Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA macro vba per collegamento al nome del foglio
LoginRegistrati
  • #16964 Risposta
    Tato
      non riesco a creare il link ipertestuale  nella prima cella libera  C10.  l 'Hyperlink deve essere legato al nome del foglio !! ...quando attivo la macro il collegamento non funziona perche rimane legato alla foglio vecchio e non al nuovo .. per questo lo vorrei che sia legato sempre al nome del foglio al nome del foglio di seguito la macro
      Sub copia()
      Dim Origine
      Dim Destinazione
      Dim i As Long, n As Long, uR As Long
      Set Origine = ActiveSheet.Range("D1, C2, D2, D4, K1, P1")
      Set Destinazione = ThisWorkbook.Worksheets("Lista").Range("D10, E10, F10, G10, H10, C10")
      n = Destinazione.CurrentRegion.Rows.Count
      With Destinazione.Offset(n)
      For i = 1 To Destinazione.Areas.Count
      .Areas.Item(i).Value = Origine.Areas.Item(i).Value
      With Sheets("Lista")
      uR = .Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
      .Hyperlinks.Add Anchor:=.Range("C" & uR), Address:="", SubAddress:= _
      "Sheets.Name"
      Sheets("Lista").Select
      #16966 Risposta
      • Sfida #1
        145 pts
        Non può funzionare. Il riferimento del collegamento ipertestuale è "Sheets.Name" che dubito esista nel tuo foglio di lavoro.
        Cioè, l'indirizzo specificato in SubAddress è il collegamento che viene aperto quando si fa clic su esso. Chiaroi che deve essere un riferimento reale.
        Non è che sia molto chiaro il risultato atteso, a dire il vero.
        Senza contare che il codice non è formattato nel modo corretto ed è quindi difficile da leggere.
        #16968 Risposta
        Tato
          Infatti ho scritto di proposito sheet.name perché facesse  riferimento  al nome del foglio  ... premetto  che mi sto avvicinato  adesso alle vba.. mi puoi aiutare  s costruirlo  correttamente
          #16969 Risposta
          • Sfida #1
            145 pts
            Sì ma quale foglio? Quello corrente? Un altro? In tutti i casi, la sintassi è semplice, togli le virgolette e riferisciti al nome del foglio da raggiungere, comprendendo il riferimento di cella. Qualcosa del genere:
            activesheet.Hyperlinks.Add Anchor:=activesheet.Range("C5"), Address:= "", subaddress:=workSheets("Foglio3").name & "!A5"
          LoginRegistrati
          Rispondi a: macro vba per collegamento al nome del foglio
          vecchio frac - 2136 risposte
          albatros54 - 650 risposte
          patel - 510 risposte
          Marius44 - 409 risposte
          Luca73 - 373 risposte
