
