Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Macro excel VBA per aprire file con clic sulla cella
Stai vedendo 13 articoli - dal 1 a 13 (di 13 totali)
  • #13809 Risposta
    GnZ_88
      Buongiorno a tutti,
      Sono nuovo del forum, quindi innanzitutto ne aprofitto per salutare tutti quanti e ringraziarvi in anticipo per la vostra disponibilità.
      Ho scritto una piccola macro in vba per excel che funziona in questo modo:
      Se si fa doppio clic su una delle celle di una determinata colonna, la macro individua il testo contenuto in essa e va a cercare il corrispettivo file (un pdf in questo caso) in un determinato percorso.
      La macro funziona bene ma ha un limite: non è in grado di andare a scansionare le sottocartelle presenti nel percorso che le ho dato. Mi spiego meglio: il percorso che io do alla macro è "C:\\utenti\pippo\" e chiedo di cercarmi un file che si chiama, ad esempio, "prova.pdf", ma dentro quel percorso esistono altre sottocartelle, e il file prova.pdf potrebbe essere dentro una di quelle. Con il codice attuale invece la macro si ferma alla cartella-padre ("pippo", in questo caso) e non va a scansionare le sue cartelle-figli.
      Dato che sono un novizio di vba, potreste per favore darmi qualche dritta per aggiustare il codice?
      Grazie a tutti in anticipo,
      Alex
      Di seguito vi allego la mia macro:
      `Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Excel.Range, Cancel As Boolean)
          Dim testo As String
          Dim nomefile As String
          Dim path As String
              If Target.Column = 5 Then
              path = "C:\\utenti\pippo\"
              testo = path & Cells(Target.Row, 5)
              nomefile = Dir(Left(testo, Len(testo)) & "*.pdf")
              If nomefile = "" Then
                  MsgBox "File non trovato", vbCritical, "ATTENZIONE"
              Do
                  Shell "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AcroRd32.exe " & path & nomefile, vbMaximizedFocus
                  nomefile = Dir
              Loop While nomefile <> ""
      #13812 Risposta
      • Sfida #1
        129 pts
        Mi piace quello slash escapato 🙂
        Come spunto puoi partire a leggerti questa interessante discussione: https://www.excelvba.it/forumexcel/forums/discussione/sfida-numero-1-elenco-di-file-in-cartelle-e-sottocartelle/
        in cui abbiamo trattato, a mo' di sfida, il tema della lettura delle sottocartelle dato un percorso iniziale, senza usare ricorsione (che sarebbe stato troppo facile :D). Scoprirai un mondo 😛
        #13816 Risposta
        GnZ_88
          Ti ringrazio per il link che mi hai inviato!
          Adesso me lo leggerò con attenzione e inizierò a fare un po' di prove. Appena avrò fatto qualche tentativo decente vi farò vedere i risultati e vi chiederò un parere.
          #13818 Risposta
          • Sfida #1
            129 pts
            Comunque ti do un altro spunto interessante su cui riflettere: se esegui la routine su una macchina che non ha Acrobat Reader, cosa succede? o che ce l'ha ma è installata in un percorso diverso? la shell fallisce... ecco la soluzione: avvia una shell sfruttando l'oggetto WScript e esegui il file pdf direttamente passandolo come argomento al suo metodo Run. In questo modo il file pdf verrà aperto con il lettore impostato in locale, indipendentemente da quale esso sia (per me per esempio è il browser Edge che mi apre i pdf).
            createobject("WScript.Shell").Run "c:\users\franz\desktop\test.pdf"
            E se ci sono spazi nel nome del percorso o del file? beh ti lascio scoprire come risolvere 🙂
            #14205 Risposta
            GnZ_88
              Ho provatoa buttare giù qualche idea, anche se nella discussione che mi hai citato vengono utilizzati metodi che mi sono ancora poco chiari.
              Comunque ho provato a creare una function che vada a cercarmi il file desiderato, poi tramite la Sub() principale vado ad aprirlo.
              Questo in teoria, ma nella pratica il tutto si arresta sempre su "File non trovato!". Sapete dirmi come mai?
              Considerate che il file in questione è dentro una sottocartella del percorso principale.
              Function TrovaFile(FileName As String, MainFolder As Object, ByRef FSO As Object) As String
              DoEvents
              If FSO.FileExists(MainFolder & "\" & FileName & "*.pdf*") Then
                  TrovaFile = MainFolder & "\" & FileName & "*.pdf*"
                  Exit Function
              Dim SubFolder As Object
              For Each SubFolder In MainFolder.SubFolders
                  TrovaFile = TrovaFile(FileName, SubFolder, FSO)
              Dim testo As String
              Dim FSO As Object
              Dim Cartella As Object
              Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
              Set Cartella = FSO.GetFolder("C:\Users\Alex")
                  testo = Cells(Target.Row, 5)
                  nomefile = TrovaFile(testo, Cartella, FSO)
                      MsgBox "File non trovato!", vbCritical, "WARNING"
                  CreateObject("WScript.Shell").Run nomefile
              #14206 Risposta
              • Sfida #2
                26 pts
                modifica le righe di codiuce cosi
                If FSO.FileExists(MainFolder & "\" & FileName & ".pdf") Then
                TrovaFile = MainFolder & "\" & FileName & ".pdf"
                Exit Function
                exit function
                nota esplicativa, il codice della funzione va messo in un modulo, mentre il codice dell'evento del foglio va messo nel modulo del foglio
                ( Charles Baudelaire )
                #14212 Risposta
                GnZ_88
                  Grazie mille!
                  #14246 Risposta
                  GnZ_88
                    Ho cantato vittoria troppo presto  .
                    Allora la macro corretta seguendo le tue istruzioni funziona parzialmente. Cerco di spiegarmi:
                    Supponiamo che tutti i file che cerco siano nel percorso "C:\Utenti\Alex\" e siano sparsi in diverse sottocartelle, nominate "A", "B", "C", etc...
                    Con questa macro riesco a trovare e aprire correttamente tutti i file che si trovano direttamente dentro "Alex", cioè non inseriti in sottocartelle, e quelli che si trovano nella sottocartella "A", che è la prima in ordine alfabetico.
                    Se invece il file si trova in un'altra qualsiasi delle sottocartelle che non sia "A", la macro riporta a "File non trovato!"; sembra quindi che non proceda all'iterazione su tutte le sottocartelle ma solo sulla prima, però il codice che ho scritto mi sembra corretto, dato che ho usato un "For Each" su tutte le sottocartelle.
                    Avete idee di quale sia l'errore?
                    `Function TrovaFile(FileName As String, MainFolder As Object, ByRef FSO As Object) As String
                        DoEvents
                            FindFile = MainFolder & "\" & FileName & ".pdf"
                            Exit Function
                            Exit Function
                    Dim testo As String
                    Dim FSO As Object
                    Set Cartella = FSO.GetFolder("C:\Utenti\Alex")
                    End Sub`
                    #14247 Risposta
                    GnZ_88
                      Ho cantato vittoria troppo presto.
                      La macro, corretta secondo le tue indicazioni, funziona parzialmente. Cerco di spiegarmi:
                      Il percorso in cui sono contenuti tutti i miei pdf è "C:\Users\Alex", che a sua volta è diviso in sottocartelle denominate "A", "B", "C", ...
                      La macro così scritta lavora bene soltanto con i file contenuti direttamente nel percorso principale e con quelli contenuti nella sottocartella "A", che è la prima dell'elenco.
                      Con tutti gli altri file (quelli contenuti nella sottocartella "B" , nella "C", e così via) non funziona, ritornando a "File non trovato!".
                      Sembra in pratica che l'iterazione si limiti al percorso principale e alla prima delle sottocartelle. Avete idea di quale sia il problema? Ho ricontrollato il codice ma al mio occhio inesperto sembra tutto corretto.
                      Grazie,
                      Alex
                          DoEvents
                              Exit Function
                              Exit Function
                      Dim testo As String
                      Dim FSO As Object
                      #14264 Risposta
                        16 pts
                        elimina il secondo exit function
                        #14273 Risposta
                        • Sfida #2
                          26 pts
                          Ho modificato un poco il codice della funzione, sostituiscila con quella che ti posto, fai sapere
                              trovato = False
                              Do While FSO.FileExists(MainFolder & "\" & FileName & ".pdf")
                                  trovato = True
                                  If trovato = True Then
                                      Exit Function
                              Loop
                              trovato = False
                              For Each SubFolder In MainFolder.subfolders
                                  Do While FSO.FileExists(SubFolder & "\" & FileName & ".pdf")
                                      trovato = True
                                          Exit Function
                                  Loop
                          #14316 Risposta
                          GnZ_88
                            Perfetto, grazie mille! Adesso sembra funzionare.
                            Quindi in pratica hai usato due cicli "Do While ... Loop" anzichè dei semplici "If" come avevo utilizzato io.
                            Una curiosità: a cosa serve quel "trovato = false" che hai inserito all'inizio e prima del "For Each SubFolder"?
                            Grazie ancora,
                            Alex
                            #14327 Risposta
                            • Sfida #2
                              26 pts
                              questo è un refuso del codice, lo,puoi anche cancellare
                              quello dichiarato all'inizio è una variabile Booleana, che puo assumere il valore False o True(vero),che io gli ho assegnato il valore false, se il file esiste, assegno il valore True ed esco dalla Funzione, sia dal primo while che dal secondo while
                            Rispondi a: Macro excel VBA per aprire file con clic sulla cella
                            vecchio frac - 1830 risposte
                            albatros54 - 594 risposte
                            patel - 424 risposte
                            Marius44 - 369 risposte
                            Luca73 - 350 risposte
