Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Macro Vba in excel Copia incolla valori di immagini con link ipertestuale
LoginRegistrati
  • #30770 Risposta
    daniel
      Buongiorno,
      Vi espongo il mio problema.
      Ho un file con 13000 righe sotto la colonna A dove all'interno di ogni cella è inserita un immagine con link ipertestuale.L'immagine viene visualizzata solo da chi ha accesso al repository delle foto qui nasce l'esigenza di copiare incollare a valore l'immagine nella colonna B.
      Questo è ciò che ho creato registrando da neofita la Macro su una cella.
       ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Picture 33")).Select
      Selection.Copy
      Selection.Delete
      Range("B3").Select
      ActiveSheet.Paste
      Vorrei poter applicare un range oppure fare +1 fino a che non troverà più immagini.
      Mi trovo in difficoltà perchè la selezione dell'immagine avviene col mouse perchè la cella A2 risulta vuota.
      Potete cortesemente aiutarmi?
      #30777 Risposta
      Lucastar
      Lucastar
        4 pts
        Devi fare un ciclo, che scorra tutte le righe. Riesci ad allegare un file di esempio?
        #30779 Risposta
        Ciao Eccolo.
        L'ho troncato a 10 righe.
        Dovrei copiare le foto nella colonna B facendo copia valore.
        #30783 Risposta
        PMC77
        PMC77
          9 pts
          Ciao @Daniel!
          Concordo con @lucastar (che saluto)
          Devi crearti un ciclo che scorra tutte le righe del tuo foglio Excel e che faccia l'operazione ceh tu fai per la singola riga...
          Dim ShFoglio As Worksheet
           Set ShFoglio = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
          Row = 1
          RowMax = ShFoglio.Cells(ShFoglio.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
          While Row <= RowMax
              'Qui inserisci la tua parte
              Row = Row + 1
          Wend
          Paolo
          #30785 Risposta
          Ciao, grazie dell'aiuto!
          Purtroppo la macro mi si blocca dove ho inserito la mia parte.
          Non riconosce probabilmente picture 1, vi allego il file su cui sto provando.
          Credo il problema sia che registrando quella parte su un file diverso che ha lo stesso scopo non funziona.
          Sub MacroCP()
          ' MacroCP Macro
          ' Keyboard Shortcut: Ctrl+a
          Row = 1
          While Row <= RowMax
              'copy paste
          ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Picture 1")).Select
          Selection.Copy
          Selection.Delete
          Range("B2").Select
          ActiveSheet.Paste
              Row = Row + 1
          Wend
          #30790 Risposta
          PMC77
          PMC77
            9 pts
            Ciao @daniel!
            Credo che il problema sia nel nome della Picture a cui tu punti!
            Se ho capito bene guardando il file, ad ogni riga l'incremento è di 2, ovvero la prima immagine è "Picture 2", la seconda immagine è "Picture 4" e così via...
            Se così fosse devi usare una variabile per il nome dell'immagine!
            Tipo
            Nelle dichiarazioni iniziali:
            Dim ProgImm = 0 as Integer
            Dim NomImm as String
            Nel ciclo, prima di eseguire le tue istruzioni:
            ProgImm = ProgImm + 2
            NomImm = "Picture " & str(ProgImm)
            E poi invece di usare il nome "Picture X" usai la variabile!
            Paolo
            #30840 Risposta
            daniel
              Grazie per la dritta immaginavo di dover riuscire a mettere una variabile purtroppo sono neofita con VBA.
              Ora ho un syntax error sulla riga Dim ProgImm = 0 as Integer
              Sembra ci sia la necessità di mettere un end statement per non ricevere l'errore ma non capisco come risolvere.
              Metto qui sotto la macro dopo aver aggiunto i vari suggerimenti.
              Sub MacroCP()
              ' MacroCP Macro
              Dim NomImm As String
              Row = 1
              While Row <= RowMax
                  'copy paste
              NomImm = "Picture " & Str(ProgImm)
              ActiveSheet.Shapes("Picture X").Copy
              Selection.Delete
              Range("B2").Select
              ActiveSheet.Paste
                  Row = Row + 1
              Wend
            LoginRegistrati
            Rispondi a: Macro Vba in excel Copia incolla valori di immagini con link ipertestuale
            vecchio frac - 2750 risposte
            patel - 1080 risposte
            albatros54 - 1061 risposte
            Marius44 - 985 risposte
            Luca73 - 789 risposte
