Excel e gli applicativi Microsoft Office MACRO PER SBLOCCARE CELLE SPECIFICHE
LoginRegistrati
  • #22607 Risposta
    Buongiorno a tutti
    Seguendo il consiglio di Marius44 mi sono registrato e vi allego il file
    Sono nuovo nel settore VBA ed ho un problema che, a mio avviso può essere risolto solamente con l'utilizzo di una macro.
    Spiego meglio quale è il mio problema:
    Ho un foglio excel nel quale ho tutte le celle con una formula "if" inserita che restituisce 3 valori diversi in base al variare di una condizione. Questo foglio deve restare sempre sotto protezione delle celle in modo che, chi lo modifica (non essendo sempre io) non elimini le formule presenti e scombini il lavoro di "stesura" del foglio.
    La formula in questione è la seguente  =SE($B11=0;"Festivo";SE($B11="x";"Chiusi";"")) che varia in base ad una condizione legata ai giorni di un calendario (vorrei che, ai miei fini statistici, risultino i giorni festivi e di chiusura aziendale) che nel foglio vengono inseriti automaticamente ad un inserimento manuale dell'anno nella cella A2 (Questa cosa, per semplificare il foglio da allegare l'ho tolta e l'ho inserita manualmente).
    Le celle che risulteranno con la scritta "Festivo" (sabati e domeniche) dovranno essere bloccate, lo stesso per le celle che risulteranno con la scritta "Chiusi" (giorni di chiusura aziendale); tutte le altre nel range della griglia che risulteranno (visivamente) vuote (ma che in realtà avranno, al loro interno, quella formula) dovranno diventare modificabili.
    Devo quindi far si che questa macro si richiami quando cambio l'anno e che il foglio (qualora ne avessi bisogno) abbia una password per permettermi di apportare modifiche varie (come il classico CONSENTI MODIFICA INTERVALLI)
    Spero di essermi spiegato al meglio possibile per ottenere un aiuto
    #22611 Risposta
      21 pts
      Non discuto sul fatto che ci possa essere un foglio con tante formule, ma tant'è.
      Fai questa prova. Seleziona B4:BP34, poi vai su Dati ==> Convalida dati e clicca su Convalida dati. Nelle finestra che si apre sotto Consenti clicca su Personalizzato e dove c'è Formula inserisce  SE(O($B4=0;$B4="x"))
      Poi seleziona Messaggio di errore e nella relativa cella inserisci Cella bloccata.
      Se inserisci qualcosa in una cella di una riga il cui valore nella col.B è 0 oppure "x" quanto scritto viene cancellato e la formula sottostante ripristinata.
      Fai sapere. Ciao,
      PhobosNight
      #22626 Risposta
      Ciao Marius44, grazie per la risposta
      Credo di non essermi spiegato bene
      Mi scuso, ma al momento non saprei come semplificare le formule inserite... detto questo spiego meglio le mie necessità.
      Ho bisogno che le celle legate alla formula in questione (  =SE($B11=0;"Festivo";SE($B11="x";"Chiusi";""))  ) si comportino come segue: qualora le celle riportino la dicitura Festivo o Chiusi devono bloccarsi al richiamare della macro (o di qualsiasi cosa sortisca l'effetto desiderato) le altre celle, quelle che rimarrebbero apparentemente vuote (ma con al loro interno quella formula) devono invece rimanere modificabili.
      Il tutto comprendendo anche il fatto che tutte le altre celle già compilate restino bloccate.
      Insomma, prendendo ad esempio il file allegato, questa condizione deve essere valida per l'intervallo C4:BQ34 e tutte le altre invece devono restare sempre bloccate (il tutto, sarebbe meglio, sotto password).
      L'unica altra cosa che mi viene in mente adesso è che la condizione di bloccate e sbloccate deve rimanere così ogni volta che apro il foglio, quindi la macro (o altre cose) si deve richiamare in automatico all'avvio della cartella di lavoro.
      Grazie mille
      #23039 Risposta
        21 pts
        Scusa ma mi era sfuggita la richiesta.
        Ho inserito nel tuo file questa macro che dovrebbe fare quello che chiedi.
        If Not Intersect(Target, Range("$C$4:$BQ$34")) Is Nothing Then
        If Cells(Target.Row, 2) = 0 Then
        MsgBox "Azione NON consentita."
        Application.Undo
        Come vedi, va inserita nel Modulo del Foglio del mese.
        Fai sapere. Ciao,
        #23067 Risposta
        Ciao Marius
        E' perfetta.
        Sostanzialmente, da quel che vedo... te la lascia modificare, ma appena dai invio torna identica a prima e appare il MSG BOX
        Ottimo, Grazie mille
        #23072 Risposta
        fratof
          Buongiorno a Tutti,
          non sono molto pratico di VBA, ma ho bisogno che nel file in allegato mi si blocchino le righe di celle dalla colonna A alla colonna N in base al valore della colonna O.
          SE O3="IN ELABORAZIONE" o "PROCESSATO" mi si devono bloccare tutte le celle da A3 a N3
          Questo deve continuare su tutto il foglio.
          Allego foglio di calcolo.
          #23086 Risposta
            21 pts
            Non accodarti ad altra discussione, ne va della tua visibilità.
            Riproponi la richiesta in una nuova discussione.
          LoginRegistrati
          Rispondi a: MACRO PER SBLOCCARE CELLE SPECIFICHE
          vecchio frac - 2750 risposte
          albatros54 - 1009 risposte
          patel - 908 risposte
          Marius44 - 786 risposte
          Luca73 - 675 risposte
